HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Canton Ergo RC-L an Yamaha RX-V2095 | |
Canton Ergo RC-L an Yamaha RX-V2095+A -A |
Pansenjoe
#1 erstellt: 30. Okt 2010, 23:01 | |
Hallo! Wir haben von unserem Bekannten (Gott hab ihn seelig)eine Anlage geerbt.Schlau wie man ist,merkt man sich nicht wo was drin war,leider ist die Anleitung auch nicht mehr da. Also nun zu unserem Problem. Wir haben einen yamaha XR-V2095 Receiver,2 Canton ergo RC-L, inklusive dieser komischen RC-Unit,2 Canton CT1000,einen Center und einen aktiven Bass. Das Problem sind weder Bass,Center und die CT1000(sollen als Rear-Speaker fungieren),sondern die Ergos mit der RC Unit. Wie schließe ich diese an den receiver an??? Wenn ich das versuche kommt ein lautes Brummen. Ich weiß ich soll die Suche benutzen,habe ich auch schon getan,nur helfen mir die Beiträge nicht weiter. Ich hoffe es gibt hier jemanden der mir das so erklären oder aufmalen kann das auch ich das verstehe. Vielen Dank im Vorraus Gruß Pansenjoe |
XN04113
#2 erstellt: 31. Okt 2010, 00:41 | |
Wenn ich das Recht verstanden haben muessen die Module an die Anschluesse "MAIN PRE OUT/MAIN IN terminals" des Yamaha angeschlossen werden. Leider habe ich im Internet nur das Yamaha Handbuch gefunden aber weder Bilder noch Handbuch von der Control Unit. |
Pansenjoe
#3 erstellt: 31. Okt 2010, 10:33 | |
Das habe ich schon gemacht,nur wo bleibe ich mit den Anschlüssen von Tape??? P.S. Hat evtl. jemand eine Bedienungsanleitung dafür??? [Beitrag von Pansenjoe am 31. Okt 2010, 10:40 bearbeitet] |
XN04113
#4 erstellt: 31. Okt 2010, 10:41 | |
mache doch mal in Bild der Anschluesse der Control Unit |
Pansenjoe
#5 erstellt: 31. Okt 2010, 12:23 | |
XN04113
#6 erstellt: 31. Okt 2010, 12:37 | |
Tape bleibt frei. Du gehst vom Receiver "COUPLER-MAIN-PREOUT" zum "MAIN INPUT" der Control Unit. Von der Control Unit "MAIN OUTPUT" zum Receiver "COUPLER-MAIN-MAIN-IN". Die Frontboxen kommen an "MAIN-A". ps Du kannst das ganze auch ohne die Control Units testen. Dazu musst Du am Receiver "COUPLER-MAIN-PREOUT" mit "COUPLER-MAIN-MAIN-IN" verbinden. [Beitrag von XN04113 am 31. Okt 2010, 12:40 bearbeitet] |
Pansenjoe
#7 erstellt: 31. Okt 2010, 13:15 | |
Hi! Voll der sch..... Wenn ich Pre Out und Main in brücke,gehts,nach anschluss der rc1 kommt ein hammer lautes brummen,ich verzweifel.und der aktive bass kommt auch nicht. son mist |
XN04113
#8 erstellt: 31. Okt 2010, 13:18 | |
Eventuell ist die Control Unit defekt. |
Passat
#9 erstellt: 31. Okt 2010, 13:19 | |
Hast du es denn wirklich so angeschlossen, wie von XN04113 beschrieben? Dann muß es funktionieren. Grüsse Roman |
Pansenjoe
#10 erstellt: 31. Okt 2010, 13:20 | |
Unit Out--->Main in Unit In --->Main Out (Pre out) Ich denke auch das die Unit dann wohl defekt ist. |
XN04113
#11 erstellt: 31. Okt 2010, 13:24 | |
Test mal immer nur einen Kanal, also RECHTS oder LINKS mit der Unit |
Pansenjoe
#12 erstellt: 31. Okt 2010, 14:17 | |
Also wenn ich am receiver nur jeweils einen LS anschließe brummt das immer noch. Doofe Frage: Am LS ist ja zweimal plus und zweimal minus. Muß ich da noch was brücken??? Oder sollte ich mal die LS an Main B anschließten??Vielleicht ist Main A ja defekt,obwohl dann müßte es ja auch brummen wenn ich es nur brücke. [Beitrag von Pansenjoe am 31. Okt 2010, 14:19 bearbeitet] |
Pansenjoe
#13 erstellt: 03. Nov 2010, 22:49 | |
Hat noch jemand ne Idee??? |
n5pdimi
#14 erstellt: 04. Nov 2010, 00:59 | |
Doofe Frage: Wozu braucht man diese Coupler Unit? |
Master_J
#15 erstellt: 04. Nov 2010, 22:12 | |
Die "Control Unit" ist ein Equalizer zur aktiven Entzerrung und Raumanpassung. Vergleichbar mit Nuberts ATM. Wegen dem Brumm: Ist der auch noch da, wenn nichts ausser der Unit und den Hauptboxen am AVR hängt?
Suchbegriff: Bi-Wiring. Gruss Jochen |
Kabelstärke Canton RC-L heikokempf am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
Canton Ergo RC-L an Denon AVR 1707 anschließen Old-Stager am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss Modul Canton RC-L AndyK7 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich die Control Unit der Canton Ergo RC-L an den Yamaha RX-V 571 an? Mr._Nice am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 5 Beiträge |
Canton RC-L und Denon AVR-2106 Invokation am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 2 Beiträge |
anschliesen von meiner canton rc 1 box -Lucky_Luke- am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 9 Beiträge |
bitte um hilfe: av-receiver + stereovollverstärker koppeln + control unit canton rc-l ? tommunic28 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 10 Beiträge |
Problem mit Ergo 900 an Yamaha Reciver Katzaaa am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 5 Beiträge |
Canton Ergo kabellos norbo80 am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 2 Beiträge |
Sammelsurium verbinden :TV LG C3 und AVR JVC RX 5060 und LS Canton Rc-L und Canton Control Unit Rc1 Scholty59 am 14.06.2024 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.987
