HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVD Player Bild aber kein Ton | |
DVD Player Bild aber kein Ton+A -A |
cos123
21:42
erstellt: 08. Nov 2010, |
Hallo zusammen! Hoffe es kann mir hier jemand helfen. Ich habe eine DVD Player von SCOTT, dazu eine Fernseher von Samsung und eine Anlage mit Surround System. Ich habe meinem DVD Player mittels Scart Kabel an den Fernseher angeschlossen. Eigentlich hat der DVD Player auch 5 Boxen nur die find ich nicht so gut wie der Sound der aus der Anlage kommt... Ich habe die Anlage mit einem Cinch Kabel an den Fernseher angeschloseen. Ton kommt auch, also beim Fernsehen, aber nicht beim DVD schauen. Da gibt es ein Menue da steht folgendes drin: Ausgang analog Ausgang digital AC3 5.1 Channel Beatstrom MP3/WMA 5.1 Channel Beatstrom Andere 5.1 Channel Beatstrom Bei analog kann man noch zwischen Aus und 2 Channel wählen und bei digital zwischen Aus und PCM.... Was stell ich denn da ein oder habe ich die Kabel falsch? |
pegasusmc
22:49
Schreib noch einmal neu, ich verstehe nur Bahnhof. Geräte : Hersteller und Typbezeichnung. DVD Player muss direkt an die Anlage. |
brumbär01
22:57
wenn ich dich richtig verstehe willst du den mehrkanalton deines dvd players über deine seperate anlage hören. wenn dem so ist, dann musst du den dvd player direkt mit der receiver-anlage verbinden - digital über spdif/tosklink. |
cos123
12:13
erstellt: 09. Nov 2010, |
Also der DVD Player ist von SCOTT 851 Home Theatre System. Ich habe versucht das Menü aufzulisten was mir nicht ganz gelungen ist, also ich probier's nochmal :-). Ich habe eine Anlage (Dolby Surround) und will dass der Ton beim DVD schauen aus der Anlage kommt. Dies geht auch wenn ich Fernsehen schaue, dafür habe ich den Fernseher mit der Anlage über ein Chinch Kabel verbunden. An der Anlage gibt es ein AUX Input Stecker und dann eben über Audio out an den Fernseher. Alles ok. Wenn ich aber jetzt meinen DVD Player via Scart Kabel an den Fernseher dran mache und die Anlage an mache kommt ein Bild aber kein Ton. Ich dachte, da ja der Fernseher mit der Anlage verbunden ist und dann der DVD Player über Scart mit dem Fernseher müsste das doch gehen? Die Anlage hat ja nur einen Eingang, eben diesen Aux Input, sonst nichts. Wenn ich also Anlage an DVD Player anschließe muss ich dann immer denn DVD Player an machen wenn ich Fernsehen schaue um den Ton aus der Anlage zu kriegen? Ich verstehe nur sehr wenig davon, was man meinem Beitrag vielleicht entnehmen kann :-). Ich bitte darum um Nachsicht!! |
pegasusmc
16:06
Was für eine Anlage ? Welcher TV ? Hersteller und Gerätebezeichnung. Über deinen DVD Player gibt es nicht viel im Netz, was für Anschlüsse sind auf der Rückseite ? |
Highente
16:56
1.Zum einen hast du billigst electro Schrott. Kein Wunder das es nicht vernünftig funktioniert. 2. Wenn der DVD Player mit Scartkabel am TV hängt hast du maximal Stereoton. Der TV sollte den Ton auch wiedergeben. 3. Der Tv wird wahrscheinlich nur den Ton des eigenen Tuners am Ausgang ausgeben. Hier hilft ein Blick in die Bedinungsanleitung des TV. 4. Was für eine Surroundanlage hst du?Ich fürchte auch hiere trifft Punkt 1 zu. Ein vernünftiges System ist folgendermaßen aufgebaut. DVD/Blu Ray Player > AV Receiver > Surround Boxenset. Der DVD/Blu Ray Player sollte über einen digitalen Ausgang verfügen. Entweder HDMI oder SPDIF Coax oder Toslink. Der AV Receiver sollte dementsprechend digitale Eingänge haben. Entweder HDMI, hier kannst du Bild und Ton gleichzeitig übertragen oder SPDIF hier kannst du nur den Ton übertragen. Das Bild wird entweder durch den AV Receiver an den TV durchgeschleift oder direkt mit dem TV verbunden. Für den Ton solltest du den DVD Player immer dirkt mit dem AV REceiver verbinden. Hiighente |
brumbär01
22:11
zitat von Highente "1.Zum einen hast du billigst electro Schrott. Kein Wunder das es nicht vernünftig funktioniert." @Highente das kann man auch netter ausdrücken. |
cos123
22:37
Schön zu sagen dass es Schrott ist, aber ich Frage nicht nach Meinungen zu dem was ich habe, sondern will einfach nur Hilfe bezüglich der Verbindungen!! Also zum DVD Player: Audiosystem: 5.1-Kanal Verstärker-Ausgang (analog), 2-Kanal Stereo-Ausgang Videoschnittstellen: Scart, S-Video, Composite Audioschnittstellen: Analog Stereo, 5.1-Analog Ausgang (Lautsprecher-System), Digitaler Koaxial- und Optischer Ausgang Der Fernseher ist von Samsung: ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN: Seite: HDMI(TM) 1 CI Slot 1 Composite (AV) 1 Hinten: HDMI(TM) 2 Serviceanschluss: 1 PC input (D-sub) 1 PC Audio Input (Mini Jack) 1 Digital Audio (Optical) 1 DVI Audio Input (MinI Jack) Komponente (Y/Pb/Pr) 1 RF Input 1 Scart 1 Audio Out (L/R) Und dann schließlich die Anlage von Universum (älteres Modell) Hat auch nur einen AUX Input Anschluss, sonst nichts. Da habe ich ein Chinch Kabel zum Fernseher drin, funktioniert wunderbar. Die Boxen sind recht gut, die vom DVD Player aber her nicht, deswegen will ich den Sound über die Anlage laufen lassen. Vielleicht ist es so dass der DVD Player ohne eigene Boxen (ist ja quasi ein komplett Packet gewesen) gar nicht funktioniert? |
pegasusmc
08:29
erstellt: 10. Nov 2010, |
Lösung: Einen AVR kaufen neu oder gebraucht. Wenn deine Boxen Dir reichen, kannst Du sie weiter nutzen. Ohne AVR kommst Du hier nicht weiter. |
cos123
10:37
Was ist denn ein AVR? Kenn mich da leider nicht so aus ![]() Sind die teuer, weil Du gebraucht meintest? Der Fernseher ist ein Samsung LE 32 B530 Ja die Anlage hat Pro Logic... [Beitrag von cos123 am 10. Nov 2010, 10:41 bearbeitet] |
pegasusmc
10:48
AVR = Audio Video Receiver. Kosten ab 160.- € aufwärts. Geht aber auch gebraucht über Ebay. [Beitrag von pegasusmc am 10. Nov 2010, 10:50 bearbeitet] |
cos123
10:50
Ah, ok danke ![]() Und warum geht's nicht ohne? Ich hab auch noch so ein uralt Fernseher, der hat nur einen Scart Anschluss, und da ging's auch nicht. Aber normalerweise ist's doch immer ganz einfach gewesen, Scart Kabel rein, alles ok? |
pegasusmc
10:55
Echtes 5.1 geht vom Ton nur digital oder über den 5.1 Analogausgang. Biss jetzt hörst Du nur Stereo egal ob DVD oder TV. |
brumbär01
14:00
@cos123 wie schon erwähnt kommst du um einen neukauf nicht drum rum. du solltest dich eventuell auch mal umschauen ob nicht ne komplettlösung also dvdplayer-receiver eventuell nen besseren preisleistungsverhältniss hat. |
Highente
14:18
Der DVD Player scheint ja einen integrierten Receiver zu haben. Da gefallen ihm aber die Boxen nicht. Highente |
pegasusmc
14:39
Dann erstmal die anderen Boxen an den DVD Scott drantüddeln. |
brumbär01
16:11
mhhhh. unter 5.1 analog ausgang hatte ich verstanden das die, vorher decodiert, auf analogen weg über chinch erst zu einem receiver weitergeleitet werden muss. dann verstehe ich den zusammenhang mit dem alten receiver von universum nicht. weiss nicht warum er uns nicht die typenbezeichnung nennt. |
pegasusmc
16:42
Welcher Zusammenhang ? |
brumbär01
18:11
ach jetzt begreif ich erst. und wo ist jetzt das problem? er muss es über seine dvdreceiver anlage laufen lassen. oder was? |
pegasusmc
19:46
Er kann über den DVD Receiver gehen, dann hat Er von der DVD: DD 5.1 und DTS 5.1. Vom TV analog Stereo mit Pro Logic. oder an die Universum dann nur Prologic. oder einen AVR : dann DVD in DD 5.1 und DTS 5.1 und vom TV wenn Er den internen HDTV-C Tuner nutzt DD 5.1 |
cos123
14:59
erstellt: 12. Nov 2010, |
Also ich glaub nen Reciever brauch ich gar nicht, denn hab ich ja schon im DVD Player. Ich lass den Ton einfach über die Anlage laufen weil da der Sound besser ist. Wenn ich die Boxen der Anlage an den DVD Player anschließe ist der Sound ja wieder beschissen. Ich kann euch die Typbezeichnung nicht geben, habe sie selbst nicht, weiß nur dass die Anlage von Universum ist und einen AUX Input Anchluß hat. Was mir aber aufgefallen ist, dass ich das Chinch Kabel immer in den AUX IN Anschluß des DVD Players getan habe. Der muß doch in den AUX OUT Anschluß oder? JA und dann in den AUX IN am Fernseher? Vielleicht geht das ja. Oder mit einem Coaxial Kabel? Und warum geht der DVD Player nicht an einem ganz normalen Fernseher mit einem Scart Kabel, versteh ich immer noch nicht. Dann kann ich den nie an meinen alten Fernseher anschließen? |
Highente
15:10
Die Boxen sind für den Klang entscheidend. Weshalb es durchaus einen Unterschied machen kann wenn du die Boxen der Universumanlage an die Boxenausgänge des DVD Players hängst. Über Scart werden Bild und Ton übertagen. Damit solltest du Filme über den TV aúch mit Ton gucken können. Allerdings wohl nur über die Lautsprecher des TV und nicht über die Anlage. Highente |
brumbär01
00:11
erstellt: 13. Nov 2010, |
also leute das wird mir hier echt zu kompliziert. weiss nicht was daran so schwer sein soll das ganze ordentlich anzuschliessen. cos123 du scheinst nicht zu wissen was du willst. wenn der dvd-receiver so schlecht ist im tv-signal, dann versteh ich nicht warum du auf 5.1 umsteigen willst. bleib bei deinem universum receiver oder kauf dir nen neuen av receiver. |
Kein Bild, nur Ton KaiS. am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 10 Beiträge |
kein bild/ton bei dvd-wiedergabe? capilinho am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 8 Beiträge |
DVD-Player - Ton ja, aber kein Bild über HDMI marius79 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 8 Beiträge |
HDMI Verbindung (DVD-Player - Receiver): kein Ton! Monghi242 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 7 Beiträge |
Kein Ton inter82 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 5 Beiträge |
DVD+Opti.-Kabel Kein Ton.... bolero am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 3 Beiträge |
Habe nur Ton aber kein Bild Yamaha_RX-V765 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 8 Beiträge |
Kein analoger Ton vom DVD-Player rallebum am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 9 Beiträge |
roadstar DVD5112pspk kein bild zarok am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 5 Beiträge |
DVD-Player an AV-Receiver kein Ton pedren81 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedberni77!
- Gesamtzahl an Themen1.558.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.622
