HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe mit Onkyo einstellungen usw | |
Hilfe mit Onkyo einstellungen usw+A -A |
itzbitz
19:46
erstellt: 13. Nov 2010, |
Hallo zusammen so nun hab ich ihn endlich, meinen Onkyo 608 und die Teufel Concept R, Verkabelt hab ich alles mit 2,5mm. Meine Fragen. reicht es wenn ich den Audyssey 2EQ Ausführe oder muß ich noch Manuell nachbessern? der Supwoofer des Concept R Systems hat einen Stereoanschluß, der Onkyo aber nur einen Mono out kann ich den Sup mit einem Y-Adapter Anschließen? Auserdem wird ein Humax Fox Digital (nicht HD) daran angeschlossen, dieser hat einen Video out wie und wo muss ich diesen am Onkyo Anschließen da ich wenn es möglich ist vom Scart weg will. so noch alle Komponenten genannt. Onkyo 608, Teufel Concept R, Panasonic BD80, PS3, Sony DVD, Humax Fox und einen LG 42LH3000 und eine Wii die aber per Scart am LG hängt. Ich hoffe das sind nich zuviele Fragen auf einmal. Danke schon im Vorraus. ![]() |
n5pdimi
20:16
Einmessen, und dann ggf. nach eigenem Gusto nachbessern. Ich hab beispielsweise den SUB etwas runtergesetzt und den Center etwas rauf. Den Humax kannst Du wohl nur über Composite Chinch anschließen. Das ist aber sau mies. Also lieber per Scart direkt an den TV und per optisch an den AVR. Anosnten Gerät zeitnah durch ein HD Gerät mit HDMI ersetzen. PS3 und BD-Player per HDMI an den Onkyo. Du hast 3 DVD Player? Setz den Sony in die Bucht, der ist mehr als flüssig. [Beitrag von n5pdimi am 13. Nov 2010, 20:16 bearbeitet] |
itzbitz
21:26
hi n5pdimi Danke für Deine schnelle Antwort. Den dritten DVD Player (Sony) habe ich nur wegen CD Hören da dieser schneller startet gegenüber den langen Bootzeiten des Panasonics. cu |
n5pdimi
22:30
Naja, wer hat, der hat! An Eingängen am Onkyo mangelt es ja wenigstens nicht. Achso, wegen dem Y-Kabel: Kannst Du machen, musst Du aber nicht. Du kannst auch nur einen Eingang am Sub benutzen (ich glaub L?). |
itzbitz
13:43
erstellt: 14. Nov 2010, |
Mahlzeit so ich hätte da noch ne Frage. Was sollte ich bei meinen Abspielgeräten Verwenden. PCM oder Bitstream und was ist der unterschied? Hoffe ich nerve Euch nicht mit meinen Fragen. cu |
XN04113
14:04
Bitstream, wenn es die PS3 Slim ist |
n5pdimi
14:35
Beim BD80 sowieso Bitstream. |
itzbitz
15:57
Hi man ihr seid super schnell. PS3 is die alte, sollte ich besser umstellen oder wie ? cu |
XN04113
16:39
die PS3 FAT bleibt auf LPCM |
itzbitz
17:11
Ich danke Euch schon einmal für Eure Antworten. scheinbar gehen die Probleme ers richtig los. Also ich hatte gestern alles angeschlossen und heute Bemerkt das ich die hinteren Lautsprecher auf Surr Speakers und nicht auf Surr Back angeschlossen habe, das habe ich jetzt geändert aber die Einmessung erkennt den Linken hinteren Lautspreche nicht sondern bricht ohne eine Meldung ab, kann es sein das der Ausgang am Receiver defekt ist. cu |
n5pdimi
17:12
Einen Unterschied gibt es eh nur bei BR Wiedergabe, und dafür benutzt Du doch wohl den Pansonic, und nicht die PS3, oder? Also isses Banane... |
itzbitz
18:10
zum Glück gibt es dieses Forum und Leute wie Euch, Danke nochmals. Ok werd das jetzt mal so lassen da aber nur dieser eine Ausgang nicht funzt werde ich mal bei der Hotline nachfragen ob ich was Falsch gemacht habe. cu |
n5pdimi
20:37
Ähm, jetzt erst Dein Problem gelesen. Wenn Du ein 5.1 System hast, dann ist SURROUND der korrekte Anschluß. Bei 7.1 kommen dann noch die Surround-Back hinzu. Da liegt wohl Dein Fehler. Ist aber sicher auch genau so in der BDA illustriert! |
itzbitz
12:16
erstellt: 15. Nov 2010, |
guten Morgen @n5pdimi muß Dir recht geben, war nur zu d***f zum richtig lesen. Vielen Dank an Euch alle! cu |
Einstellungen am Onkyo SR875 struth am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 2 Beiträge |
CEM mit Onkyo 607 und welche einstellungen. NEo250686 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 6 Beiträge |
onkyo 507 anschluss hilfe markusm1234567 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Onkyo 708 katjo am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 8 Beiträge |
Einstellungen MaikWillie am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 2 Beiträge |
HILFE - Anschluss Onkyo AVR 508 - TV - MR303 michlerandi am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 308, Hilfe bei Verkabelung donZ am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR607 Anschließen **Hilfe** marckl71 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 Anschlüsse und Einstellungen Max- am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 15 Beiträge |
ARC Einstellungen Onkyo <=> LG für Surround-Sound? Robert.Vienna am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 16 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPER528
- Gesamtzahl an Themen1.554.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.693
