2 DVD-Player - Wie anschliessen?
istef
#1 erstellt: 14. Jun 2005, 23:04
Hallo
Folgendes "Problem": Ich habe hinter meiner Sitzposition meine Gerätschaft in einem Rack, namentlich ein Denon 2805 und ein Denon 2910 die an einen Beamer hängen. Unter dem Fernseher vorne hab ich einen zweiten DVDP (Toshiba 330) via Scart am TV angeschlossen. Dieser ist nun NICHT am AVR angeschlossen. Nun wäre es noch ganz nett auch am Fernseher 5.1 zu haben damit ich nicht für jedes "Filmchen" den Beamer anmachen muss. Das Problem sind aber ca. 12m Entfernung zum AVR....
Ich habe also zwei Möglichkeiten:
1. Den Denon mit 15m S-Video Kabel am Fernseher anzuschliessen.
Nachteil: S-Video Anschluss befindet sich VORNE am TV!!!
2. Den Toshiba mit 15m optischen audiokabel am AVR anzuschliessen.
Nachteil: Die Vorteile des besseren Denons können nicht genutzt werden.
Was würdet ihr machen? Vor- oder Nachteile? Ideen?
istef
Mas_Teringo
#2 erstellt: 14. Jun 2005, 23:36
Zu 1.
Es gibt Adapter von SVideo auf Scart. Das sollte das "vorne" Problem lösen.
Zu 2.
Optisch ist nur bis 10m spezifiziert. Bei 15m wäre eine koaxiale Verbindung vorzuziehen.
istef
#3 erstellt: 15. Jun 2005, 00:57
besten dank! bin sogar schon fündig geworden!
für 4.99 EUR wohl eine lohnenswerte investition...
Mas_Teringo
#4 erstellt: 15. Jun 2005, 01:02
korrekt, sowas meinte ich.
Maui74
#5 erstellt: 15. Jun 2005, 12:06
Hi istef!
Einen guten Rat von einem, der auch gerade sein komplettes Heimkino umgeräumt hat: nimm lieber kurze Videokabel und lange Audiokabel als umgekehrt.
Die Datenmenge für Film liegt ungleich höher als beim Ton (etwa Faktor 10), daher steigen die Anforderungen an das Kabel und auch die Anfälligkeit für Störungen.
Hat der Toshiba keinen koaxialen Ausgang? Denn optisch würde ich über mehr als 5 Meter nicht verlegen wollen.
Ich habe selber mit der Neuanschaffung meines DVD-Players den unter den Beamer gestellt anstatt ihn wie früher vorne beim Verstärker zu lassen. Statt eines störungsanfälligen und schweineteuren Videokabels hab ich für keine 25 Euro ein hochwertiges Koaxialkabel von Sommer geholt und brauchte so nur ein 3 Meter Kabel für die YUV-Verbindung.
Gruß,
maui.
istef
#6 erstellt: 15. Jun 2005, 13:02
hallo maui.
danke für die tipps.
sowas in der art hatte ich eben befürchtet. trotzdem birgt das lange videokabel einen entscheidenden vorteil. nämlich der dass ich nur EINEN DVDP im einsatz habe, und zudem einen viel besseren.
denkst du dass das S-video kabel über 15m gezogen wirklich merklich störungsanfällig sein könnte? das kabel dass ich gefunden habe wird mit den worten "Abgeschirmtes Kabel, Hochfrequenz-Folienschirm" angepriesen... hört sich schon mal nicht soo unsicher an, oder?
ja, der toshiba hat auch einen koax anschluss.
istef
Mas_Teringo
#7 erstellt: 15. Jun 2005, 14:48
Wenn ich es richtig verstanden habe, soll das Heimkino eh auf Beamer optimiert sein und der Anschluss des DVD am TV ist eher ein "Notbonus". Daher finde ich die Nutzung des Denon hinten optimal, da so sowohl eine kurze Video, als auch Audio-Verbindung zum Einsatz kommt. Die lange Video-Verbindung ist dann nur Notlösung und ein kleiner Qualitätsverlust somit hinnehmbar. "Schlimm" wird es nicht aussehen.
istef
#8 erstellt: 15. Jun 2005, 15:40
100%ig richtig!
ein freund von mir hat mir aber berichtet, dass er mit S-video auf über 10m distanz nur noch streifen hatte auf dem bildschirm....
Mas_Teringo
#9 erstellt: 15. Jun 2005, 17:29
Hatte ich auch schonmal bei 5m. Eine Frage der Kabelqualität?... Das nächste konnte das dann nämlich recht problemlos. Vielleicht ist es ja einen Versuch wert und wenn es nicht klappt, kannst Du immernoch den 2. DVDP benutzen.
Crazy-Horse
#10 erstellt: 15. Jun 2005, 22:18
Ich glaube für die kleine Glotze reicht auch der billige Player den du vorne stehen hast, so lange der Sound auch ok ist.
Hast du einen guten Film läuft sowieso der Beamer, also wieso willst du ein so langes und vor allem anfälliges Kabel legen?
Wie groß ist eigentlich deine Glotze?
Ab 1m Bildschirmdiagonale könnte der Denon ein besseres Bild bringen, wenn das mit der Übertragung Störungsfrei läuft, alles darunter würde ich das eher vernachlässigen.
Doch teste am besten selber, suche dir einen Händler der dir alle erforderlichen Kabel mitgibt, leide dir von einem Kollegen eine DVD aus die du schon hast, so das jeder Player mit identischer Software befeuert wird.
Dann schalltest du hin und her und urteilst selber!
Ist sicher das beste und daher RATE ich dir dringend zum Selbsttest
istef
#11 erstellt: 15. Jun 2005, 23:32
reichen tut er sicher. es ginge mehr darum halt etwas elektronik aus dem wohnzimmer zu verbannen. wie du schon sagst. ists der film wert gehts eh über den beamer.
mal sehen ob ich günstig ein 15m digital cinch kabel auftreiben kann....
thx anyways für all die inputs.
istef
Maui74
#12 erstellt: 17. Jun 2005, 11:18
Hi istef!
Konnte gestern nicht antworten, jemand stand auf der Leitung.
Schau mal hier nach wg. Koax-Kabel:
http://www.media-sel...al_Cinch_15m1319.htm
Das Kabel hab ich selber bei mir liegen, 1a Qualität, Stecker sehr sauber verarbeitet und der Preis...
Bei langen S-Video-Kabel musst Du allerdings aufpassen - ich hab mir vor Jahren mal ein 10m Kabel gekauft von Oehlbach, Qualität sehr gut, Preis jenseits von Gut und Böse. Gerade die Billigware ist anfällig für Störungen, gerne auch von daneben lang laufenden Stromkabeln.
Wenn Dein Fernseher vorne nicht gerade High End ist und eine Monster-Bilddiagonale aufweist, würde ich bei dem Setup mit zwei Playern bleiben. Wenn der Toshiba allerdings arg schlecht ist (was ich nicht glaube, ich hatte selber einen für mehrere Jahre), würde ich über neue Kabel nachdenken.
Was hilft es, wenn Du Elektronik aus dem Zimmer verbannst und dafür Stolperfallen in Form von dicken Kabeln verlegst???
Gruß,
maui.
Mas_Teringo
#13 erstellt: 18. Jun 2005, 02:03
Das ist ja wohl wirklich kein Argument. Es gibt für alle mir bekannten Wohnräume Möglichkeiten die Kabel ohne Falle zu verlegen. In den meisten Fällen sogar noch recht dezent oder stylistisch passend.
Wie DVD player anschliessen?
HaXan am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  2 Beiträge
zweiten DVD Player anschliessen
996porsche am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  8 Beiträge
DVD Player wie an AVR anschliessen
tower911 am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  7 Beiträge
DVD-Player an Receiver anschliessen?
JackSlain am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  4 Beiträge
DVD Player an Verstärker anschliessen
icejack80 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  18 Beiträge
Wie anschliessen ?
mike-post am 09.04.2003  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  20 Beiträge
wie dvd an receiver anschliessen?
Aybrook am 08.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  10 Beiträge
Wie anschliessen?
Bretzel am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  9 Beiträge
Phillips HTS 3357 an DVD-Player anschliessen
firemichl am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  20 Beiträge
DVD Player an Onkyo 606 anschliessen
Kirchel am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedIGEU
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.695
