HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Heimkino Dolby Surround | |
Verkabelung Heimkino Dolby Surround+A -A |
davidgoldmann3
#1 erstellt: 25. Nov 2010, 17:11 | |
Hi Leute, ich bin gerade dabei mir mein Heimkino zusammen zu stellen. Ich kenne mich mit den Anschlüssen nicht so gut aus und weiss nicht wie ich alles zusammenschließen soll. So nun erstmal zu den Geräten die ich fast alle zusammen habe. Beamer: eMachines v700 AV-Receiver: Pioneer (ist etwas älter hat deswegen kein HDMI Anschluss) Player: Playstation 3 (für PS3-Spiele und Blu-Ray Filme) Player: Sansun Media Player (für .avi Filme) Boxen: Jamo S 426 HCS 3 5.0 Ich habe überwiegend vor Filme zu schauen und PS3 zu spielen. Musik eher ganz selten. Zunächst erstmal die Frage, was ihr von meiner Ausstattung haltet? Die Boxen habe ich vorgestern Neu für. ca. 179€ bestellt. Der Beamer wird noch diesen Monat bestellt für ca. 500€. Den Rest habe ich bereits. So nun zum eigentlichen Thema der Verkabelung. Die PS3 schließe ich ja per HDMI Kabel an den Beamer an. Muss dann der Beamer oder die PS3 noch mal an den AV Receiver angeschlossen werden, damit ich auch Dolby Surround hören kann? Wenn ja über welche Kabel? Bei der PS3 liegt noch so ein Chinch Kabel dabei mit Gelb, Rot, Weiss. Bei dem Sansun Media Player habe ich ein Chinch auf Klinke Kabel dabei auch mit Gelb, Rot, Weiss. Ich nehme an der gelbe Stecker kommt in den Beamer und das Weisse und Rote Stecker über eine Verlängerung dann zum AV Receiver, oder?. Kann ich dann hier auch Dobly-Surround haben wenn bei der .avi Datei das Tonsignal als DTS bzw. AC3 vorliegt der Weiße/Rote Stecker zum AV-Receiver läuft und das Audio-Signal dann auf die 5 Surround Boxen verteilt wird? Bei den Boxen, die ich bestellt habe liegen keine Kabel zum verbinden an den AV-Receiver dabei. Könnt ihr mir hier bitte auch noch welche empfehlen, die gut sind. Hier habe ich noch einen Link gefunden bei dem steht, dass die Center und Front Boxen Schraubanschlüsse haben und die Rear Klemmanschlüsse. http://www.areadvd.de/hardware/2010/jamo_a426hcs.shtml So dann bin ich mal gespannt, wei man alles richtig anschließen sollte und vor allem mit welchen Kabeln bzw. Steckern. Viele Dank im voraus für eure Hilfe. Gruß David |
pegasusmc
#2 erstellt: 25. Nov 2010, 17:56 | |
Mit dem alten AVR bekommst Du 5.1 Sound nur über optisches oder Coax Kabel. Das geht beim Mini Player garnicht. Also entweder einen neuen AVR mit Tonverarbeitung über HDMI oder ein anderer Player. Die Boxen werden mit 2,5 mm ² lLautspecherkabel angeschlossen. Es fehlt Dir noch ein Subwoofer, die Frontboxen kommen nur auf 50Hz runter. |
Hififranke
#3 erstellt: 25. Nov 2010, 20:08 | |
Die PS3 über optisches Kabel an den AVR anschliessen. Ich weiss nicht, der Miniplayer würde mir nicht liegen. Im Verhältnis zu den anderen Sachen die Du dir da rausgesucht hast, ist der echt "windig" :-) Vielelicht gibt es ja da ein anderes Model wo zumindest koaxial Mehrkanal ausgibt? Ich hab auch noch soo nen alten AVR, aber ich sehe nicht ein, den Upzugraden (ja gut Dolby HD geht nicht...), und ich geh halt mit den HDMI direkt in den TV und mit den optischen in den AVR. Wenn Du Alles zentral willst, ist der Vorschlag mit neuem AVR durchaus sinnig. Ist halt alles eine Preisfrage. Zu den .avi Dateien, kann die die PS3 nicht abspielen oder hab ich das falsch in Erinnerung. Naja nach jedem Softwareupdate kann die Konsole weniger..... Viele Grüße, Hififranke |
davidgoldmann3
#4 erstellt: 26. Nov 2010, 17:24 | |
Hallo zusammen, mein AVR Receiver ist der Sherwood 5050RDS. Ich habe noch mal geschaut und auch mal ein Bild vond er Rückseite gemacht. Ich glaube da gibt es gar keinen Optischen Eingang. So wie es aussieht muss ich mir dann einen neuen AVR kaufen oder? Wenn ja dann welchen? Wenn ich den Miniplayer dann eben ohne Sourround betreiben möchte. Dann muss ich den gelben Chinch ind en Beamer und den roten und weißen über eine Verlängerung an den AVR oder? Brauche ich eigentlich unbedingt einen Subwoofer? Ich dachte das Boxensystem wird als 5.0 verkauft, weil die Boxen danns chon ein wenig Basslastig sind. Zu viel Bass möchte ich dann nämlich auch nicht haben, da wir noch ein Kleinkind haben und ich nicht voll aufdrehen wollte im Partykeller. Falls ein Subwoofer doch noch ein Muss ist, welches würdet ihr dann empfehlen? |
n5pdimi
#5 erstellt: 26. Nov 2010, 17:34 | |
Hallo, das ist ein klassicher alter analoger Surround Reciever, also kein "echtes" 5.1 sondern nur ein auf 5 Boxen hochgerechntes Stereo (Surround = z.B. ProLogic). Für echtes 5.1 müsste ein neuer AVR her. Also hier kann man alles nur per Stereo Chinch anschließen. Einen Subwoofer braucht man bei großen Boxen nicht unbedingt. 5.0 geht auch, fehlen dann halt die ganz tiefen Effekt-Frequenzen. Ist aber bei dem analogen Surround AVR eh egal. |
davidgoldmann3
#6 erstellt: 26. Nov 2010, 19:12 | |
Naja dann muss wohl ein neuer AVR her. Ich habe mir mal diesen hier angeschaut: http://www.amazon.de...22520&sr=8-1-catcorr Wie ist denn das dann hier mit der Verkabelung zwischen Beamer, PS3 und AVR? |
pegasusmc
#7 erstellt: 26. Nov 2010, 19:44 | |
Dann schau mal hier : http://geizhals.at/deutschland/a513455.html |
n5pdimi
#8 erstellt: 26. Nov 2010, 20:52 | |
Jepp, der 508er Onkyo ist quasi der günstigste, der eiegntlich alles bietet, was man normal so braucht. Alternativ Yamaha 467. Verkabelung? Alles per HDMI an den AVR, AVR per HDMI zum Beamer, feddisch... |
davidgoldmann3
#9 erstellt: 28. Nov 2010, 19:29 | |
ich brauche ja dann noch ein zweites HDMI Kabel. Der Onkyo 508 kann ja HDMI 1.4 soll ich mir dann auch ein 1.4 Kabel kaufen oder sollte es ein 1.3 sein. Ich hatte gelesen, dass 1.4 was mit 3D zu tun hat. Mein Beamer ist ja 3D fähig und der Onkyo 508 auch. Sollte ich dann zu einem 1.4 Kabel greifen? |
n5pdimi
#10 erstellt: 28. Nov 2010, 20:07 | |
1.4 Kabel gibt es nicht! Das ist Marketing. |
davidgoldmann3
#11 erstellt: 28. Nov 2010, 22:34 | |
hier steht, dass nur die 1.4 3D übertragen können... http://www.hifi-regler.de/hdmi/HDMI-1-4-im-vergleich.php |
n5pdimi
#12 erstellt: 28. Nov 2010, 22:44 | |
Cool, hast Du den Link auch mal ganz durchgelesen? Ganz unten stehen die richtigen Bezeichnungen für die HDMI-Kabel. Und da steht auch, dass man den neuesten Kabel-Standart (HDMI High Speed mit Ethernet) nur für Netzwerk benötigt. Hier nicht das Kabel mit dem Standart des Anschlusses verwechseln. Die Bezeichnung HDMI 1.4-Kabel gibt es demnach nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass der V700 sowieso kein Full-HD 3D mit HDMI 1.4 macht. [Beitrag von n5pdimi am 28. Nov 2010, 22:46 bearbeitet] |
davidgoldmann3
#13 erstellt: 29. Nov 2010, 01:02 | |
ok danke für die Info. Kann der v700 dann wenigstens HD Ready 3D mit HDMI 1.4? |
XN04113
#14 erstellt: 29. Nov 2010, 01:04 | |
Hast Du das Gerät und das Handbuch oder wir? |
n5pdimi
#15 erstellt: 29. Nov 2010, 02:12 | |
Der V700 kann zurzeit nur 3D im Zusammenspiel mit dem Nvidia 3d-Vision Sytem, also mit einem entsprechend ausgerüstetem PC. Einfach 3D BluRay Player dran und loslegen is nicht.... |
XN04113
#16 erstellt: 29. Nov 2010, 02:14 | |
"Zurzeit" und in Zukunft |
Verkabelung Dolby-Surround PWK am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 5 Beiträge |
Dolby Surround über Kabel / Verkabelung sunknuth am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 3 Beiträge |
Verkabelung Dolby Surround Anlage UP southside am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 2 Beiträge |
Heimkino Verkabelung Sundance2002 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung von Heimkino System pWnD am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung meines Heimkino-Systems Verano2k8 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung Heimkino xPunkYx am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 18 Beiträge |
Heimkino Verkabelung fidelityas am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Heimkino - Verkabelung Aatreiju am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung Heimkino tottiMH am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.579
