HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein TV Sound über Heimkinoanlage | |
Kein TV Sound über Heimkinoanlage+A -A |
Traumspion
#1 erstellt: 27. Nov 2010, 18:02 | |
So, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Philips LCD 42 PFL 5405H mit einer Heimkinoanlage Philips HT C 5550. Bisher lief das mit dem TV Sound über die Heimkinoanlage auch wie geritzt. Da habe ich über den Digital Receiver von Unitymedia geschaut und habe den Tv Ton über die Anlage bekommen. Nun bin ich wegen dem schlechten Unitymedia Receiver auf das Alphacrypt Classic umgestiegen. Kabel von der Buchse direkt an den TV und die Smartcard in das Cam-Modul. Jetzt habe ich die Samsung Heimkinoanlage mit dem Hdmi am Tv angeschlossen ( Anlage Hdmi out und Tv HDMi Arc) Bei DVD und blueray läuft das auch alles. aber sobald ich den tv sound hören will, kommt da nix. fehlt mir noch ein kabel? Ich habe zu hause noch ein rot/weißes Cinch oder auch nen Toslink, welches aber am Tv keinen Anschluss findet. Auch die Einstellungen am TV habe ich verändert. Den Sound vom Tv zum Verstärker. Aber da kommt halt nix. Wer kann helfen? Habe nämlich keine Lust den Unitymedia Receiver wieder anzuschliessen |
n5pdimi
#2 erstellt: 27. Nov 2010, 18:21 | |
Wie? Samsung, Phillips? Was denn nu? Wenn die Geräte nicht beide ARC unterstützen, musst Du logischerweise noch ein Kabel vom TV zur Anlage legen. Vorzugsweise optisch. |
Traumspion
#3 erstellt: 27. Nov 2010, 18:34 | |
Philips ist der TV, Samsung Blueray Heimkino Anlage. TV hat ARC, bei der Philips findet ich nix. Ok, welches Audiokabel? optisches Toslink habe ich, das geht auch in die Heimkinoanlage rein, aber der TV hat nicht so einen Anschluss. Adapter? |
pegasusmc
#4 erstellt: 27. Nov 2010, 18:38 | |
Digitales Coax Kabel, einen Wandler von Coax auf Optisch und fertig. |
Traumspion
#5 erstellt: 27. Nov 2010, 18:54 | |
Einfacher gehts nicht? Denn so ein Wandler ist ja auch nicht gerade winzig? Dann brauche ich 2 Kabel ( Koax und Optisches Toslink) und den Wandler? Sorry, habe von sowas echt keinen Plan :-( |
Traumspion
#6 erstellt: 27. Nov 2010, 18:57 | |
Das sind die Anschlüsse vom TV: Anschlüsse Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Eingang, RGB Anzahl Scartanschlüsse: 1 Ext 3: YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang HDMI 1: HDMI V1.4 (Audio-Rückkanal) HDMI 2: HDMI V1.3 HDMI (seitlich): HDMI V1.3 Vordere/seitliche Anschlüsse: HDMI V1.3, USB, Common Interface-Steckplatz (CI-CI+) Weitere Anschlüsse: Kopfhörer-Ausgang, PC-Audio-Eingang, PC-VGA-Eingang, SP-DIF-Ausgang (koaxial), Common Interface EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, EasyLink, PIXEL PLUS-Link, Remote-Kontrollübertragung, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus Digitaler Audio-Ausgang: Koaxial (Cinch) Zusammenfassung: 3 x HDMI, 1 x USB, 1 x SCART Und hier vom Heimkino: Anynet+ (HDMI™-CEC) ja USB HOST ja Wireless-Ready ja iPod Station inklusive ja HDMI™-Ausgang ja Composite Videoausgang ja Komponenten-Videoausgang (YUV) ja Scart Ausgang nein Anzahl HDMI™-Eingänge 2 Analoge Audioeingänge ja Optischer Audioeingang ja |
pegasusmc
#7 erstellt: 27. Nov 2010, 19:00 | |
http://www.amazon.de...tzteil/dp/B000LB827Q Legst Du hinter die Anlage. Optisches Kabel hast Du ja. Also noch ein Coax. |
Traumspion
#8 erstellt: 27. Nov 2010, 19:05 | |
Ok, danke dir! Taugen die ohne Netzteil auch was? Dann spare ich mir ein zusätzliches. http://www.amazon.de...id=1290873843&sr=1-4 |
HausMaus
#9 erstellt: 27. Nov 2010, 19:23 | |
hallo ich denke wenn du über einen scart adapter vom tv mit rot/weis cinch auf die anlage gehst und dort dolby pro logic einstellst ist alles ok. |
HausMaus
#10 erstellt: 27. Nov 2010, 19:24 | |
die frage ist ob der LCD 42 PFL 5405H über das optische kabel auch 5.1 ausgeben kann nicht nur stereo ! |
XN04113
#11 erstellt: 27. Nov 2010, 21:10 | |
Da er digitales Kabel nutzt und der TV einen DVB-C Tuner hat sollte da 5.1 rauskommen. |
Traumspion
#12 erstellt: 27. Nov 2010, 23:07 | |
ich danke euch, werde mir die kabel besorgen und ausprobieren |
HausMaus
#13 erstellt: 28. Nov 2010, 00:29 | |
und berichten was und wie bitte. |
Traumspion
#14 erstellt: 02. Dez 2010, 21:20 | |
funktioniert leider immer noch nicht, trotz digitalem audiokabel, wandler und optischem kabel. es kommt einfach kein ton vom tv über die lautsprecher. es wird immer gemeldet, prüfen sie, ob ein digitales audiokabel angeschlossen ist.. |
uncut68
#15 erstellt: 03. Dez 2010, 11:57 | |
Was hast Du denn jetzt gemacht? Der TV gibt mit Sicherheit Sound vom Coax aus.Was er ausgibt,Stereo oder 5.1,hängt von der einstellung im Menü des Tv ab.Abrufbar in Options. Das Coax müsste in Deinem Fall erst in den Wandler Coax auf Optical. Dieser Wandler hat ein Netzteil (habe hier den selben rumliegen).Ohne externe Stromzufuhr geht das Ding nicht. Vom Wandler in die Samsung rein. Ob man da noch zuweisungen im Menü machen muss,weiss ich nicht. Zum testen kann man den HDMI am TV mal wechseln,z.B mal Side benutzen,der ist 1.3. |
Traumspion
#16 erstellt: 04. Dez 2010, 16:56 | |
Ja klar, nen Netzteil benutze ich dazu. Habe das auch alles so eingesteckt, wie du sagtest. Den Wandler habe ich über amazon gekauft, der sieht allerdings billig und wackelig aus. Darum habe ich mir extra zum Ausprobieren noch das originale Teil von Hama geholt, aber dasselbe. Wenn ich versuche auf den Verstärker wechsele, kommt immer die Fehlermeldung: Fehlgeschlagen. Tv-Lautsprecher sind aktiviert. Ich habe sämtliche Einstellungen versucht, aber hat nichts geholfen. Langsam weiß ich keinen Rat mehr |
HausMaus
#17 erstellt: 04. Dez 2010, 17:14 | |
Wenn ich versuche auf den Verstärker wechsele, kommt immer die Fehlermeldung: Fehlgeschlagen. Tv-Lautsprecher sind aktiviert. und was ist wenn sie deaktiviert sind ? irgend etwas stimmt doch hier nicht ! |
Traumspion
#18 erstellt: 04. Dez 2010, 17:20 | |
kommt kein ton! |
HausMaus
#19 erstellt: 04. Dez 2010, 17:25 | |
dann mach es bitte so ! |
uncut68
#20 erstellt: 04. Dez 2010, 17:37 | |
Beim TV den ARC deaktivieren,oder ist die Samsung 3D fähig. Habe an meinem TV getestet,er gibt immer über Coax den Ton aus. |
Traumspion
#21 erstellt: 04. Dez 2010, 18:00 | |
[quote="HausMaus"][quote="HausMaus"]hallo ich denke wenn du über einen scart adapter vom tv mit rot/weis cinch auf die anlage gehst und dort dolby pro logic einstellst ist alles ok. Neee, dafür habe ich mir nicht den Wandler, Kabel, etc. geholt. Muss ja irgendwie gehen damit. Im Forum gibt es mehrere die Probleme mit dem Digital out beim Philips haben, aber die Tipps haben auch alle nicht geholfen. ARC hab ich ausgeschaltet, ändert aber nichts. 3d fähig ist sie nicht. Ich überlege echt langsam den schrottigen Unitymedia Receiver wieder anzuschliessen, damit lief echt alles wunderbar. |
HausMaus
#22 erstellt: 04. Dez 2010, 20:37 | |
das ist zu einfach! ich würde den service oder deinen händler mit dem prob. beauftragen. ein versuch ist es wert ev. hast du etwas übersehen ? |
pegasusmc
#23 erstellt: 05. Dez 2010, 15:16 | |
1. Ist der Wandler auch richtig ( Coax In, optisch out)? 2. TV auf Werkseinstellung zurücksetzen, dann die digitale Tonspur auswählen. Neue Firmware kannst Du auch gleich einspielen. |
Traumspion
#24 erstellt: 07. Dez 2010, 22:15 | |
So, also nach dem ich heute mit Mediamarkt und Philips selbst telefoniert habe, funktioniert es immer noch NICHT :-( Ich hatte heute jemanden da, der sich mit sowas auskennt. Kriegte es auch nicht hin. Meinte es könnte sein, der Fernseher gibt kein Audio Out Signal aus. Ich dann bei Mediamarkt angerufen- ne sowas passiert nur 1 von 1Mio mal. Verweis an Philips. Der meinte dann, ich sollte die Software auf den neusten Stand bringen. Gesagt getan. TV in Werkeinstellungen zurück, Verstärker ebenso. Alles neu verkabelt. Tv hat Verstärker erkannt über HDMI 1. Angeschlossen Coax aus dem TV Digital out SPDIF in den Wandler (Coax in), aus der Wandler über Digital out mit dem optischen Kabel in den Verstärker. Verstärker geht auch automatisch an, ich sehe Bild, höre aber kein Ton. AM Tv ist HDMI ARC aus und am Verstärker HDMI Audio aus. Alles das damit der Sound automatisch auf die Boxen geht. @ Hausmaus. Habe ebenfalls nachgefragt wie es mit Cinch ist, das geht nicht weil der TV nur In hat. @ pegasusmc, wie stelle ich denn die digitale Tonspur ein. ISt mir als Auswahlpunkt beim Philips noch nicht erschienen. Und der Philips Mitarbeiter meinte dann das auch noch auf die Sache mit dem Wandler zu schieben. Sowas wäre ja eh immer so ne Sache.. Aber ich habe alles doppelt, es kann also nicht daran liegen, das etwas kaputt ist. Alles eine schöne Sch.... [Beitrag von Traumspion am 07. Dez 2010, 22:20 bearbeitet] |
HausMaus
#25 erstellt: 08. Dez 2010, 07:42 | |
ja das ist schöne sch... ich würde das so nicht hinnehmen denke der tv ist das prob. soll ein techniker vom mm kommen wenn der tv von denen ist sind die ev. kulant und beheben das mit einem anderen tv oder einem neuen ? das mit dem scart würde ich einfach testen denn "Mindestbeschaltung" ist auch audio out dabei. http://de.wikipedia.org/wiki/SCART [Beitrag von HausMaus am 08. Dez 2010, 07:47 bearbeitet] |
uncut68
#26 erstellt: 08. Dez 2010, 11:20 | |
Wieso am Verstärker "HDMI Audio aus"? An meinem ist Audio HDMI auf "amp" und der TV bekommt keine Signale für Ton über HDMI. |
HausMaus
#27 erstellt: 08. Dez 2010, 14:53 | |
ja stimmt jetzt wo du es schreibst fällt mir nocch was ein . AM Tv ist HDMI ARC [b]aus und am Verstärker HDMI Audio aus. Alles das damit der Sound automatisch auf die Boxen geht. [/b] 1.du hattest doch gesagt das du alle stellungen am tv getestet hast also auch die ein stellung oder ? 2. vielleicht solltest du dann mal den hdmi 2 eingang am tv testen und alle einstellungen ? |
Philips468685
#28 erstellt: 17. Jan 2011, 00:18 | |
Hi Traumspion, hast du das Problem gelöst? Wie? Ich steh vor dem selben Problem! Ich habe das ganze Wochenende gebastelt und es auch nicht hinbekommen. Jetzt lese ich hier nach und stelle fest, ich bin nicht alleine! Ich hab den ganzen Krempel (Kabel und Wandler) gestern auch bei Conrad gekauft. Und nun bin ich fertsch und weiß mir keinen Rat mehr. Hab nen neuen Philips TV und ne Pioneer Heimkino mit optischen Eingang (Tosline) Den digitalen Audio Ausgang am TV kann ich allerdings nicht wirklich auswählen... Wäre für jeden Tipp dankbar! |
Ingo0860
#29 erstellt: 17. Jan 2011, 21:32 | |
Hallo, erlaubt mir neue Geräte bei gleichem Problem einzubringen: Yamaha YHT-394 Heimkino mit Samsung LE46C750 TV! Blue Disc Player Samsung BD-C6800 an Heimkinoanlage über HDMI 1 läuft, aber vom TV kommt kein Ton, obwohl wie in der Anleitung beschrieben von HDMI OUT an der Anlage in HDMI IN im TV! Oder muss ich für den Ton vom TV ein "Optical Digital Out" Kabel legen, obwohl HDMI doch nach meinem Wissen beides übertragen soll. Aber vielleicht nicht in beide Richtungen, wenn man von der Anlage aus "HDMI OUT" zum TV geht?!? So viele Anschlüsse und so wenig Ahnung bzw. so geringe Informationsdichte in der Bedienungsanleitung.... Falls mein Beitrag hier falsch ist bitte umposten, Danke |
HausMaus
#30 erstellt: 17. Jan 2011, 21:36 | |
hallo Ingo0860 hast du mal in ruhe die bda der einzelnen geräte gelesen ? denke bei dir ist das ne einstellungssache . |
Ingo0860
#31 erstellt: 17. Jan 2011, 21:47 | |
Hallo, ich lese und lese und lese, nur leider kommt da keine Erleuchtung. Wenn ich an der Anlage die voreingestellte TV-Taste drücke zeigt er als Toneingangsquelle AV4 an, an dem Anschluss hängt aber gar nichts. Ich denke ich werde mir ein opt. Audio-Kabel kaufen und vom TV in die Anlage stöpseln, vielleicht ist das Geld gut angelegt |
HausMaus
#32 erstellt: 17. Jan 2011, 21:53 | |
und was ist wenn das hdmi kabel am av4 hängt ? geht das dann ? |
pegasusmc
#33 erstellt: 18. Jan 2011, 01:16 | |
ACR über HDMI wird vom AVR nicht unterstützt. Bitte ein optisches Kabel für den Ton vom TV zum AVR. |
Philips468685
#34 erstellt: 18. Jan 2011, 10:10 | |
Hi, sorry, ich hänge mich mal mit meinem Problem wieder rein, denn ich bin keinen Schritt weite gekommen. Meine Geräte: Philips TV 46PFL8685, Philips Bluray BDP5100 und Pioneer VSX-C301. Bluray und TV über HDMI ARc verbunden, Bluray und Receiver über didital out/in verbunden, beides läuft einwandfrei in Dolby. Nun kommt das aber...: Der TV gíbt keinen Mucks von sich. Ich bin vom Audio digital out per Chinch zum Wandler (wie oben beschrieben), von dort optisch raus und in den Receiver optisch rein- nix. Lt. Phillips Support liegt es am Wandler, dessen Funktion nicht unterstützt wird. Wenn ch direkt per Chinch vom TV digi out ins den Receiver gehe funktionierts, bloß leider hab ich nur den einen Anschluss und der ist mir für 5.1 zu wichtig. Am Receiver sind noch jede Menge Scart Anschlüsse, jeweils ein Control in/out (?), 3,5 mm Klinke und die beiden optischen STB (DVD) und DVR/TV in/out frei. Auch die Idee, den Bluray über den wandler an diesen optischen zu stecken und den Receiver direkt mit dem TV verbinden funzt nicht, kommt nur Stereo an. Hat jemand noch irgendeine Idee, wie ich den TV Sound vernünftigan das Heimkino kriege? Mir sind schon gruslige Gedanken gekommen wie aus dem Eingang am Receiver ein Y- Kabel zu hängen usw., macht sowas Sinn? Ich wäre für jeden Gedanken dankbar, bring auch gerne die Anschlusszeichnungen rein. Ich moment bin ich verzeifelt und weiß mir keinen Rat mehr. Hab auch schon genug Kohle für den Wandler etc. ausgegeben, alles umsonst. [Beitrag von Philips468685 am 19. Jan 2011, 11:21 bearbeitet] |
hkruthaup
#35 erstellt: 30. Dez 2012, 17:04 | |
Hallo, stehe vor dem gleichen Problem! Meine Kombination: Flachbildschirm PFL40007K/12 und Soundsystem (2.1) HTS3201 - beide von Philips. Habe die Geräte via HDMI-Kabel verbunden, das HTS hat nur einen HDMI-Anschluss, der PFL gleich vier. Hier habe ich HDMI1 gewählt, weil dieser als einziger ARC (Audio-Return-Channel) unterstützt. In der Hoffnung, der PFL speist den Sound in das HTS und dieses gibt den Ton über die angeschlossenen Satelliten und Subwoofer wieder - die im Fernseher eingebauten Lautsprecher klingen schrecklich. Doch das klappt nicht! Es sieht nach dem Einschalten auch so aus, als ob der Flachbildschirm versuchen würde, seinen Ton an das HTS "abzugeben". Doch scheinbar verweigert dieses die Annahme. Dann übernimmt der PFL wieder selbst, das HTS bleibt "tot". Diese Erkenntnis schließe ich aus den Meldungen, die der PFL während der Startphase auf den Bildschirm unten ausgibt. Habe heute mal auf den Webseiten von Philips gestöbert und mir im Vergleich die technischen Daten der anderen HTS-Systeme von Philips angeschaut. Während beim HTS3201/12 nur etwas von HDMI-Ausgang (kein Eingang!) steht, haben die großen Brüder bis zu drei HDMI-Anschlüsse (1 Ausgang, 2 Eingänge) und bieten viel mehr Funktionalität in der Vernetzung. Kann es sein, dass das kleine HTS3201/12 gar nicht die Funktionalitäten von Easylink bietet? Das hier kein Ton über HDMI angenommen wird? Wer weiß Rat? Denn das ist die zweite Auffälligkeit, ich kann das HTS nicht über den Fernseher fernsteuern (2 Geräte, eine FB). Obwohl ich in den Setups der Geräte alles aktivert habe, was zum Thema Easylink zu aktiveren war. Merkwürdig nur, dass der Pfad im Setup zu Easylink beim HTS ein ganz anderer war wie in der Anleitung beschrieben. Und wenn ich weiter die Anleitung(en) studiere - es gibt zwei Versionen, die mitglieferte gedruckt weicht von dem im Netz erhältlichen PDF ab - komme ich zu dem Schluß, Ton nimmt das HTS nur via Cinch (analog), Cinch (digital) oder Toslink (optisch) entgegen - von HDMI respektive ARC keine Spur. Wir haben nun übergangsweise beide Geräte zusätzlich über Toslink verbunden. Müssen mit zwei Fernbedinungen arbeiten, wenn wir guten Klang bei passender Lautstärke wollen. Ach ja, auf beiden Geräten läuft die neueste Firmware (im Auslieferzustand veraltet) und das HDMI-Kabel hat eine ARC-Rückleitung integriert. Das dritte Ärgernis betrifft den PFL: Hin und wieder setzt die Fernbedienung aus. Ich kann drücken was ich will, nix passiert. Erst wenn ich den PFL ausschalte (das klappt noch mit der FB) und wieder einschalte (auch mit der FB), kann ich wieder fernbedienen. Die Batterien sind neu und voll. Hat auch hier schon jemand Erfahrungen gesammelt? Beste Grüße, Heinrich |
kein tv sound über heimkinoanlage scully09 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 7 Beiträge |
TV Sound über Heimkinoanlage dasweißichnicht am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
Sound vom TV über Heimkinoanlage Nelson013 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
Sound von TV über Heimkinoanlage Reapersacc am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 8 Beiträge |
Sound über Heimkinoanlage tassekaffee am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 3 Beiträge |
TV Ton über Heimkinoanlage Mischa123# am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 3 Beiträge |
LGTV-Sound über Heimkinoanlage LG HT306SF wiedergeben. lars1993 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 3 Beiträge |
alte Heimkinoanlage kein Ton über neuen TV hei288 am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 2 Beiträge |
LCD TV - Heimkinoanlage - xbox360 -JokerM- am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 2 Beiträge |
Kein Empfang mit Heimkinoanlage Internet TV anna30 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.479
