HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss meines Heimkinos | |
Anschluss meines Heimkinos+A -A |
lod1984
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 14:11 | |
Hi, ich habe folgende Komponenten: TV: Samsung UE46C8700 Receiver: Onkyo TX-SR308 Sky Receiver: Panasonic (Nummer weiß ich gerade nicht) PS3 Ich möchte nun von allem natürlich den besten Ton. Daher habe ich den Sky Receiver und die PS3 mit einem optischen Kabel angeschlossen. Ich wollte dann den Fernsehton (egal ob Ton von Festplatte oder Internet TV) auch über den Onkyo Receiver ausgeben. (via HDMI!) Leider bekomme ich das nicht hin! Was mache ich falsch? Oder muss ich die ganze verkabelung anpassen?? vielleicht kann mir jemand helfen? Wäre super! Danke & Gruß Florian |
xutl
#2 erstellt: 30. Nov 2010, 14:15 | |
A) Das Studium der BAs ALLER Geräte. Ich empfehle den Schwerpunkt auf ANSCHLUSS und dann unbedingt auf EINSTELLUNGEN zu legen B) LESEN u.a. hier im Forum. DU bist nicht allein |
bui
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 14:15 | |
Hi lod1984, beim TV mußt es genauso machen wie bei den anderen Geräten, also mit opt. oder Cinch-Kabel vom Ausgang des TV an einen freien Eingang am Onkyo TX-SR308. Den TV-Ton dann ausstellen. |
lod1984
#4 erstellt: 30. Nov 2010, 14:18 | |
Das ging ja flott Danke. Problem ist, ich habe am Onkyo nur 2 optische Eingänge...! Aber das mit dem Cinch müsste ich mal testen (also Kabel besorgen). Mal sehen ob dass dann geht... Danke! Dachte es geht ggf wegen HDMI 1.4 an beiden Geräten (TV und Onkyo Receiver)... |
bui
#5 erstellt: 30. Nov 2010, 14:23 | |
Hi lod1984,
Ja, das geht auch. Aber nur, wenn beide Geräte ARC beherschen. Auch dabei hilft die BDA!
Ist noch ein digitaler Koaxeingang frei? Dann gibt es Wandler von optisch auf Koax für die digitale Übertragung. |
lod1984
#6 erstellt: 30. Nov 2010, 14:25 | |
Wenn du mit BDA die Bedienungsanleitung meinst, dann hab ich diese nicht verstanden Bzw mich ein paar Stunden beschäftigt es aber nicht geschafft... Ich habs versucht habe es nicht hinbekommen! Daher ja die Frage hier ans Board. Ggf brauche ich dann 2 HDMI Kabel zwischen Fernseher und Onkyo oder? Oder gleich der Wandler... Danke schonmal! |
n5pdimi
#7 erstellt: 30. Nov 2010, 14:28 | |
Der Onkyo 308 kann doch gar kein Ton über HDMI verarbeiten. Hättest 80.- EUR mehr für einen 508er ausgeben sollen. So bleibt nur optisch/koax... |
xutl
#8 erstellt: 30. Nov 2010, 14:30 | |
..und genua DIESE Erkenntnis hätte den TE beim Lesen der BA oder hier im Forum ereilt |
lod1984
#9 erstellt: 30. Nov 2010, 14:31 | |
Wie? Im Titel und der Beschreibung steht doch was anderes? http://www.amazon.de/gp/product/B003AXJ9DS/ref=oss_product |
lod1984
#10 erstellt: 30. Nov 2010, 14:33 | |
mk_stgt
#11 erstellt: 30. Nov 2010, 14:34 | |
da hat der te recht |
bui
#12 erstellt: 30. Nov 2010, 14:39 | |
Hi lod1984, schon in der BDA Seite DE 14 unten gelesen und durchgeführt? Das richtige HDMI-Kabel eingesetzt (HDMI High Speed)? |
lod1984
#13 erstellt: 30. Nov 2010, 14:48 | |
Ja. wie gesagt ich bin kläglich gescheitert. Daher auch die Frage ob ich ggf zu wenig Kabel verwende oder irgendwas anders drehen soll... |
mk_stgt
#14 erstellt: 30. Nov 2010, 14:49 | |
was hast du denn für ein hdmi-kabel im einsatz? |
lod1984
#15 erstellt: 30. Nov 2010, 14:50 | |
mk_stgt
#16 erstellt: 30. Nov 2010, 14:54 | |
hmm geht aus dem link nicht viel hervor, außer 1.4 fähig mit 3D, von ARC nichts dabei ebenso nicht ob highspeed |
lod1984
#17 erstellt: 30. Nov 2010, 14:56 | |
Du meinst, ich habe ggf ein HDMI 1.4 Kabel das entweder keins ist oder nicht "gut" genug? Das wäre ja ein totaler Reinfall....! |
lod1984
#18 erstellt: 30. Nov 2010, 14:58 | |
ARC ist erwähnt : Features: Optimale Bildqualität für ein brillantes, hochauflösendes Signal Vergoldete Kontakte für optimalen Signaltransfer und Korrosionsschutz Zukunftssicher durch HDMI 1.4 Features, wie bi-direktionaler Ethernet-Kanal für Internet Connection Sharing und IP-basierte Anwendungen, Audio Return Channel, 3D Bildwiedergabe und maximale Auflösungen bis zu 4K x 2K, der vierfachen Auflösung von Full HD / 1080p (HDMI 1.4 Funktionen nur mit entsprechenden HDMI 1.4 Geräten) Kompatibel mit allen HDMI Geräten, wie z.B. Blu-Ray & DVD Player, AV & Satelliten Receiver, PlayStation 3 & Xbox 360 1,50 Meter Kabellänge |
n5pdimi
#19 erstellt: 30. Nov 2010, 14:59 | |
Jepp, hat er (der TE)! Hatte das aus irgendeinem anderen Thread noch so in Erinnerung. Asche auf unser Haupt! |
lod1984
#20 erstellt: 30. Nov 2010, 15:02 | |
Kein Problem! Aber ich mein was bringt es wenn ich Recht habe, es aber nicht geht weil ich dafür zu dumm bin |
mk_stgt
#21 erstellt: 30. Nov 2010, 15:02 | |
dann vl. kabel defekt? |
lod1984
#22 erstellt: 30. Nov 2010, 15:02 | |
Mh, das bekomme ich aber nur mit einem neuen Kabel raus?! |
mk_stgt
#23 erstellt: 30. Nov 2010, 15:05 | |
ja das stimmt vl. gibts auch ne möglichkeit das kabel zu messen, aber damit kenn ich mich leider nicht aus |
bui
#24 erstellt: 30. Nov 2010, 15:24 | |
Hi lod1984, bevor Du ein anderes Kabel ausprobierst (einen solchen Defekt halte ich für sehr unwahrscheinlich), würde ich nochmal genau die Konfiguration im TV und im AVR an Hand der BDAs in Hinsicht auf ARC kontrollieren, vielleicht von einem Bekannten (vier Augen sehen mehr als zwei). Ggf. dazu mal die Hersteller der Geräte befragen. [Beitrag von bui am 30. Nov 2010, 15:27 bearbeitet] |
Anschluss TV, Sky-Receiver, Onkyo Heimkino-Receiver Bigbuh am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 10 Beiträge |
Fernsehton von Sky-Receiver über Heimkinoanlage PrinzPoldi999 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 2 Beiträge |
Samsung+ sky Receiver+ps3= Ton über Yamaha sr-301 Massa73de am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 6 Beiträge |
sky Receiver & PS3 über TV an Soundbar alinger84 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 5 Beiträge |
Kniffeliger Anschluss - Toshiba-LCD,Philips Sky-Receiver,Onkyo AV-Receiver manwald am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss Sky, TV, AVR, PS3 chicken11 am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 3 Beiträge |
Verkabelung meines Onkyo Heimkino - PROBLEME Doomkill am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 9 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-SR308 Verkabelung itchy_2000 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 12 Beiträge |
PS3, DVD Recorder, SKY HD Receiver, an AV Receiver premiumlife23 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
Phillips HTS3270 + Samsung UE46D6200 + Sky Receiver + PS3 zvenr am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.321
