HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherkabel auf Cinch | |
Lautsprecherkabel auf Cinch+A -A |
-ManU-
23:51
erstellt: 01. Dez 2010, |
Hallo, ich bin in eine neue Wohung gezogen, die mir als perfekt verkabelt beschrieben wurde. Ich bin auch rundum zufrieden, denn hier liegt echt jeder Spaß! Aber es gibt ein kleines Problem. An der Stelle an der ich den Subwoofer positionieren möchte kommt nur ein normales lautsprecherkabel raus. Mein Subwoofer hat jedoch lediglich einen normalen (doppel) Cinch-Eingang. Gibt es einen Adapter, der von Lautsprecher, bzw. Bananenstecker auf Cinch umwandelt? Danke, schonmal im Vorraus |
RocknRollCowboy
00:13
erstellt: 02. Dez 2010, |
Hallu ManU Beschreib doch bitte etwas genauer was Du vorhast. Welcher Verstärker wird benutzt? Welcher Subwoofer? Vermutlich ein Aktiver, da Chinch Eingänge. Hat dieser Hochpegeleingänge? Vermutlich nicht, da Du schreibst er hat nur Chinch-Eingänge. Ein Stereo System oder ein 5.1 Set?
Meines Wissens nach nicht. Ein Chinch Kabel ist ein geschirmtes 2-adriges Kabel. Coax Kabel genannt. Ein Leiter liegt innen, der von einem Leitergeflecht außenrum abgeschirmt wird. Prinzipiell könntest Du auch LS-Kabel verwenden. ABER: Dann können andere stromführende Leitungen einstören. Schönen Gruß Georg |
-ManU-
21:13
Also: Der Verstärker ist noch nicht besorgt, aber ein mittelklassiges Modell wird es werden. Der Subwoofer ist ein Pioneer SX-SW515, der Rest ist für mich zu hoch und nicht mein Spezialgebiet. Das System ist ein 5.1 |
DeltaDistribution
21:24
Vielleicht ist so ein Hi-Low Adapter für KFZ das was du suchst. Bevor ich dir aber irgendwas empfehle muss ich genau wissen was du wie verkabeln willst! |
Funky_HH
22:05
Wie wärs, wenn du 1 (2?) Cinch-Stecker bei Conrad oder so kaufst und dann an das Kabel lötest? gruß |
RocknRollCowboy
22:08
Hallo DeltaDistribution Vermutlich das System hier: ![]() Ist ein Komplettsystem, das auch noch eine Steuerleitung benötigt. Hier müßen nach groben Überfliegen dieser Anleitung die Lautsprecher an den Sub angeschlossen werden. Der Sub akzepiert nur ein Koax-Digitalsignal oder ein analoges Vorverstärkersignal. Diese analoge Vorverstärkersignal möchte ManU vermutlich mit der Lautsprecherleitung übertragen. Theoretisch möglich, aber ich glaube nicht wirklich sinnvoll. Habe aber hierzu noch keine Experimente angestellt. Aber warten wir ab bis ManU mit mehr Informationen kommt. Schönen Gruß Georg |
-ManU-
00:23
erstellt: 03. Dez 2010, |
Ich versuche jetzt mal mehr Infos zu liefern. RocknRollCowboy hat das System erraten, genau das ist es. Das heißt, dass ich keinen Receiver habe. So das Problem das ich jetzt habe ist, dass die Lautsprecherkabel für ein 5.1 System unter dem Putz liegen. Die Boxen sind mit den Kabeln kompatibel und jeder Receiver auch. Nur mein Vermieter hat anscheinend nicht gewusst, dass der Subwoofer ein anderes Kabel braucht. Hier liegt also auch ein Lautsprecherkabel. Alle Lautsprecherkabel sind nicht die des Systems, sondern dicke, zweiadrige Goldkabel, mit Bananensteckern. Ich hoffe, das bringt euch weiter. |
Funky_HH
00:33
Wie gesagt, einfach nen Cinch-Stecker anlöten auf beiden seiten und den einen in den receiver, den anderen in den subwoofer. Nur hab ich keine Ahnung, ob es probleme gibt, da die Leistung dann ja keineswegs koaxial ist. im worst case einfach nen extra cinchkabel verlegen. |
RocknRollCowboy
01:06
Hallo ManU Chinch Stecker kriegst Du für kleines Geld. Max 5€ für 4 Stück. Probier die digitle Variante mit nur einem Kabel aus. Versuch macht klug. Am Anfang Lautstärkeregler auf Null und vorsichtig hochdrehen. Falls es brummt, sofort ausschalten. Ich habe aber ein schlechtes Gewissen dabei Dir diesen Ratschlag zu geben. Ich selber habe es noch nie probiert. Warte vielleicht noch etwas kompetentere Meinungen von Elektronikern ab. Für die analoge Übertragung brauchst Du aber 2 Kabel. Wie Funky HH geschrieben hat: Koax Leitung verlegen und gut ists. Schönen Gruß Georg PS: Nicht nur für den Themensteller! Gebt doch bitte bei Euren Posts Eure zum Einsatz kommenden Geräte an (am besten mit Link zur BDA). Das erspart viel unnötiges Nachfragen und Gesuche. |
Funky_HH
01:43
Für die digitale auch ![]() |
RocknRollCowboy
14:49
OK. stimmt. Ich meinte 2 Lautsprecherlitzen. ![]() Also insgesamt 4 Adern. Schönen Gruß Georg |
Funky_HH
15:32
wieso das? die meisten receiver haben sowieso nur einen sub pre-out. |
RocknRollCowboy
17:56
Richtig, das hab ich nicht bedacht, da mein Receiver 2 Sub-Out´s hat. Dann braucht er vermutlich aber noch ein Y-Kabel, da dieser Komponentensubwoofer ja normalerweise das volle Links-Rechts Stereosignal erhält. (Muß aber nicht sein) Schönen Gruß Georg |
Cinch auf Bananenstecker (Lautsprecherkabel) John1028 am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 12 Beiträge |
Lautsprecherkabel auf Cinch / Adapter ! highL77 am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 22 Beiträge |
Lautsprecherkabel als Cinch für einen Subwoofer *Whitecole* am 17.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 9 Beiträge |
Cinch auf Lautsprecherkabel ? sarden am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel an Cinch detektiv84 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel auf cinch? jlw am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 30 Beiträge |
Lautsprecherkabel --> Cinch tigermoto am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 5 Beiträge |
Cinch auf Lautsprecherkabel. Wie anschließen? Panason am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 6 Beiträge |
Cinch an Lautsprecherkabel medienmarco am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel zu Cinch? chrifra am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.047
