HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Logitech Z-5500 + Apple Airport | |
Logitech Z-5500 + Apple Airport+A -A |
Chris84x
#1 erstellt: 02. Dez 2010, 14:35 | |
Hallo zusammen! Ich besitze einen Samsung LED-TV und eine PS3. Spiele jetzt mit dem Gedanken mir das Sourround System von Logitech Z-5500 zu kaufen und dazu das Apple Airport Express damit ich meine Musik vom Laptop kabellos über das System hören kann. Da ich mich mit den Anschlüssen nicht so wirklich auskenne würde ich gerne wissen ob das möglich ist alles mit dem Z-5500 zu verbinden und welche Kabel ich dazu benötige. Danke schonmal im Vorraus Gruß Chris |
poneil
#2 erstellt: 04. Dez 2010, 17:11 | |
Hallo, Willkommen im Forum. Das Apple Airport Express hat einen 3,5mm Kombiausgang, der entweder ein elektrisch/analoges oder optisch/digitales Signal ausgibt. Die PS3 gibt Mehrkanalton über HDMI und Toslink aus. Bevor man jetzt allerdings die Verkabelung festlegen kann, müsstest du noch erzählen, was für ein Fernseher von Samsung das denn genau ist (Modell/-Nummer). Grüße |
Chris84x
#3 erstellt: 05. Dez 2010, 21:15 | |
Hallo poneil danke schonmal für die Antwort. Beim TV handelt es sich um ein Samsung UE55C6700 ausserdem hab ich noch einen Kabelreceiver von Kabel BW, Humax iFox-ND. Gruß |
poneil
#4 erstellt: 05. Dez 2010, 23:09 | |
Hallo, da das Z-5500 nur drei Eingänge besitzt, wäre es per Direktanschluss bei vier Geräten (TV, PS3, APX, Humax) schonmal etwas kompliziert. Der Fernseher unterstützt zwar die Audioausgabe von angeschlossenen Drittgeräten über seinen optischen Digitalausgang, allerdings nur in Stereo. Insofern sollte die PS3 in jedem Fall direkt an das Z-5500 angeschlossen werden, damit man DVDs, BDs und Spiele in 5.1 ausgeben kann. Bei dem Kabelreceiver kommt es darauf an, ob Kabel BW auch Sendungen mit 5.1-Inhalten ausstrahlt. Ich glaube dies ist wohl der Fall. Wenn du darauf gesteigerten Wert legst, müsste man den Kabelreceiver ebenfalls direkt an das Z-5500 anschließen. Das Apple APX kann man sowohl digital als auch analog anschließen. Da hier davon auszugehen ist, dass der Z-5500-D/A-Wandler nicht deutlich besser als der im APX eingebaute ist, könnte man das APX also z.b. analog anschließen. Wenn alle Drittgeräte direkt an das Z-5500 angeschlossen werden, müsste der Fernseher selber ja nicht mehr angeschlossen werden. Wenn man die PS3, den Kabelreceiver und das Apple APX direkt an das Z-5500 anschließt, könnte man folgenderweise vorgehen: 1) Die PS3 per Toslink-Kabel an den optischen Digitaleingang des Z-5500 anschließen. Also z.B. mit einem solchen Kabel. 2) Den Kabelreceiver über einen Wandler an den elektrischen/koaxialen Digitaleingang des Z-5500 anschließen. Hierfür benötigst du einen Optisch/Koaxial-Wandler, ein Toslink-Kabel für den Anschluss von Kabelreceiver an den Wandler und ein Koax-Kabel für den Anschluss von Wandler an den koaxialen Digitaleingang des Z-5500. 3) Das APX kommt ja meines Wissens ohne beilegte Kabel, insofern würdest du noch ein 3,5mm Klinkenstecker->Klinkenstecker-Kabel benötigen. Mit diesem Kabel schließt du das APX dann an die grüne Mini-Klinkenbuchse vom "6 CH Direct"-Eingang des Z-5500 an. Alternativ gäbe es noch die Option, sich einen Toslink-Umschalter zu kaufen, diesen an den optischen Digitaleingang des Z-5500 anzuschließen und PS3, Kabelreceiver und APX an den Toslinkumschalter anzuschließen. Das Meinungsbild über Toslink-Umschalter ist allerdings sehr gespalten und nicht zwangsweise funktionsfähig. Ansonsten könntest/solltest du dir natürlich noch überlegen, ob du dir nicht gleich einen AV-Receiver plus 5.1-Lautsprechersystem kaufen möchtest. Das Logitech Z-5500 ist in seinem Funktionsumfang im Vergleich zu AV-Receivern etwas limitiert. Zusätzlich ist das Z-5500 nicht für die Beschallung großer Räumlichkeiten gedacht. Allerdings würde man dann preislich wohl eher in Bereichen zwischen mindestens 400-500 Euro landen, je nachdem was man sich dann für Lautsprecher aussucht. Grüße |
PS3 + Logitech Z-5500 juiced30 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 13 Beiträge |
Logitech Z-5500 meinhundheistsammy am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Logitech Z 5500 Steckerbelegung itec am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 3 Beiträge |
Helft mir!!! Logitech Z 5500 jojoking am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 5 Beiträge |
Wii an Logitech Z-5500 Liquaron am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 6 Beiträge |
Logitech Z 5500 an TV hazz999 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung Laptop/Logitech Z-5500 ko-ax am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu Logitech Z 5500 bimbesh am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 4 Beiträge |
Logitech Z-5500 max. Kabeldicke ? BaZZ-dRIVER am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 7 Beiträge |
Logitech z 5500 DirectX 6ch Herkuules21 am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.977
