Samsung LCD Serie 6 - Kein Ton vom PC
Honkybob
#1 erstellt: 05. Dez 2010, 13:00
ich habe einen Samsung LCD TV 6er Serie (LE52A659A1FXZG) an den ich einen HTPC angeschlossen habe. Der PC besitzt eine zweite Grafikkarte (GeForce GTS 250) mit HDMI-Ausgang. Wenn ich den PC und den Fernseher anschalte habe ich das Bildsignal über HDMI aber keinen Ton. Ich weiß das ich das Mainborad mit einem Audiokabel mit der Grafikkarte verbinden muss, aber das Mainboard hat keinen Anschluss dafür. Wenn ich den normalen Audioausgang vom PC nehme (grüne Klinke) und mit dem TV über Cinch ein oder Klinke ein verbinde habe ich wiederrum ein Bild aber keinen Ton. Schließe ich mein Handy über Klinke an TV habe ich auch kein Ton. Im Samsung-Menü finde ich keine Einstellungsoption mit der ich das einstellen kann. Im Handbuch des TV steht das ich um Klinke parallel benutzen zu können den HDMI 2 Eingang nehmen muss. Aber auch das funktioniert nicht. Nun weiß ich nicht mehr weiter und hoffe das jemand hier im Forum mir helfen kann. Vielen Dank im voraus Honkybob
XN04113
#2 erstellt: 05. Dez 2010, 13:22
Du musst den PC via HDMI an den HDMI 2 Anschluß des Samsung klemmen. Dann kannst Du auch die Audio IN Buchsen nutzen (steht aber alles am Gerät und im Handbuch).
Welches Motherboard hast Du denn?
[Beitrag von XN04113 am 05. Dez 2010, 13:48 bearbeitet]
Honkybob
#3 erstellt: 05. Dez 2010, 13:44
Hab ich versucht. Geht nicht.
kann auch den VGA vom PC anschliessen mit Klinke aber kein Ton. Oder hald das Handy mit Musik an Klinke oder Cinche auch kein Ton. hab dann nen Firmware update versucht mit usb und da steht der TV schaltet sich selbst aus nach dem Update aber tat er auch nicht mann langsam werd ich sauer.
Hatte Ihn sonst immer mit einem anderen HTPC verbunden der HDMI onboard hatte da gings.
Nachtrag.
Das FW Update macht er grade. Lag daran das ich meinen USB Stick NTFS Formatiert hatte und nicht Fat32 wurde vom Samsung nicht erkannt lol
mal sehn was nach dem Update kommt.
[Beitrag von Honkybob am 05. Dez 2010, 14:09 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 05. Dez 2010, 14:09
Das muß so gehen!
Honkybob
#5 erstellt: 05. Dez 2010, 14:16
Ist das Normal das das Update so lange dauert die power LED blinkt, mal kürzer mal länger seid ca. 10-15 min. ?
Honkybob
#6 erstellt: 05. Dez 2010, 14:17
Mein Mainboard ist ein ASUS P5Q-VM DO.
n5pdimi
#7 erstellt: 05. Dez 2010, 14:29
Wie wärs, wenn Du überhaupt mal die Ausioausgabe übr HDMI aktivierst? hat die GTS 250 nicht einen integrierten Audiokontroller?
Honkybob
#8 erstellt: 05. Dez 2010, 14:41
Bei W7 wird der PC Lautsprecher nur angezeigt die Graka ist von Sparkle M/N sxs2501024D3L-nm.
Was mich beim FW update noch stutzig macht ist das ich laut Upgrade Manual Guide
http://downloadcente...grade-SD_DTV-Ger.pdf
einen Ladebalken haben müßte und auf dem JPg Bild beim Entpacken auch mehrere Dateien in einem Ordner der MT8226 sein müßten .
Ich hab aber nach dem entpacken nur die T-AMBPEUMD-1023.0.bin Datei im Ordner.
[Beitrag von Honkybob am 05. Dez 2010, 14:43 bearbeitet]
Honkybob
#9 erstellt: 05. Dez 2010, 15:01
Na prima jetzt sind wir soweit das ich nicht mal mehr nen Bild habe die lampe kurz blinkt und das Bild bleibt schwarz und die lampe geht aus am TV kann ich ihn nicht einschalten und wenn ich bei der FB auf power drücke dann blinkt die Lampe beim drücken wenn ich loslasse ist sie aus der TV bleibt weiterhin dunkel.
Hatte ihn auch schon 5 Min vom Strom genommen ist unverändert. Wie siehts denn mit nem Reset aus ?
Geht das ?
Wenn ja wie ?
Honkybob
#10 erstellt: 06. Dez 2010, 17:11
Das Ende vom Lied es muß ein Techniker kommen. Kommt kein Bild mehr. :-(
samsung lcd + samsung 5.1 kein ton
rattlof am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  4 Beiträge
Samsung LCD + Samsung HT-E4200 - kein Ton
schuelle87 am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  6 Beiträge
Vom PC > Receiver > LCD
hg_thiel am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  3 Beiträge
Samsung UHD TV Serie 6 kein Ton über Heimkino HILFE!
c20ne_corsaa am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  5 Beiträge
Kein Ton vom PC über Klinke, Samsung TV
maggats am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  4 Beiträge
Kein Ton vom Receiver zum LCD Fernseher ?
Swen24 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  2 Beiträge
Samsung Serie 8 & Onkyo AVR kein Sound
SonicPain am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  11 Beiträge
LCD/Reciever kein Ton - Verkabelung??
mr.mack am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  4 Beiträge
Bose Lifestyl an Samsung Serie 6 anschließen
Mr.Cache am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  3 Beiträge
Sound vom MacBook 13" an Samsung LCD
dback10 am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMarangoz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.898
