HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluß von Komponenten an Yamaha rx-v550 | |
Anschluß von Komponenten an Yamaha rx-v550+A -A |
Manu2180
#1 erstellt: 22. Jun 2005, 23:21 | |||
Hallo erstmal... hab da ein paar Probleme mit dem anschließen meiner komponenten und zwar... a) wo muß ich wenn ich über den Verstärker den Ton vom Fernsehn haben will welche Kabel anschließen. Möglichst mit Bild weil ich blick so schon kaum durch bei dem Kabelwirrwarr. Schließ ich da den Verstärker direkt an Fernsehr oder an den Reciever? b) kann ich meinen Pc auch mit an den Verstärker hängen um den Sound bei Spielen mit zu nutzen..??? Habe Sound onboard und nur die Standart Ausgänge Mirco,Sound,und einen weiteren undefinierbaren. Dankbar wenn jemand helfen kann. Gruß Manu2180 |
Master_J
#2 erstellt: 23. Jun 2005, 10:13 | |||
Sogar mit Bilder: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=55
Siehe hier: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=45 Gruss Jochen |
Maui74
#3 erstellt: 23. Jun 2005, 10:20 | |||
Ohne genaue Angabe Deiner Geräte wird das ein Schuss ins Blaue. Normalerweise haben Fernseher einen Cinch-Ausgang für den Ton (zwei Buchsen, eine weiß oder schwarz, die andere rot). Diese verbindest Du mit einem freien, entsprechenden Eingang am Verstärker. Warum willst Du Bild übertragen? Soll der Verstärker auch fernsehen dürfen? Alternativ kannst Du einen vollbeschalteten (steht in der Anleitung) Scart-Ausgang des Fernsehers nutzen. Dafür brauchst Du aber ein Kabel, das von Scart auf 5x Cinch wechselt, und verbindest dann nur die beiden Kabel für den Ton.
Auch hier - kein Problem. Adapter von Klinke (normalerweise die kleine Größe 3,5mm) auf zweimal Cinch und entsprechenden Eingang am Verstärker. Jede Soundkarte hat einen Line-Out-Ausgang. Du kannst auch den Ausgang für die Kopfhörer nehmen, wenn einer so beschriftet ist. Micro nicht, denn das ist ein Eingang. Gruß, maui. |
Anschluss an Yamaha RX-V550 Freaky_SG am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V550 (6.1) an PC anschließen Bergstrolch am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 4 Beiträge |
Anschluß der Komponenten el-smarto am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V630RDS anschluß Problem MaSta-aCe am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 9 Beiträge |
Kein AUX Anschluss hintem am Receiver beim Yamaha RX-V550?? cuba1 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 3 Beiträge |
Anschluß DVD-Recorder an Yamaha RX-V473 nafcam am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 9 Beiträge |
Anschluß an Yamaha RX-V 2600 Hiiilfe ! Strippenzieher1 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 19 Beiträge |
Funkheadset an Yamaha RX-S602 Anschluß möglich ? dodo2k am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V550 welches Kabel für den Subwoofer Knieto am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V596RDS Problem mit LS-Anschluß Goose1 am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 8 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.612
