Lautsprecherkabel Verbinder
Cisi78
#1 erstellt: 12. Dez 2010, 00:53
ich habe einen Marantz SR8001 für 5.1 und einen Marantz PM 17 MK II für Stereo. Da ich nicht immer hinter der Anlage rumkrabbeln und mühselig die Kabel der vorderen Standboxen an die jeweiligen Verstärker anschliessen möchte, dachte ich mir an beiden Verstärkeranschlüssen z.B. 10 cm Kabel dauerhaft anzuschliessen und mit Steckern zu versehen.
Die passenden Gegenstücke der Stecker an die Enden der Lautsprecherkabel die zu den Boxen gehen. So bräuchte ich nur die Steckerverbindungen bei den veschiedenen Betriebsarten ( 5.1 + Stereo ) umstecken.
Mit welchen Steckern könnte ich meine Idee umsetzen ? Als Kabel benutze ich das van den Hul CS 122.
Gruss,
Christian
Highente
#2 erstellt: 12. Dez 2010, 11:08
Ich galube mit diesem Teil wäre dir geholfen
http://www.yatego.co...%C3%A4rkerumschalter
Highente
XN04113
#3 erstellt: 12. Dez 2010, 11:15
ich würde "DODOCUS High-End-Schaltverteiler UBox3" nehmen
http://www.dodocus.de/UBox3.htm
[Beitrag von XN04113 am 12. Dez 2010, 11:20 bearbeitet]
Cisi78
#4 erstellt: 12. Dez 2010, 17:05
danke für die schnellen Antworten ! Der Umschalter von DODOCUS ist schon optisch und bestimmt auch technisch ne feine Sache hat aber in der WBT Ausführung auch nen stolzen Preis. Habe den gerade allerdings bei www.justhifi.de für 238,40 € gesichtet. Kann man bedenkenlos bei diesem Onlineshop bestellen ? Bin da immer so bissl vorsichtig :).
Wie sieht es denn mit dem Dynavox AMP-S aus ? Gibt es ausser dem Preis grossartige Unterschiede ? Wäre das eine gleichwertige Alternative ?
Gruss,
Christian
schraddeler
#5 erstellt: 12. Dez 2010, 17:18
Speakon-Steckverbinder sind hierfür hervorragend geignet
http://www.neutrik.c...der_productlist.aspx
gibt es auch in 4-polig, da brauchst du nur einen Verbinder für beide Lautsprecher.
gruß schraddeler
Cisi78
#6 erstellt: 14. Dez 2010, 23:07
ich glaube meine letzten Fragen sind untergegangen
Kann mir die jmd. von Euch noch beantworten ?
Gruss,
Christian
bui
#7 erstellt: 15. Dez 2010, 10:25
Cisi78
#8 erstellt: 15. Dez 2010, 23:58
Hallo bui,
kann man bedenkenlos ein solch günstiges Gerät ohne Einschränkungen dazwischenschalten bzw. sollte man hier genau wie bei anderen Komponenten meistens auch nicht am falschen Ende sparen und lieber ne Ubox3 WBT holen ?
Christian
xutl
#9 erstellt: 16. Dez 2010, 09:17
Technisch gesehen erfüllt das genannte Teil Deine Ansprüche und wäre demnach völlig ausreichend (richtige Bedienung vorausgesetzt )
ABER, Du hast natürlich Recht!
Unter HaiEnd-Gesichtspunkten KANN das nix taugen....
Viel zu billig
Und dann noch der Klang durch das ungeerdete Plastikgehäuse.
Einfach grottig
Vom Rest gar nicht zu reden....................
Highente
#10 erstellt: 16. Dez 2010, 09:47
Das Conrad Teil kannst du nicht gebrauchen. Hier kannst du 2 Lautsprecherpaare an einem Verstärker betreiben. Du willst aber 2 Verstärker an einem Boxenpaar betreiben.
Highente
XN04113
#11 erstellt: 16. Dez 2010, 10:05
da das wohl ein mechnischer Umschalter ist, ist es egal was er als Ein- und was aus Ausgang definiert. Es sollte also 1:2 oder auch 2:1 funktionieren.
xutl
#12 erstellt: 16. Dez 2010, 10:16
Kritisch könnte das eingebaute Poti werden.
Muß halt auf "0" gedreht werden.
Natürlich sollten die Verstärker beim Umschalten aus sein.
schraddeler
#13 erstellt: 16. Dez 2010, 11:01
Aber du hast keine Sicherheit mehr, das du die Verstärker nicht parallel schaltest , deshalb würde ich den auch nicht empfehlen.
gruß schraddeler
kölsche_jung
Moderator
#14 erstellt: 16. Dez 2010, 11:50
wenn es schon zwei amps sein müssen, warum nimmst du die endstufe des pm nicht für stereo und für surround?
nimm vom AV die pre-out für das Frontsystem und geh damit in den main-in des pm17
durch betätigen des rückwärtigen schalters am pm17 kannst du zwischen der internen verbindung (coupled = stereo) oder der externen einspeisung (seperetad = AV) wählen ...
oder hab ich da nen Denkfehler?
Klaus
Cisi78
#15 erstellt: 27. Dez 2010, 23:41
Hallo ,
ich kann mich nicht entscheiden, ob ich jetzt die Dodocus UBOX3 WBT oder die Dynavox Amp S nehmen soll :/.
Für welche würdet Ihr Euch eintscheiden ?
Gruss,
Christian
Silbermöwe
#16 erstellt: 27. Dez 2010, 23:51
mMn ist die UBOX sicherere Methode, weil diese extra für den Betrieb zweier Amps geeignet ist.
Ausserdem sieht die besser aus
Wenn dein Budget aber nicht so hoch ist, um die UBOX zu kaufen, könntest du auch zu dem Conrad teil greifen.
Ansichtssache
Cisi78
#17 erstellt: 28. Dez 2010, 00:10
sind doch beide für den Betrieb zweier Verstärker geeignet oder ?! Optisch finde ich beide gut, aber mir geht es mehr um das Innenleben :). Budget ist egal
Christian
xutl
#18 erstellt: 28. Dez 2010, 00:13
Die UBOX ist
- überkonstruiert
- völlig überteuert
- überdimensioniert
- wird zu ausführlich beschwurbelt
Kurz gesagt, sie ist für HaiEnder OPTIMAL geeignet.
Eigentlich ist sie viel zu billig.
Schlag zu
[Beitrag von xutl am 28. Dez 2010, 17:00 bearbeitet]
Seereu[baer]
#19 erstellt: 28. Dez 2010, 00:16
also wenn Budget keine Rolle spielt einfach die UBox kaufen, oder ein 2. paar Lautsprecher.
Falls es doch etwas günstiger sein soll, Conrad hat auch noch andere 1zu2 LS umschalter, zB der hier:
http://www.conrad.de...R-UMSCHALTER/1310071
gruß
Silbermöwe
#20 erstellt: 28. Dez 2010, 15:49
Hier eine 80€ Lösung.
Sieht sogar ganz gut aus
HIER
Cisi78
#21 erstellt: 28. Dez 2010, 17:56
von der sprach ich doch
Gruss,
Christian
Silbermöwe
#22 erstellt: 28. Dez 2010, 17:59
Cisi78 schrieb:
Gruss,
Christian
Sorry meine schuld
Erst lesen dass posten.. Jedenfalls würde ich den nehmen
Cisi78
#23 erstellt: 28. Dez 2010, 18:05
preislich und optisch finde ich den Dynavox AMP S Umschalter auch sehr interessant :). Wollte mich aber noch absichern und Eure Meinung oder ggf. Erfahrungen dazu hören welchen dieser beiden Ihr zu Euren Favoriten machen würdet. Wenn es keinen Nachteil gegenüber der UBOX 3 WBT gibt würde ich den glaube ich auch vorziehen. Allein schon des Preises wegen.
Gruss,
Christian
Silbermöwe
#24 erstellt: 28. Dez 2010, 20:51
Cisi78 schrieb:
Christian
Klangliche Vorteile wird die Ubox sicherlich nicht haben. Sieht halt bloß edler aus. HaiEnd halt, wie schon gesagt
Das Dynavox teil ist auch Preistechnisch i.O. und sieht mMn gut aus. In der Hinsicht meine Empfehlung.
Frage zu Lautsprecherkabel-Steckern
Lasse_Petersen am 09.07.2003  –  Letzte Antwort am 10.07.2003  –  9 Beiträge
Lautsprecherkabel an Cinch
detektiv84 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
Anschließen der Lautsprecherkabel an Marantz SR5010
*haweka* am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel zu kurz!
Elloco2 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel an Ausgangsbuchsen
Mungo² am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  13 Beiträge
Lautsprecherkabel (nackte Enden) modifizieren, nur wie?
MasterKenobi am 18.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  5 Beiträge
Subwoofer per Lautsprecherkabel anschliessen?
ElementaR_ am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel "zusammenflechten" ?
PIPBoy am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  3 Beiträge
Lautsprecherkabel: Querschnitt bei Bi-Amping
Succubus am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  3 Beiträge
Querschnitt Lautsprecherkabel
mind87 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
