Wieviele und welche Kabel (allgemein)
2_XP
#1 erstellt: 12. Dez 2010, 12:00
habe einen 42 Zoll Plasma von Samsung mit nur einen HDMI Eingang. Mein DD Receiver von Yamaha AVR595 hat noch garkeine HDMI Anschlüsse. Angeschlossen habe ich eine
Wii und einen
DVD Rekorder mit eingebautem Sat Receiver (Panas.) und einen
HD TV Sat Receiver.
Somit habe ich ein Kabelsalat.
Jetzt wollte ich mir einen neuen AV Receiver zulegen der dann als Steuerzentrale dienen soll. Muß ich auf irgend etwas achten? Wird der Ton und das Bild generell über ein HDMI Kabel wiedergegeben oder muß ich auf HDMI 1.4 achten? Reicht HDMI 1,3?
Da ich nur einen Schrank mit einer Einbauhöhe von 15cm habe wird die Auswahl gering.
Ich hatte mir schon diesen angeshen: HWC500
Leider sagen die Test nichts gutes über das Gerät. Lautsprecher übrigens die Canton Karat 709dc.
Was meint ihr. Klappt das mit der Verkabelung? Geht meine Rechnung auf?
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Dez 2010, 12:13
Wenn Du keine Geräte mit HDMI Ausgang besitzt, nützt Dir auch der AV-R mit HDMI nix. Ich denke, Du must alles per Scart anschließen, AV-Receiver haben aus Platzgründen keine Scart Eingänge, deshalb müsstest Du auf Composite Video (der Gelbe Stecker) downgraden, was qualitativ keinen Sinn macht. Außerdem bräuchte der AV-R zwingend Upscaling (für die Wandlung analog -> HDMI), das können nur die teureren Geräte.
Sinnvoller wäre es, Du modernisierst erstmal nach und nach Deinen Gerätepark, also zumindes mal einen BluRay Player. Der HD-TV Receiver sollte ja HDMI haben?
Der Samsungheimer, den Du dier da rausgesucht hast ist meiner Ansicht nach übrigens dreck (nur meine Meinung).
HausMaus
#3 erstellt: 12. Dez 2010, 12:16
hallo
schade ums geld !
warum suchen wir für dich nicht nach einer optimalen verkabelung ?
2_XP
#4 erstellt: 12. Dez 2010, 12:16
Danke für deine schnelle Antwort. Also Der DVD mit intregriertem Sat Receiver und der HD TV Sat Receiver haben einen HDMI Ausgang. Die Wii würde ich über Chinch anschließen.
OK ich denke der AV Receiver wird es dann nicht werden.
Werde mich nach einem anderen umschauen müssen. Vielleicht muß ich dann einen anderen Schrank haben , aber was solls.
Mit der Verkabelung würde aber im allgemeinen klappen, oder?
Ich hätte also weniger Kabelsalat.
[Beitrag von 2_XP am 12. Dez 2010, 12:19 bearbeitet]
HausMaus
#5 erstellt: 12. Dez 2010, 12:18
was genau für ein tv ist es denn und die anderen geräte ?
2_XP
#6 erstellt: 12. Dez 2010, 12:29
Meine Geräte:
TV: PS42C7H
Sat Receiver +DVD : Panasonic DMR - EX71S
Sat Receiver HDTV : Pollin 201 mit Aufnahmefunktion (TOP Bild gute Bedienung)
DD Receiver : RX-V 595RDS
Lautsprecher vorne : Canton Karat 709DC
Center Kanton Karat 705CM
hinten: Plus X Canton
HausMaus
#7 erstellt: 12. Dez 2010, 12:29
bda zum nachlesen
http://downloadcente...1022G-03Ger_0331.pdf
bestes bild für die wii am tv !
bda seite 5 punkt 3
http://wii-win.blogs...hliessen-lcd-tv.html
nur die rot weisen (audio kabel) schlißt du an den avr an !
und kannst so aus dem stereo ein dpl machen .
[Beitrag von HausMaus am 12. Dez 2010, 12:34 bearbeitet]
2_XP
#8 erstellt: 12. Dez 2010, 12:35
Undkan ich die beiden anderen Geräte über nur HDMI Kabel an einen neuen Receiver anschließen und von dort aus mit einem weiteren HDMI Kabel zum Fernseher gehen?
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Ja so habe ich es im Moment. Möchte aber weniger Kabel haben. Vom TV Schrank zum TV (hängt an der Wand) möchte ich mit einem Kabel auskommen. Ich habe eine geklinkerte Wand. Das Kabel möchte ich dann durch die Fuge legen und neu verfugen.
[Beitrag von 2_XP am 12. Dez 2010, 12:40 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 12. Dez 2010, 12:40
HDMI: Da ich denke, dass Du Dich innerlich schon mit einem neuen AV-R angefreundet hast: ja!
Bedenke aber, wie oben erwähnt, wenn Du auch die Wii über den AVR laufen lassen willst, muss dieser Upscaling beherrschen. (Kannst Die Wii aber auch direkt an den TV hängen und Ton wie von HausMaus erwähnt anschließen)
[Beitrag von n5pdimi am 12. Dez 2010, 12:41 bearbeitet]
HausMaus
#10 erstellt: 12. Dez 2010, 12:41
den Sat Receiver +DVD : Panasonic DMR - EX71S
würde ich wie in der bda von panasonic
http://tda.panasonic...799793/rqt9194-d.pdf
bda seite 6 mit scart an den tv av1 anschließen
ein optisches kabel an optisch out angeschlossen und am avr angeschlossen avr.
HausMaus
#11 erstellt: 12. Dez 2010, 12:45
uns zum schluss das beste !
der kommt in den tv mit hdmi !
und ein optisches kabel zum avr .
das war schon alles .
2_XP
#12 erstellt: 12. Dez 2010, 12:45
Also den Samsung werde ich wohl nicht nehemn. Also werde ich einen neuen TV Schrank benözigen indem auch größere Geräte platz haben. Also bin ich dann nicht so eingeschränkt.
Angesehen hatte ich mir auch schon einen Yamaha RXV597? und einen Deneon 1611 ? . Die genaue Bezeichnung habe ich nicht mehr im Kopf. Sie beherschen aber das Upscaling.
Vielleicht werde ich mir aber auch noch andere Geräte z.B. Marantz usw ansehen.
n5pdimi
#13 erstellt: 12. Dez 2010, 12:47
ja, das wären die üblichen Verdächtigen, würde noch den Onkyo608 in die Auswahl nehmen...
2_XP
#14 erstellt: 12. Dez 2010, 12:50
Achso, zur Zeit habe ich den Panasunic und den Pollin über eine HDMI Weiche angeschlossen. Von der gehe ich mit einem HDMI Kabel weiter zum TV. Den Ton der beiden Geräte gehen über jeweils ein Optischen Kabel zum AVR. Die Wii habe ich Bild direkt am TV , Ton direkt am AVR angeschlossen
Danke für den Tip. Den Onkyo608 werde ich mir auch mal anschauen
[Beitrag von 2_XP am 12. Dez 2010, 12:52 bearbeitet]
HausMaus
#15 erstellt: 12. Dez 2010, 12:51
2_XP
so ganz verstehe ich dein prob. nicht !
du wolltest eine gute verkabelung die hast du bekommen.
ob das bild bei einem anderen avr der unteren preisklasse besser ist glaube ich nicht,
denke da an die wii und den panasonic.
damit das was wird schau dich mal in der gehobeneren klasse der avr um.
noch eine frage zum schluss :
hast du den tv noch nicht gekauft ?
HausMaus
#16 erstellt: 12. Dez 2010, 12:54
da solltest du den ton an den avr anschlißen !
dolby pro logic sollte möglich sein.
ansonsten ist doch alles ok !
verstehe dein prob nicht ?
2_XP
#17 erstellt: 12. Dez 2010, 12:59
Hallo HausMaus,
Die Geräte die ich aufgeschrieben habe, habe ich bereits.
Die Verkabelung die ich im Moment habe ist denke ich so in Ordnung.
Mich stört nur der ewige Kabelsalat.
Da mein Receiver schon alt ist (über 10 Jahre,hat nicht mal DTS) wollte ich mir einen neuen zulegen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ein HDMI Kabel Bild+Ton problemlos übertragen.
In einigen älteren Tests stand das der Ton nicht immer über HDMI wiedergegeben werden. Ist das immer noch so?
Und du meinst ein z.B. AVR 597 wäre in meiner Kette zu schlecht?
HausMaus
#18 erstellt: 12. Dez 2010, 13:05
die kabel machen das 100% oder sie sind kaputt.
597 ?
2_XP
#19 erstellt: 12. Dez 2010, 13:19
Upps RX-v 567
Yamaha
Achso und hiernach Anleitung HDMI sollte es ja klappen mit Bild und Ton. Da würde ich mich aber lieber auf euch und deren Erfahrungen in der Praxis verlassen.
[Beitrag von 2_XP am 12. Dez 2010, 13:21 bearbeitet]
HausMaus
#20 erstellt: 12. Dez 2010, 13:26
ist der neuste standart also keine angst mit dem hdmi !
2_XP
#21 erstellt: 06. Jan 2011, 21:03
Was haltet ihr von dem Onkyo tx sr578. Habe ihn beim Saturn für 199 Euro gekauft. Ist noch original verpackt und könnte ihn wieder zurückbringen.
HausMaus
#22 erstellt: 07. Jan 2011, 07:30
ist ein super preis !
würde ihn behalten und mir noch ein paar ordentliche ls dazu kaufen.
2_XP
#23 erstellt: 07. Jan 2011, 07:40
Danke für die Antwort.
Was hast du aber gegen meine Canton Karat 709dc?
Welche LS würdest du mir dann empfehlen?
HausMaus
#24 erstellt: 07. Jan 2011, 20:03
nix , hatte überlesen das du ja welche hast.
wie ist der klang ?
2_XP
#25 erstellt: 08. Jan 2011, 15:07
Der Klang in Verbindung mit dem Yamaha 595 ist sehr gut.
Wer allerdings ein grummeln im Bauch haben möchte sollte sich zusätzlich einen Sub zulegen. Die Trennfrequenz sollte man dann aber möglichst runterdrehen.
HausMaus
#26 erstellt: 08. Jan 2011, 17:41
hast du mal das dsp auf aus gestellt ?
2_XP
#27 erstellt: 09. Jan 2011, 12:57
Beim Musik hören habe ich DSP immer ausgestellt.
Dz darfst es nicht falsch verstehen. Die LS klingen aus der HIFI Sicht richtig klasse. Sie übertragen wirklich tiefste Frequenzen sowie auch höchste. Einfach ein Traum.
Habe aber die Erfahrungen gemacht, dass viele einen in meinen Augen übertriebenen Bass besonders beim Filme schauen lieben.
Dies lässt sich halt nur mit einem guten Subwoofer verwirklichen.
Jetzt habe ich inzwischen den Onkyo angeschlossen. Er klingt ein wenig analytischer als der alte Yamaha.
Habe aber jetzt die 2 Sat Receicer und die Wii an den Onkyo (Sat Receiver über HDMI) angeschlossen. Von dort gehe ich mit einem HDMI Kabel zum TV.
Bedient wird alles mit der Harmonie 885.
Ich muß sagen von der Bedienerseite ein Traum. Die HDMI Kabel geben alle Informationen wie Bild, Ton, Videotext... weiter.
Mein Kabelsalt hat sich somit zusätzlich erheblich reduziert.
HausMaus
#28 erstellt: 09. Jan 2011, 16:03
nun die kosten dann auch ein wenig !
Wieviele und welche Kabel ?
zwäng am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  4 Beiträge
Bananenstecker - wieviele?
McFury am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
Welche Kabel verlegen
wile_e_coyote_genie am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  3 Beiträge
Wieviele Boxen an AV Reciever ?
boschmann1 am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  11 Beiträge
Verkabelung allgemein
Bibe25 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  4 Beiträge
Welche Kabel für 5.1?
Rayman00 am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  7 Beiträge
Neuling braucht Verkabelungshilfe (allgemein)
klys am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  8 Beiträge
Welche Kabel?
Jorault am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  3 Beiträge
Welche Kabel??
Bündel am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  5 Beiträge
welche kabel?
kaiserkeks am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.859
