HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI Ethernet nutzen | |
HDMI Ethernet nutzen+A -A |
volfruora
#1 erstellt: 15. Dez 2010, 11:43 | |
Hi. Bei google hab ich nichts bzgl. dem HDMI-Ethernet gefunden. Was benötige ich, bis auf die neuen Kabel dafür? Kann jedes Gerät, welches HDMI und Ethernet hat, dies dann über HDMI ausgeben, verarbeiten, durchgeben, wie auch immer. Liebe Grüße vfo |
XN04113
#2 erstellt: 15. Dez 2010, 11:44 | |
Mir ist bisher KEIN einziges Gerät bekannt was Ethernet über HDMI unterstützt. |
volfruora
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 11:49 | |
Soll mir jetzt was genau sagen?^^ Kann ja nich sein, dass es nur kabel gibt, aber keiner das nutzen kann |
readmi
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 11:51 | |
also hdmi 1.4 unterstützt als erstes kabel ethernet. siehe wikipedia. |
XN04113
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 11:57 | |
Dann zeig mir eins... |
dialektik
#6 erstellt: 15. Dez 2010, 11:59 | |
BTW: ARC wird auch schon seit Jahren von Kabeln gewährleistet - jedoch erst seit relativ kurzer Zeit von Geräten (und nicht allen) genutzt |
volfruora
#7 erstellt: 15. Dez 2010, 12:01 | |
Wir sprechen aber alle die gleiche Sprache? A) Mir ist bekannt, dass HDMI 1.4 Ethernet unterstüzt. B) Es ist nicht das erste AV-Kabel, dass Ethernet unterstüzt. C) Ich behaupte gar nichts, ich will lediglich wissen, wie ich das nutze, XN0.. D) ARC wurde auch mit HDMI 1.4 eingeführt, dialektik [Beitrag von volfruora am 15. Dez 2010, 12:03 bearbeitet] |
XN04113
#8 erstellt: 15. Dez 2010, 12:04 | |
Wenn es KEIN Gerät gibt welche die Funktion unterstützt wie willst Du es dann nutzen? Sinn des ganzen soll aber wohl sein, daß man nur eine Gerät via "echtem" Ethernet anschliesst und dieses dann diese eine Verbindung an die anderen Geräte weiterreicht. [Beitrag von XN04113 am 15. Dez 2010, 12:07 bearbeitet] |
dialektik
#9 erstellt: 15. Dez 2010, 12:21 | |
Das ändert nichts an der Analogie, dass die Fähigkeit eines Kabels (ARC konnten auch Kabel vor der Einführung von 1.4 für Geräte) nichts über die Nutzung seitens der beteiligten Geräte aussagt. Ausserdem sind die Kabel mit Ethernet eine besondere Kategorie für besondere Nutzungsfälle, für die es erst mal Geräte braucht. Deshalb ist die aktuelle Standardverkabelung: Highspeed ohne Ethernet. |
fplgoe
#10 erstellt: 15. Dez 2010, 12:45 | |
Bei aller Problematik frage ich mich, warum es nicht ein Switch für 15€ und ein zusätzliches Cat5-Kabel für 2€ auch tun und warum man unbedingt die noch nicht so recht funktionierende HDMI-Ethernet-Kombination erzwingen will. Alleine schon, weil dann wahrscheinlich wieder ein Spezialkabel für teures Geld nötig wäre... Ich habe einen 8-Port-Switch an meinem Hifi-Rack hängen, wo alle LAN-Fähigen Geräte (Mediaplayer, BluRay, Multimedia-PC etc.) am Netz hängen. |
volfruora
#11 erstellt: 15. Dez 2010, 13:29 | |
Scheinbar ist es hier zu viel verlangt, einfach nur Informationen zu bekommen. Keiner hat gesagt, dass ich das direkt so umsetzen will. Desweiteren sind die 'teuren Spezialkabel' bei Amazon und von Amazon genausoteuer wie die alten 1.3 Kabel. Einen Switch hab ich immoment ebenfalls dran hängen. Nur reizt es mich eben, so wenig Kabel wie möglich zu verwenden, da ich nen ziemliches Durcheinander an Kabeln habe. |
n5pdimi
#12 erstellt: 15. Dez 2010, 13:32 | |
Welche Informationen erwartest Du noch? Ziwschen der allgemeinen Diskussion stand doch folgende abschließende Info: - Die aktuelle HDMI spezifikation 1.4 sieht die Nutzung eines Netzwerkkanals vor - Diese Option wird zurzeit noch von keinem Gerätehersteller verwendet Ergo: Wie kannst Du es nutzen? Zurzeit nich gar nicht! Falls Du kabeltechnisch für die Zukunft alles vorbereiten willst, musst Du Dir "HDMI high speed with Ethernet" Kabel besorgen. Das ist die offizielle Bezeichnung. Viel Spaß beim Suchen nach den Kabeln! http://www.av-magazin.de/Bild_News.5+M5e6841083e4.0.html [Beitrag von n5pdimi am 15. Dez 2010, 13:35 bearbeitet] |
XN04113
#13 erstellt: 15. Dez 2010, 13:45 | |
Habe ich bereits beschrieben! Auch mal lesen, nicht nur pampig antworten... |
Passat
#14 erstellt: 15. Dez 2010, 16:32 | |
Und der Grund dafür, warum es noch kein einziges Gerät mit Ethernet über HDMI gibt, liegt einfach daran, das es noch keine HDMI-Chips gibt, die Ethernet unterstützen. Und ohne entsprechende HDMI-Chips können die Hersteller auch keine Geräte mit dieser Funktion bauen. Grüsse Roman |
n5pdimi
#15 erstellt: 15. Dez 2010, 17:17 | |
Was spricht auch dagegen, in eine neue Schnittstellenspezifikation zukünftige Funktionen einzubauen? Als HDMI 1.3a rauskam, gab es doch auch noch praktisch kein Gerät, dass die neuen TF als Bitstream ausgeben oder verarbeiten konnte, wenn ich mich recht erinnere? Ein Jahr später war das dann Standart. |
Passat
#16 erstellt: 15. Dez 2010, 17:23 | |
Stimmt. Und die 2K-Bildformate von HDMI 1.3 beherrscht bis heute auch kein Gerät, egal ob Abspieler oder TV. Diese Features sind nämlich allesamt optional, d.h. kein Gerät muß sie unterstützen. Ein Gerät mit HDMI 1.4 muß nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen. Und weil das so ist, ist es seit HDMI 1.4 Vorschrift, das der Gerätehersteller alle vom Gerät unterstützen Features explizit nennen muß. Wenn ein Gerät ein Feature unterstützt, das über die Fähigkeiten von HDMI 1.0 hinaus geht, so muß der Hersteller das auch angeben. Er darf dann die Unterstützung dieses Features nicht verschweigen! Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 15. Dez 2010, 17:24 bearbeitet] |
HDMI-Kabel mit Ethernet sirphenix am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 3 Beiträge |
...wilde HDMI-Phantasien - HDMI ---> Ethernet? RebelAngel am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 4 Beiträge |
Ethernet-HDMI 1.4 Kabel - Wie funktioniert es? MajorMinus am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 8 Beiträge |
Verständnisfrage zu Ethernet/HDMI Verkabelung Terrier04 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
Wie mache ich Ethernet over HDMI 1.4 ? druckerberger am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 4 Beiträge |
HDMI ohne HDMI Kabel im Haus verteilen ! Funk oder Ethernet ? andi9780 am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 7 Beiträge |
Unterschied HDMI Kabel und HDMI Kabel mit Ethernet Badleon86 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 5 Beiträge |
HDMI Highspeed with Ethernet und dunkel wars. Arch@ngel am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 2 Beiträge |
4k HDMI Kabel mit Ethernet stellt keine Netzwerkverbindung her *Kai78* am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 5 Beiträge |
Ethernet-Streaming VS optisch/coax Housearzt am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.623
