HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wii an Onkyo 508 mit Sharp LE820? | |
Wii an Onkyo 508 mit Sharp LE820?+A -A |
MonacoMax
#1 erstellt: 15. Dez 2010, 13:40 | |
Hallo, folgendes Problem tritt zu Hause auf bei mir. Ich möchte gerne eine Nintendo Wii über meine Anlage Onkyo TX 508 zu meinem TV Sharp 46LE820 betreiben. Ich habe mir ein YUV mit Chinch Kabel inkl. für die Wii gekauft. Wenn ich jetzt mit dem YUV zu meiner Anlage gehe, wie kommt dann das Bild-Signal auf den LCD? Anscheinend reicht der HDMI Out nicht aus, was ich so mitbekommen habe. Muss ich jetzt mit einem YUV aus meinem Receiver zum TV? Der neue Sharp hat kein YUV Eingang mehr hinten, nur einen Adapter von YUV auf Scart. Das Problem ist jetzt, dass das Ende von dem Wii Kabel nicht lange genug ist um mit YUV in den TV und mit den Chinch in den TV zu gehen. Gibt es da keine kompaktere Lösung? Danke |
xutl
#2 erstellt: 15. Dez 2010, 13:43 | |
A) Receiver kaufen, der analog nach digital wandeln kann B) YUV-Kabel passender Länge kaufen PS: Denk an den Ton |
XN04113
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 13:50 | |
1. der dem Sharp beiliegende Adapter ist ein VGA => YUV Adapter (Seite 21 rechts im Handbuch) 2. ich würde es wie folgt machen WII an Onkyo YUV IN via YUV Kabel plus Audio Onkyo YUV OUT via guten aber günstigen normalen Cinchkabel (3 Leitungen) an TV [Beitrag von XN04113 am 15. Dez 2010, 13:57 bearbeitet] |
MonacoMax
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 13:55 | |
Ich habe leider so ein Kabel noch nicht gefunden, wo das Ende bzw. die Trennung lang genug ist um gleichzeitig in TV und in die Anlage zu gehen. Was meinst du mit Denk an den Ton? |
XN04113
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 13:58 | |
es gibt auch Cinchverlängerungskabel, wenn Dir mein Vorschlag nicht gefällt |
MonacoMax
#6 erstellt: 15. Dez 2010, 13:58 | |
Das verstehe ich nicht. Ich kann doch nicht von der YUV Out Buchse mit, weiß, rot und gelb in den TV oder? |
xutl
#7 erstellt: 15. Dez 2010, 14:04 | |
Wenn Dir die Farben der Stecker nicht gefallen, kannst Du sie ja anmalen |
MonacoMax
#8 erstellt: 15. Dez 2010, 14:05 | |
erledigt [Beitrag von MonacoMax am 15. Dez 2010, 14:23 bearbeitet] |
hifi-privat
#9 erstellt: 15. Dez 2010, 14:06 | |
Theoretisch - doch. Letztlich sind das ja nur farbliche Kennzeichnungen der Kabel. Von der Norm unterscheiden sich Video und Audiokabel zwar, aber in der Praxis dürfte es trotzdem funktionieren. Wenn Du sicher gehen willst, gibt es aber auch spezielle YUV / RGB Kabel, z.B.: http://www.amazon.de...id=1292410936&sr=8-4 |
bui
#10 erstellt: 15. Dez 2010, 14:14 | |
Hi MonacoMax, entscheident ist im wesentlichen die möglichst genau gleiche Kabellänge der drei Koaxleiter. Als zweites währe noch die Kabelimpedanz von 75 Ohm, die möglichst eingehalten werden sollte. Die Farbe ist völlig egal und dient nur der Kennzeichnung um Verwechselungen zu vermeiden. Von daher war die Antwort von xutl nicht falsch. |
MonacoMax
#11 erstellt: 15. Dez 2010, 14:22 | |
Ok, hab das missverstanden. Aber um auf das grundlegende Problem zurück zu kommen. Im Klartext, gibt es keine schöne Lösung mit den Komponenten wie z.b. bei der PS3. Verliere ich eigentlich Qualität, wenn ich den Adapter von YUV auf Scart verwende? |
XN04113
#12 erstellt: 15. Dez 2010, 14:30 | |
Wie oft soll ich das noch schreiben, Du musst den YUV auf VGA Adapter Deines TV verwenden. Nur dieser Eingang versteht YUV! Und nein, warum solltest Du Qualität verlieren, ist doch nur ein anderer Stecker. Die "schöne" Lösung heisst Onkyo 608, der kann analoge Signale (YUV und FBAS) in HDMI wandeln. [Beitrag von XN04113 am 15. Dez 2010, 14:31 bearbeitet] |
Nintendo Wii an Onkyo 508 davidgoldmann3 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 12 Beiträge |
Onkyo 508 + mehrere Geräte TwistedChi am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecher an Onkyo 508 psign am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 508 Verkabelung m8rt1n am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
Absicherung: Onkyo 508 marcello20 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 13 Beiträge |
Onkyo 508 + PS3 Micha02997 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 5 Beiträge |
Onkyo 508 verbindungsprobleme mit Laptop ahud am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 19 Beiträge |
Onkyo 508 mit Technics Boxen? L|m|ted am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 5 Beiträge |
Satelliten-Boxen mit Cincheingang an Onkyo 508 dende0815 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 30 Beiträge |
Verkabelung Onkyo 508 (HDMI + Komponenten) MarcoLanghans am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.552
