HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Keine AC3 über HDMI Ausgang bei TT-Micro S825 HD+ | |
Keine AC3 über HDMI Ausgang bei TT-Micro S825 HD++A -A |
rlp_immigrant
23:47
erstellt: 18. Dez 2010, |||||
Hallo zusammen, ich hoffe das Thema passt hier rein.(Falls nicht bitte verschieben). Ich habe bei meinem neuem Fernseher ein kleines Problem das der Ton nicht lippensynkron ist. Habe auch schon dank des Forums rausgefunden, dass es am Fernseher liegt der das Bild bei hohen Auflösungen berechnet. Daher wollte ich die Verkabelung ändern und das Problem umgehen, nur da komme ich jetzt nicht weiter. Also erstmal die Komponenten: Fernseher: Toshiba 42SL738G Sat-Receiver: TT-micro S825 HD+ AV-Receiver: Kennwood KRF-V5030D-S Blueray-Player: Playstation 3 Anfangs hatte ich den Sat-Receiver per S/PDIF direkt am AV-Receiver und die PS3 optisch an den AV-Receiver angeschlossen. Damit ich die oben beschriebene Verzögerungen im Bild. Also der Ton ist immer etwas schneller als das Bild. Da ich mich nicht damit abfinden konnte, die Bildqualität runterzuschrauben hatte ich mir was anderes überlegt: Da Sat-Receiver und PS3 per HDMI Kabel an den Fernseher angeschlossen sind, müsste dem Fernseher ja das AC3 Signal vorliegen. Also habe ich einfach nur den Fernseher optisch mit dem AV-Receiver verbunden. Und siehe da, die Tonverzögerung ist so gut wie verschwunden. Allerdings bekomme ich vom Sat-Receiver nur noch normalen Ton - und kein DolbyDigital. Bei PS3 geht es ohne Probleme. Kann es vielleicht sein das der Sat-Receiver kein DolbyDigital Signal über den HDMI-Ausgang schickt? Aus der ![]() Eingangs- / Ausgangs- Spezifikation - Digitaler HDMI-Videoausgang - Digitaler Audioausgang (PCM stereo, AC3) mittels S/PDIF coaxial. Also für mich klingt das so als möchte man damit sagen, dass über den HDMI-Ausgang KEIN AC3 geschickt wird. und Coaxial bekomme ich das Audiosignal nicht in den Fernseher... Mit schwarnt da Böses... Hat jemand eine Idee oder einen Tipp? Danke und Grüße Alex |
n5pdimi
00:56
erstellt: 19. Dez 2010, |||||
Ungewöhnlich, aber möglich. Üblicherweise gehört alles an den AVR, und dort regelt man den Delay dann im Setup einfach nach. Ein Tv ist als Schaltzentrale eigentlich nicht geeignet, auch wenn man so das Delay Problem in den Griff bekommt. Wundert mich, dass der TV DD (=AC3) ausgibt. Bist Du sicher, dass das auch in 5.1 ist und nicht nur Stereo? Was passiert, wenn Du eine Disc mit DTS Sound anbspielst? Funktioniert das überhaupt? |
pegasusmc
09:55
Da der Kenwood noch nicht mal DTS dekodieren kann, solltest Du ihn durch einen anderen AVR ersetzen. Die neueren Geräte können durch die Audio Delay funktion auch die Zeitverzögerung ausgleichen. [Beitrag von pegasusmc am 19. Dez 2010, 09:56 bearbeitet] |
rlp_immigrant
14:47
Ja, definitiv. Momentan spielt mein Sohn Grant Tourismo 3 auf der PS3 und es defenitiv doblydigital. In der Anleitung des TV steht, dass am optischen Digitalausgang immer das digitale Audio der jeweiligen Quelle ausgegeben wird.
Du meinst z.B. eine BlueRay? - Dann kommt halt DolbyDigital. Oder wie meinst du das?
Lohnt sich dass denn? Ich meine ich war bisher mit dem Ton mehr als zufrieden. Was würde denn ein günstiger Receiver kosten? Eigentlich wollte ich ja kein Geld mehr ausgeben. Übrigens ein netter Nebeneffekt wenn man alles am TV anschließt -> das ganze ist ehefrauenfähig ![]() Grüße Alex |
n5pdimi
15:09
Oh, wenn Pegasusmc recht hat, kannst Du den AVR gleich vergessen: Bei DVD war Standartspezifikation dass IMMER auch eine DD spur vorhanden sein muss. Das ist bei BluRay nicht mehr der Fall. Ca. 60-70% der Filme haben nur DTS (oder DTS-HD, speilt abe rkeine Rolle) Spur. Dann müsstest Du auf Stereo Downmix gehen, also gar kein "echtes" 5.1 mehr oder die LS bleiben stumm. Es wird also leider höchste Zeit für einen neuen AVR. Dort schließt Du dann alles per HDMI an und gehst mit einem HDMI an den TV. |
pegasusmc
15:52
Apalone
17:39
Nun ja, das beantwortet die Frage nicht abschließend. Bist du sicher, dass es DD "5.1" ist? Natürlich kommt am digital out häufig dolby digital raus - in den allermeisten Fällen in stereo (als DD 2.0) ![]() |
rlp_immigrant
18:59
Woran kann ich das denn erkennen? Also auf dem Receiver zeigt an das alle 5 Lautsprechen angesprochen werden. Übrigens habe ich gerade rausgefunden das ich an meinem Reveiver doch die Verzögerung einstellen kann. Er hat eine Einstellung mit der man die Entfernung der Boxen einstellen kann. Werde ich mal ausprobieren sobald der Schnee wieder von der Sat-Schüssel ist und ich wieder TV habe ;-) Was könntet ihr mir denn sonst für ein Gerät empfehlen. 1. Kriterium es muss billig sein. 2. Kriterium bitte keine Ton-Verzögerung mehr und mein Teufel Concept E soll daran funktionieren Grüße Alex |
n5pdimi
19:55
Das mit der Entfernung ist eigentlich für das reine Finetuning. Bist Du in der Lage Dir ausrechnen, auf was Du die Entfernung der Boxen stellen müsstest, um beispielsweise 2/10 Sekunden Delay auszugleichen? Üblicher Verdächtige der Einsteigerklasse: Onkyo 308/508, Yamaha RX-V367/467, ähnliche Modelle anderer Hersteller nach belieben (auch wenn das mein Favoriten wären)... |
pegasusmc
20:43
Die haben alle Audio Delay. Ist halt die Frage ob Du Ton über HDMI neue Decoder usw. möchtest. ![]() |
rlp_immigrant
20:57
Wenn es mehr nicht ist: Schallgeschwindigkeit: 343m/s Entfernung in 0.2Sek: 68,6m ![]() ok...der Receiver kann man 10m...also könnte ich schonmal 0,03Sekunden ausgleichen....Boar ![]()
Danke für den Tipp...ich suche mal in der Bucht ob ich da einen von dehnen günstig bekomme. Falls jemand so einen (oder vergleichbar) hat..bitte PM an mich. Grüße Alex |
rlp_immigrant
21:37
Was haltet ihr in dem Zusammenhang von dem Sony STR KG 700? Grüße Alex |
pegasusmc
21:49
Nichts, der hat nur zwei digitale Eingänge und Delay bis 60ms. |
AC3 über HDMI bei Sat-Reciever Seraphin2011 am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 12 Beiträge |
Unterschied Mini/Micro HDMI? sturmhard am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
HK AVR35RDS Subwoofer bei AC3 ? sylviamausi am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 10 Beiträge |
Soundproblem bei Verwendung von HDMI Fraaay am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 7 Beiträge |
AC3 leise, Subwoofer brummt detektiv84 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 4 Beiträge |
Was überträgt der optische Ausgang minesweaper am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 6 Beiträge |
Dolby HD und DTS HD doch über optischen Ausgang? Henri500 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 55 Beiträge |
Welches Gerät oder Kabel Micro Mini HDMI Junior21 am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 2 Beiträge |
Dolby Digital (Coaxial zu AC3) xxperformance am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 18 Beiträge |
LG 42LW650S keine DTS Ausgabe Twinnz am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy97
- Gesamtzahl an Themen1.558.298
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.214
