HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem von PC auf Fernseher | |
Problem von PC auf Fernseher+A -A |
pressi99
#1 erstellt: 21. Dez 2010, 15:43 | |
Hi Leute, ich habe einen Samsung LE46B530 Fernseher und ein Nettop von ASUS mit einer Nvidia ION Grafikkarte. Die Grafikkarte hat 1x VGA & 1x HDMI Ausgang. Habe den Monitor an dem VGA- und den Fernseher an dem HDMI Ausgang. Ich kriege auf dem Fernseher auch ein Bild des erweiterten Desktops. Allerdings steht im Vordergrund eine Meldung des Fernsehers "Signalkabel überprüfen". Diese Meldung liegt einfach ständig vor dem PC-Bild und ich kann da einfach nichts machen. Es funktioniert eigentlich alles, außer, dass diese hässliche Meldung die ganze Zeit im Vordergrund steht. Ich habe sämtliche Auflösungen des Fernsehers durchprobiert und auch den Fernseher als einzigen Monitor anzuschließen. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. MfG Pressi99 |
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Dez 2010, 16:12 | |
Steuere die Displays mal einzeln an, und nicht als erweiterten Desktop. Die Meldung deutet darauf hin, dass Du den TV mit der falschen Auflösung oder Wiederholfrequenz ansteuerst. |
XN04113
#3 erstellt: 21. Dez 2010, 16:15 | |
Kommt die Meldung egal ob VGA oder HDMI? Die Meldung stammt vom TV und nicht vom Netbook? Was sagt das Handbuch dazu? Meist in bei den TV's ein Eingang speziell für PC ausgewiesen (schau mal ins Handbuch). [Beitrag von XN04113 am 21. Dez 2010, 16:15 bearbeitet] |
pressi99
#4 erstellt: 21. Dez 2010, 16:31 | |
Danke erstmal für eure beiden Antworten. @n5pdimi: was genau meinst du mit einzeln ansteuern? brauche ich dazu ein programm oder geht das über die anzeigeeinstellungen? @XN04113: Ich habe den Fernseher bisher nicht über VGA angeschlossen. Die Meldung ist definitiv vom TV (oben links in der Ecke steht zusätzlich auch noch die Kanal-Info und die Meldung "Signalkabel überprüfen)) Im Handbuch steht nichts für den Fall beschrieben, dass die Meldung vor dem PC-Bild steht, sondern einfach nur, dass das Kabel defekt ist. Und das kann ja eigentlich nicht der Fall sein. Die Meldung verschwindet auch kurz, wenn ich die Auflösung umstelle kommt aber immer nach einigen Sekunden wieder. Gruß, Pressi99 [Beitrag von pressi99 am 21. Dez 2010, 16:32 bearbeitet] |
n5pdimi
#5 erstellt: 21. Dez 2010, 16:37 | |
Nicht als Mehrfachdisplay einstellen, sondern als einzelnes Display und dieses dann jeweils ändern. Das geht in der Nvidia Systemsteuerung. |
XN04113
#6 erstellt: 21. Dez 2010, 16:37 | |
Welche Auflösung und Frequenz hast Du eingestellt? Nutze mal den HDMI 1 Eingang, der kann auch DVI (was meist bei PC Nutzung besser ist) Zudem soll man über die Source Taste den PC Mode wählen können! Auf Seite 16 im Handbuch stehen die unterstützen Auflösungen und Frequenzen. Wenn Du den PC am HDMI 1 hast boote den PC noch einmal durch. [Beitrag von XN04113 am 21. Dez 2010, 16:42 bearbeitet] |
pressi99
#7 erstellt: 21. Dez 2010, 16:40 | |
Ich habe fast alle Kombinationen bis runter auf 1360x768 sowohl beim PC, als auch beim Fernseher ausprobiert. Momentan habe ich beim Fernseher 1920x1080 (60Hz - maximal möglich angezeigte Frequenz) und beim PC 1680x1050 (61Hz - zeigt mit als Möglichkeiten auch nur 61 o. 75 Hz an). |
pressi99
#8 erstellt: 21. Dez 2010, 16:59 | |
habe laut der beschreibung den fernseher auf 1280x960 bei 60Hz eingestellt und es funktioniert immer noch nicht. auch nach dem booten. MfG Pressi |
n5pdimi
#9 erstellt: 21. Dez 2010, 17:06 | |
Mal Probiert? Grafikkarten haben Probleme, zwei unterschiedliche Auflösungen gleichzeitig auszugeben! Deswegen erstmal nur eines der Displays ansteuern! |
pressi99
#10 erstellt: 21. Dez 2010, 18:03 | |
Ja das habe ich versucht. an der meldung ändert sich trotzdem nichts... |
PC<->Fernsehverbindung Seltsames Problem CarstosOnFrenzy am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 4 Beiträge |
Fernseher & PC mit Stereoanlage verbinden issues am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Verbindung PC zu Fernseher doc_marten am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 6 Beiträge |
Problem bei SPDIF Verkabelung von PC zum Fernseher rapsta am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 10 Beiträge |
pc mit fernseher verbinden pixel1g am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 6 Beiträge |
HDMI PC->Fernseher. Ton schaltet explizit auf Fernseher pahub am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 3 Beiträge |
Vermeidung von Anschlußfrust / PC-Receiver-5.1-Fernseher neuerkunde am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 25 Beiträge |
Pc Boxen an Fernseher Hoshyman am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 3 Beiträge |
PC Ton über Fernseher atomwow am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 5 Beiträge |
PC - Fernseher - Anlage KingRamses am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 12 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpcity
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.328
