Hilfe! Ist beim Yamaha RX-V1800 der 6.1 Betrieb trotz Bi-Amp Anschluss der Front LS möglich?
M782
#1 erstellt: 24. Dez 2010, 10:55
Hallo und Merry Christmas erstmal @all
Wie der Titel schon sagt benötige ich Hilfe da ich nicht mehr weiter weiß...
Und zwar habe ich folgende Yamaha-Anlage bisher:
Front: NS-515F
Center: NS-C515
Surround: NS-M515
Sub: SW515
Receiver: RX-V1800
Anschlusskabel:
Oehlbach 2x2,5mm² (rein Kupfer) für Surround-LS ca. 15-20m länge
Oehlbach 2x2,5mm² (Silverline, versilbert) für Front + Center-LS ca. 2m Länge und zusätzlich Bi-Amp bei den Front-LS
Für einen Rear-Center hatte ich schon das Kabel gelegt aber bisher nie benutzt da mein RX-V750 damals nur 5.1 hatte und die Anlage anfangs auch teuer genug war sodass ich auf den Rear-Center bisher verzichtet hatte.
Jetzt habe ich aber im Internet einen sehr günstiges Angebot für einen NS-C525 (Nachfolger von meiner Serie aber ebenfalls in Kirsche) bekommen und habe mir gedacht den nutze ich dann als Rear-Center.
Kam gestern an und hab mich riesig gefreut und wollte ihn auch gleich anschließen...und JETZT kommt der Knackpunkt...ich hatte vergessen dass durch den Bi-Amp Anschluss der vorderen LS die Anschlüsse für den Back-Surround schon belegt sind
Ich hab nur noch die zwei Kanäle für Presence frei da ich die nicht nutze (kann man da davon evtl. einen missbrauchen und dem Receiver klar machen dass es der Rear-Center ist?!)
Gibt es eine Möglichkeit dass ich trotz Bi-Amp der vorderen Anschluss den Rear-Center mit einbauen kann?!?
Eine weitere Nebenfrage ist, ob ich für die vorderen LS auch ein 6mm² Rattle Snake von Oehlbach verwenden kann oder ob das Nachteile hätte (von 2,5 auf 6mm²)?
VIELEN DANK schon mal für eure Hilfe!!
Viele Grüße
Matthias
XN04113
#2 erstellt: 24. Dez 2010, 11:09
Das ist ein 7.1 Verstärker und Du hast bereits alle Kanäle in Benutzung, denn die Precense oder Surround Back laufen nur entweder oder. Siehe Handbuch! Hier hilft nur einen zusätzliche Endstufe an die PRE OUTs.
Kabel? Der Nachteil ist, daß Dein Bankkonto leerer wird. Vorteile wird es nicht haben, genauso wie der Name auf dne Kabeln.
M782
#3 erstellt: 24. Dez 2010, 11:24
Danke für die schnelle Antwort.
Das Handbuch hatte ich natürlich gelesen und mir auch schon keine große Hoffnung darauf gemacht wollte aber trotzdem mal fragen ob jemand ne Möglichkeit weiß
Was würdest du empfehlen Bi-Amp lassen und den Rear-Center zurückschicken oder die Front-LS ohne Bi-Amp betreiben und dafür den Rear-Center anschließen?
XN04113
#4 erstellt: 24. Dez 2010, 11:32
Mache doch erst einmal einen Hörtest ob es überhaupt einen Unterschied bei mit/ohne Bi-Amping gibt.
M782
#5 erstellt: 25. Dez 2010, 00:22
Welche Endstufe zum Beispiel könnte ich denn nehmen?
Danke & Gruß
Matthias
XN04113
#6 erstellt: 25. Dez 2010, 09:42
Du kannst zum einen jeden Stereoverstärker oder auch jede Endstufe nehmen. z.B. die Rotel RB Serie, die alten aber guten Denon POA's, ... oder neu eine Emotiva UPA-1 oder UPA-2
M782
#7 erstellt: 25. Dez 2010, 17:26
Sorry für die vielen Fragen, kenne mich im HiFi Bereich schon etwas aus aber mit Endstufen an Pre Out kenne ich mich leider gar nicht aus :-(
Kann ich da dann evtl. irgendeine günstige Endstufe an den Pre-out für den Rear Center hängen und der Receiver erkennt ihn dann als Rear Center, aber hab trotzdem Bi-Amp über den Receiver für die vorderen LS?
Vielen Dank für deine Hilfe
XN04113
#8 erstellt: 25. Dez 2010, 17:30
korrekt, wobei ich mit günstig vorsichtig wäre, Du willst ja nicht Deinen Yamaha durch eine miese Endstufe verschlimmbessern...
[Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2010, 17:31 bearbeitet]
M782
#9 erstellt: 25. Dez 2010, 18:30
Ich meinte günstig in dem Sinn, da der Rear Center ja nur 50watt Sinus hat und auch direkt im Eck von der Couch ist, also daher eher nur leise mitspielen wird.
Kannst du mir da was empfehlen dass für diese kleine Leistung reicht und Preis/Leistung ok ist?
Kann auch ruhig dann was gutes gebrauchtes sein.
XN04113
#10 erstellt: 25. Dez 2010, 18:36
hatte ich bereits genannt
M782
#11 erstellt: 25. Dez 2010, 21:49
Also muss ich mindestens mit 200-300€ rechnen nur für einen Verstärker für den Rear Center?!
Bei welchem deutschen Händler gibts die Emotiva?
Wofür kann man eigentlich die LS-Ansprüche am Verstärker des Subwoofer nehmen?
XN04113
#12 erstellt: 25. Dez 2010, 23:07
Bei emotiva.com
M782
#13 erstellt: 25. Dez 2010, 23:17
Auf deren Seite war ich schon deshalb hab ich ja gefragt wo in Deutschland man die kaufen kann
Was ist denn bzgl. meiner dritten Frage im letzten Post?
n5pdimi
#14 erstellt: 25. Dez 2010, 23:21
Meinst Du wirklich, dass sich die ganze Aktion lohnt? Ich meine, wie viele Filme haben denn überhaupt 6.1 bzw. 7.1?
Und wenn, dann tät ich das mit dem Bi-Wiring einfach lassen. Mit dem zusätzliche Verstärker, das wär mir zu viel Akt bzw. zu teuer.
Nur meine Meinung...
Die Ausgänge am Sub sind dafür auch nicht zu gebrauchen.
M782
#15 erstellt: 26. Dez 2010, 00:13
Ja mit dem zusätzlichen Verstärker wird die Aktion zu teuer für das was es am Schluß bringt.
Wollte den Rear Center eigentlich nur bzgl. Raumfülle aufstellen da bei meiner Eck-Couch noch Platz ist und er da eben ein bisschen mitspielen könnte. Daher bräuchte der auch nicht soviel Power sonst fliegen mir ja die Ohren auf der Couch weg wenn der nur ein paar cm entfernt ist ;-)
Daher wollte ich auch die Front-LS über den Yamaha weiterhin mit Bi-Amp laufen lassen und den Rear irgendwie mit ins System reinbringe mit dem geringstmöglichen Aufwand durch einen günstigen gebrauchten Verstärker (um die 100€ oder so) zum Beispiel. :-/
Kabel für den Rear Center hatte ich vor 6 Jahren schon zusätzlich mal auf Verdacht mit bei Wohnungsausbau verlegt, wäre quasi schon Anschlussbereit
Yamaha RX-V1800 + Humax PR-HD1000C
Spore am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  10 Beiträge
Verkabelung Yamaha RX-V1800+Sky Receiver SHD4
TV_27 am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  6 Beiträge
Anschluss 6.1
matze09 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  4 Beiträge
Yamaha RX V650 (7.1) + Yamaha NS P436 (6.1) = Anschluss ???
Hookahey am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  4 Beiträge
Remote In/Out an Yamaha RX-V1800
evilbart am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  3 Beiträge
6.1 Anschluss der 2. Center Box
Stormlord am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  3 Beiträge
HILFE! Anschluss Heco an 5.1 AVR? Bi-Amping?
tiku87 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V363 bi-amping?
DjTommyB am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 1500 Bi-Amping oder nur Bi-Wiring ?
1stFresh am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  6 Beiträge
Anschluss an Yamaha RX-V550
Freaky_SG am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.466
