HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung sämtlicher Komponenten, nur wie? | |
Verkabelung sämtlicher Komponenten, nur wie?+A -A |
Dome988
22:06
erstellt: 27. Dez 2010, |
Hi, da ich leider noch ein kompletter Laie auf dem Gebiet bin, benötige ich drigend Rat von Profis. Momentan sieht meine Verkabelung folgendermaßen aus: Media-PC PS3 Xbox360 sind per HDMI an meinen 50" Panasonic Plasma angeschlossen. Habe mir allerdings letzte Woche das Teufel Theater 200 und einen Onkyo Tx-Sr608 bestellt. Wie sollte/muss ich die Komponenten verkabeln, dass ich bei allen MIT 5.1 System hören kann. 1.Sollte ich alle Geräte per HDMI an den Receiver hängen und diesen dann an den Plasma? 2.Sollte ich alle Geräte wie gehabt am Plasma lassen und nur den Plasma per opttischem Kabel an den Receiver anschließen? oder 3.Alle Geräte am Plasma lassen und zusätzlich von jedem Gerät ein optisches Kabel zum Receiver? (sofern alle Geräte einen optischen Ausgang haben, bei der Xbox360 habe ich bisher keinen gefunden) Falls ich noch eine Option vergessen haben sollte, bitte ich dies zu entschuldigen, wie oben schon erwähnt bin ich Neuling auf dem Gebiet ![]() Ich hoffe ich konnte euch die Problematik einigermaßen verständlich darstellen. Bin auf euere Hilfe angewiesen und hoffe ihr habt Vorschläge. Vielen dank [Beitrag von Dome988 am 27. Dez 2010, 22:09 bearbeitet] |
XN04113
22:28
1 |
Dome988
22:38
danke für deine Antwort, wie sieht es da bzgl. der Bildqualität aus? Ist es nicht von Vorteil, wenn das Bild direkt von der Quelle an den Plasma geht? Der Onkyo beheerscht ja auch upscaling, jedoch möchte ich nicht, dass der Receiver am Bild rumspielt, bzw. die Bildqualität beeinflusst. oder ist das zu vernachlässigen? |
XN04113
23:01
Zum einen ist es digital und zum anderen kann man den Chip ausschalten |
Dome988
23:34
okay vielen dank, du hast mir sehr geholfen. dann muss ich wohl oder übel die einstellungen am hdmi1 vom plasma immer umstellen, je nachdem was ich gerade über den receiver laufen habe. |
calleh__
00:00
erstellt: 28. Dez 2010, |
Hey, nur so nebenbei. An der Xbox kannste lange nach einem optischen Ausgang suchen. ![]() Schau dir mal ![]() ![]() |
Dome988
15:47
vielen dank für den Hinweis ![]() Aber ich werde es wohl so machen wie mir empfohlen wurde und alles per hdmi an den receiver oder würdet du es anders machen? Falls ja, warum? lg |
calleh__
15:51
erstellt: 29. Dez 2010, |
Ich würde versuchen den Sound über opto-Ausgang zu erhalten. Habe mal gehört, dass HDMI nur Stereo ausgibt. Außerdem denke ich, dass optisch qualitativ eventuell besser wäre. Kann mich aber auch irren und HDMI ist besser. |
XN04113
15:57
HDMI ist das moderne und leistungsfähigere System |
calleh__
15:58
WHAT? Der Sound über HDMI ist besser als über ein optisches Kabel? Er könnte alternativ auch optisch und HDMI verwenden. Top Bild + Top Sound. ![]() |
XN04113
16:09
nur über HDMI sind z.B. die unkomprimierten HD Tonformate möglich |
calleh__
16:10
Okay, dann macht er es über HDMI ![]() |
n5pdimi
16:21
@ calleh Sorry, mach Dich bitte erstmal vertraut, was HDMI in den einzelnen Versionen leisten kann, bevor Du Tips zum Anschluss gibst. Eine Parallelverkablung HDMI/SpDiF ist bei modernen Komponenten eher kontraproduktiv. |
Dome988
01:21
erstellt: 03. Jan 2011, |
Danke erstmal für die zahlreichen Antworten. Habe mittlerweile alles aufgebaut und angeschlossen. Habe wie empfohlen alle Geräte über HDMI an den Receiver und von dort an den Plasma gehangen. Funktioniert alles bestens! (danke nochmal dafür) Der Nachteil ist jetzt nur (wenn man das Nachteil nennen kann), dass ich nurnoch xbox360,ps3,media-pc über die Boxen und nicht mehr normal am Plasma hören kann.. oder gibts da Einstellungen? Gehe ich auch richtig davon aus, dass der Receiver IMMER an sein muss, dass ich Bild/Ton habe? oder kann ich das auch anders lösen (ohne die Verkabelung zu verändern) lg |
n5pdimi
10:52
Schau mal in die Anleitung, ich meine, die neuen Onkyos können HDMI im Standby durchreichen... |
Verkabelung der Komponenten - HILFE ?!?!?! TaBaKMaN am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 13 Beiträge |
Verkabelung aller Komponenten Mocca83 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 6 Beiträge |
Komponenten Verkabelung Hilfe! Rob073 am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 6 Beiträge |
Optimale Verkabelung diverser Komponenten DonCablo am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 10 Beiträge |
Beste Verkabelung meiner Komponenten RAV_D4D am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 10 Beiträge |
Verkabelung von all meinen Komponenten JulienP88 am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 6 Beiträge |
Verkabelung der Komponenten ism313 am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 3 Beiträge |
Verkabelung der Komponenten?? mamboman am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 18 Beiträge |
Verkabelung von Wohnzimmer Komponenten Cr3yodin am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
Verkabelung verschiedener Komponenten. G-stick am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.737
