HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha 440 kein Stereo Ton mit Optischem Kabel | |
Yamaha 440 kein Stereo Ton mit Optischem Kabel+A -A |
Loover007
12:04
erstellt: 28. Jun 2004, |
Moin, ich habe ein Problem mit dem Receiver: Ich habe den Receiver und meinen DVD Player mit dem optischen Kabel verbunden, jedoch kommt bei 2.0 Tonformaten bzw. Stereo tönen, kein Ton aus den LS. Bei DD oder DTS bzw. ab 2.1 Tonformaten, kommt der Ton ganz normal, wie es sein soll. ich habe schon alles mögliche versucht, jedoch klappt nichts ![]() Ich höre den 2.0 bzw. den Stereo Ton nur, wenn ich A/V Kabel dran klemme,jedoch muss ich bei 2.1 filmen dann immer den optischen Eingang ausschalten. kann mir hier jemnd helfen? Ich habe schon das Board durchsucht, jedoch nichts gefunden. [Beitrag von Loover007 am 28. Jun 2004, 12:04 bearbeitet] |
Master_J
14:59
Hmm, guck' mal die Einstellungen am DVD-Player durch. Muss irgendwo PCM o.ä. stehen. Gruss Jochen |
Loover007
11:38
erstellt: 29. Jun 2004, |
Habe alles auf Bitstream geschaltet. Wenn ich MPEG auf PCM stelle, dann kann ich auch 2.0 und ab 2.1 mit dem optischen Kabel verbunden Sound hören. Jedoch wird dd oder DTS nicht erkannt ![]() |
Master_J
11:48
Das muss sich doch getrennt einstellen lassen. (?) Gruss Jochen |
Loover007
15:55
aber wie? |
Master_J
16:02
Na, im Menü. ![]() Ist da nichts zu finden? Was sagt denn die Bedienungsanleitung dazu? Gruss Jochen |
Loover007
17:50
Im DVD Player Menue kann ich nur folgendes einstellen, was mit dem Receiver zu tun hat. +PCM-Abwärtswandlung Ja: Anschluss über Digitalaudio-Lichtleiterkabel (habe ich) Nein: Anschluss über Audiokabel an einen Verstärker +Dolby Digital PCM: Anschluss an ein Gerät ohne eingebauten Dolby Digital Decoder Bitstream: Anschluss an ein Gerät mit eingebautem Dolby Digital Decoder (habe ich) +DTS Digital Surround Aus: Anschluss an ein Gerät ohne DTS Decoder Bitstream: Anschluss an ein Gerät mit DTS Decoder (habe ich) +MPEG Audio PCM: Anschluss an ein Gerät ohne MPEG Decoder (klappt beide formae siehe oben) Bitstream: Anschluss an ein Gerät mit MPEG Decoder (kommt nur digitale Signale ab 2.1) |
Nur Stereo mit optischem Kabel IlluminatiXxX am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 22 Beiträge |
esc excite kein ton bei optischem kabel [TFT]Darky am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 3 Beiträge |
ARC mit Optischem Kabel! DevastatedMind am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 6 Beiträge |
Kein Ton bzw Tonausfälle bei optischem Anschluss derSchusch am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 12 Beiträge |
PS3 an YSP-800 via optischem Kabel - kein Ton!!! joker269k am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 2 Beiträge |
Tonverzögerung mit optischem Kabel Phlipip am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 10 Beiträge |
Übertragungsprobleme mit optischem Kabel jo82 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 6 Beiträge |
Kein Ton am Onkyo TX-SR508 via optischem Kabel Herbstrauschen1 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit optischem Kabel an LCD Michael1978 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 4 Beiträge |
kein ton auf rearboxen bei Yamaha RX V650 jagdblut am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAdriano.B
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.132
