HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » brauch hilfe bei der verkabelung | |
brauch hilfe bei der verkabelung+A -A |
Rani22
23:16
erstellt: 28. Dez 2010, |||||
hi, hab mir jetzt folgende komponenten bestellt: 2 * heco victa 700 2 * heco victa 300 1 * heco victa 101 1 * heco victa 251A 1 * onkyo tx-sr508 1 * sanyo plv-z800 nun hätt ich die frage wie ich die komponenten am besten verbinde... will zusätzlich nen laptop anschließen... hab an ca. 50m lautsprecherkabel 2,5mm im querschnitt gedacht und wohl hdmi kabel... brauch ich noch koax-kabel? wär super wenn mir wer helfen könntet. die sachen sollen am do. installiert werden.. lg rani |
XN04113
03:10
erstellt: 29. Dez 2010, |||||
Was ist Dir bei den wenigen Komponenten unklar? Handbuch vom Onkyo schon gelesen? |
Rani22
21:03
komponenten wurden noch nicht geliefert. onkyo etc. dürften (über)morgen eintreffen. bis dahin würd ich gern schonmal alles beisammen haben. also brauch ich hdmi kabel und n koaxialkabel? oder kann ich mir das koaxkabel sparen? bin absoluter anfänger was des ganze betrifft ![]() |
XN04113
21:11
Das Handbuch kann man sich bei Onyko herunterladen |
Rani22
21:22
na gut dann frag ich mal anders dass du nur noch mit ja/nein antworten musst... habe mir die verkabelung mal kurz mit photoshop aufgemalt... ![]() allerdings ist mir nicht klar ob ich einfach so vom laptop an den beamer gehen kann und ob der beamer dann auch das soundsignal überträgt oder nicht... außerdem wollt ich noch gern wissen ob ich noch ein koax kabel brauche oder ob die verkabelung damit erledigt ist. receiver o.ä. soll nicht angeschlossen werden hoffe du kannst mir nun helfen. danke |
friesenfrank
21:42
Naja, der Pfeil zwischen Beamer und Receiver zeigt in die falsche Richtung. Der Beamer muß an HDMI Out vom Receiver. Also HDMI Out Notebook an HDMI IN Receiver, HDMI OUT Receiver an HDMI IN Beamer, und die ganzen LS per LS-Kabel an den Receiver, für den Sub brauchste vielleicht noch ein ein Y-Kabel. |
Rani22
22:03
okay gut ist verständlich hab grad nochmal die kanäle vom sanyo angeschaut. laut dem bild hier: ![]() besitzt er lediglich 2 Deepcolor-HDMI-1.3a-Eingänge (beschreibung amazon) wie schließ ich den dann an den onkyo an? über die komponenteneingänge? ![]() hier ist n bild vom onkyo: wie gesagt bin echt n anfänger... lg rani [Beitrag von Rani22 am 29. Dez 2010, 22:08 bearbeitet] |
friesenfrank
22:08
Der Beamer kommt an den HDMI OUT des Onkyo. Davon hat der Onkyo nur einen, das sollte der HDMI sein, der weiß hinterlegt ist. [Beitrag von friesenfrank am 29. Dez 2010, 22:13 bearbeitet] |
Rani22
22:40
also gut habs etz nochmal überarbeitet und nochmal gezeichnet (diesmal etwas schöner ^^) ![]() seh ich des richtig dass ich dann die xbox und den laptop und was weiß ich sonst alles an den receiver und nicht an den beamer anschließe? hatte da wohl nen denkfehler.... hier nochmal n bild vom receiver: ![]() beim subwoofer brauch ich somit ein koax bzw. besser noch n y-kabel? der muss ja dann an pre-out subwoofer oder? danke schonmal für die hilfe. bist der erste hier der mir echt mal helfen kann/will |
friesenfrank
22:50
Alle Abspielgeräte kommen an die 4 HDMI IN des Onkyo, der Beamer an den HDMI OUT. Ob du für den Subwoofer ein Y-Kabel oder ein einfaches, also Monokabel brauchst kann ich dir so nicht sagen, ich gehe mal davon aus das es ein Y-Kabel sein muß. Anschluß am Subwoofer Pre Out des Onkyo. [Beitrag von friesenfrank am 29. Dez 2010, 23:00 bearbeitet] |
XN04113
03:00
erstellt: 30. Dez 2010, |||||
solltest Du allesdings Geräte haben die KEIN HDMI unterstützen, dann sieht es etwas anders aus. Warum? Der 508 kann KEINE Videowandlung. Solche Geräte müssen dann für das Bild direkt mit dem Beamer verbunden werden und brauchen eine zusätzliche Soundverbindung zum Onkyo. Die WII wäre so ein Kandidat. |
Rani22
09:11
wenn ich ausschließlich geräte mit hdmi habe entfällt das aber? also xbox, laptop? wii hab ich nicht. dafür gibts kinect ^^ danke erstmal. ich bau heute mal auf, fahr zum mediamarkt und hol die entsprechenden kabel und dann wird erstmal probegehört ^^ |
XN04113
09:59
War meine Aussagee undeutlich?
In die Apotheke ![]() |
Rani22
10:30
erstellt: 06. Jan 2011, |||||
so also gut. hab die lautsprecher jetzt angeschlossen und den beamer, xbox und den pc mit dem onkyo verkabelt. funktioniert alles soweit ![]() nun wollt ich nachfragen was ich alles für kabel für den 251A brauche. der sieht von hinten so aus: ![]() ![]() hier nochmal der onkyo: ![]() brauch ich nun ein einfaches chinch kabel? des ich dann beim onkyo an subwoofer (lila) und beim heco an den roten anschluss machen oder gehts anders? mich wundern die lautsprecheranschlusskabelanschlüsse... hab dafür beim onkyo ja keinen anschluss... wär echt super wenn ihr mir nochmal helfen könntet. |
friesenfrank
11:25
Jo, du brauchst eine Leitung zum Subwoofer, Cinchstecker auf Cinchstecker, also quasi eine Hälfte eines Cinchkabels. Kannst auch ein spezielles Subwooferkabel (Mono) kaufen, hat aber soweit ich weiß keine Vorteile. Die Lautsprecherklemmen am Subwoofer muß man benutzen wenn man keinen Receiver oder Amp mit Subwooferausgang hat. |
Rani22
14:07
ok super. müsst noch n chinchkabel rumliegen haben. wird später gleich ausprobiert. wenn ich nun nen uralten satelltienreceiver dran anschließen will... (der hat nur des rote und des weiße kabel) dann schließ ich den ja an den onkyo unter tv in an oder? danke nochmals übrigens grüße hoch in den norden von bayern aus ![]() ![]() €dit: so wie ich grad eben gsehn hab is des nur n audiosignal... gibts ne möglichkeit des signal aufn receiver zu bringen? oder am besten einfach hdmi receiver kaufen? [Beitrag von Rani22 am 06. Jan 2011, 16:20 bearbeitet] |
Brauch Hilfe bei Verkabelung baumi88 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 7 Beiträge |
Brauch dringend Hilfe bei der Verkabelung chrilos am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung ! looop am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe bei der Verkabelung us-hanau am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 17 Beiträge |
Hilfe! Brauche hilfe bei Verkabelung :-) Tomo1977 am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung gesucht! freddym am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung #luig# am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung jo316hn am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung dynasti am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe bei "Heimkino"-Verkabelung Battimann am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 22 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.003
