HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Marantz SR6004 an LCD anschließen | |
Marantz SR6004 an LCD anschließen+A -A |
Jamez62
08:52
erstellt: 30. Dez 2010, |
seit gestern habe ich nun meinen SR 6004 und es war eigentlich klar, dass ich mich hier melden muss ![]() folgendes Problem liegt an: Der SR hat ein OSD was auf dem LCD angezeigt werden kann, was bei mir aber nicht funktioniert weil ich nicht weiß, wie das ganze anzuschließen ist. Es steht zwar in der BDA des SR folgendes(siehe Hinweis) ![]() Aber wo bitte ist der Anschluß am Samsung C6700-LCD ![]() Und warum funktioniert das nicht über die HDMI-Verbindung? |
Jamez62
09:49
Mythenmetz84m
10:36
Guten Morgen, zuerst steckst du das HDMI-Kabel in den Verstärker (rot markiert): ![]() Dann in den Anschluss deines Fernsehers (müsste bei dir auch HDMI 1 oder so heißen. Habe leider auf die Schnelle kein Bild gefunden. Dann schaltest du auf der Fernbedienung des Verstärkers auf TV (ist eine extra Taste weiter oben, wo auch BD, DVD, AMP usw. steht). Vorne im Display erscheint auch TV. Als nächstes schaltest du mit der Fernbedienung des Samsungs mit der AV Taste auf HDMI 1 oder wo immer du das Kabel angeschlossen hast. Müsste irgendwas mit HDMI sein. Zum Schluss solltest du das Setup-Menü des Verstärkers auf deinem TV sehen können. Ich hoffe, dass das dir helfen wird. Viele Grüße ![]() Mythenmetz [Beitrag von Mythenmetz84m am 30. Dez 2010, 10:37 bearbeitet] |
Jamez62
12:00
Hab ich ja auch gemacht, dann bekomme ich aber die Meldung vom LCD "die Signalquelle ist nicht angeschlossen, Verbindung überprüfen" ![]() Außerdem steht doch in der Anleitung, dass, um das Menu aufzurufen der Receiver aus AMP gestellt werden muss [Beitrag von Jamez62 am 30. Dez 2010, 12:21 bearbeitet] |
Jamez62
15:25
nächstes Problem.....DVD-Recorder an HDMI 1 des SR6004 angeschlossen, Ton kommt über die Lautspecher, aber kein Bild auf LCD, Recorder wird aber durch anynet+ vom Samsung erkannt. Oder muss ich den Recorder am Sat-Receiver anschließen? Ich dreh langsam am Rad hier ![]() ![]() |
0300_Infanterie
19:27
... Du musst die Eingänge doch zuweisen können im GUI ... Hast Du das richtig macht? |
Jamez62
19:59
wie soll ich das denn bitte machen, wenn ich nicht mal das Menu auf den Bildschirm bekomme bzw. wenn dann reagiert das Menu auf keinen Tastendruck der FB.....siehe Foto |
0300_Infanterie
20:02
... also wenn das Menü nicht reagiert kann nur ein Defekt vorliegen... Alternativ ist grundsätzlich bei der Ersteinrichtung Composite funktionsfähig. |
Jamez62
20:18
0300_Infanterie
20:22
... Composite ist der gelbe ein-adrige Cinch-Anschluß. Das was Du zeigst sieht mir nach klinke auf Komponente aus... |
Jamez62
20:40
du meinst den, der beim Receiver in den Monitor out rein kommt? |
0300_Infanterie
20:41
... ja - kannst jedes Cinchkabel (eben nur eine Seite) dafür nutzen. |
Jamez62
21:02
So, jetzt hab ich den Receiver an meinen alten Röhrenfernseher angeschlossen und siehe da.....das Menu erscheint und läßt sich auch bedienen....sehr seltsam ![]() |
0300_Infanterie
21:04
... und per Composite am neuen LCD? |
Jamez62
21:19
da kommt zwar das Menu, aber nur verschwommen und läßt sich nicht bedienen ![]() |
0300_Infanterie
21:21
... ob´s am LCD liegt? Egal, klemm´ mal an die Röhre an und stell im Setup auf HDMI-Ausgabe ... Dann klemm mal an den LCD ... |
Saxler
21:21
Hallo zusammen, @ Jamez62 Um die Einstellungen deines Receivers am LCD vorzunehmen, darfst du nichts anderes an den Ausgängen haben, als eben das Kompositkabel am Ausgang, welches du mit dem Kompositeingang deines LCD verbindest. Wenn du z. B. gleichzeitig noch deinen DVD-Player am Receiver angeschlossen hast - wohlgemerkt am jeweiligen Eingang des Receivers - wird das Menü des Receivers nicht ausgegeben. Klemm also alles an den Bildeingängen des Receivers ab, dann wirst du das Menü des Receivers am LCD bedienen können. So long.... |
Jamez62
21:24
@Saxler aha...da soll man auch drauf kommen....warum so einfach wenn´s auch komplzierter geht ![]() Werde ich dann mal gleich ausprobieren |
Saxler
21:26
Hallo zusammen, @ Jamez62 Das ist eigentlich normal und sollte sich auch in der Beschreibung bzw. Bedienungsanleitung deines Receivers so beschrieben finden. Ich habe selbst einen Marantz, da steht es deutlich drin. Aber eigentlich ist es auch logisch, denn Vorrang bei der Ausgabe haben die entsprechenden Geräte wie DVD-Player, solange diese an den Eingängen des Verstärkers hängen. Teil abschließend mal mit, ob es jetzt klappte. Was ich stark Annehme. Eigentlich kann es nicht anders sein. So long... |
Jamez62
21:39
sorry, aber den teil der Bedienungsanleitung habe ich ja als Bild hier mit angehangen und da steht nix von alles trennen. Hab es jetzt eben ausprobiert....leider das selbe Ergebnis....verschwommen und nicht steuerbar ![]() |
Saxler
21:46
Hallo zusammen, @ Jamez62 Dein Receiver hat auch S-Video Anschlüsse, versuch es mal damit, also du brauchst ein Kabel mit S-Videoanschluß welches du an den S-Videoausgang hängst und auf der anderen Seite an den Kompositeingang deines LCD hängst oder eben an die S-Videoeingangsbuchse so denn dein LCD noch so eine hat. Ansonsten stimmt mit deinem Receiver etwas nicht. Geht es denn am Röhrenfernseher? Habe mir eben die von dir eingestellte Bedienungsanleitung angeschaut. Da fehlt in jedem Fall etwas. Übrigens, die Bedienungsanleitung meine Marantz ist dick wie ein Buch! Kann es sein, daß deine nur als "PDF-File" vorliegt? Wenn ja, schau mal in diese rein. So long... [Beitrag von Saxler am 30. Dez 2010, 21:48 bearbeitet] |
Jamez62
21:53
ok, versuch ch das mal. hatte ich ja weiter oben schon geschrieben, dass es mit dem Röhrenfernseher funktioniert hat. Meine Anleitung ist auch dick wie ein Buch, aber eben in 6 versch. Sprachen |
Jamez62
15:56
erstellt: 31. Dez 2010, |
@Saxler mit dem S-Videoanschluß hat es dann doch noch funktioniert....besten Dank auch für den Tip ![]() |
rage04121982
12:38
erstellt: 20. Dez 2018, |
Hallo zusammen, ich hoffe sehr, dass hier noch jemand anwesend ist. Ich habe folgendes Problem bezüglich des HDMI Anschlusses. Ich habe meinen LED TV Samsung, per HDMI an den Marantz Sr 6004 angeschlossen ( HDMI Out 1) Schalte ich am TV auf HDMI 4 sehe ich auch das Menü des, 6004. Sobald ich aber auf HDMI1 Schalte am TV ( dort hängt ein Fire TV Stick von Amazon) und den 6004 Marantz auf TV stelle und HDMI OUT 1 auf der Fernbedienung des Marantz auswähle, bekomme ich keine Tonausgabe. Tonausgabe funktionirt aber per Lichtkabel. Habe dieses Lichtkabel ( Toslink) auch mal am Receiver entfernt, aber dennoch erhalte ich kein Ton über HDMI OUT1 und TV auf dem Receiver. Woran kann es liegen und welche Einstellungen müssen unter Zone 1 und 2 gesetzt sein? Auch wird kein Ton wiedergegeben von normalen Tv Sendungen.. I need help, pleeeeeeeeeeaaaaseeeee help me. |
Apple TV an Marantz SR6004 anschließen, wie? rene:) am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 14 Beiträge |
Marantz sr6004, Anschluss von teufel aktiv Boxen gese99 am 07.07.2023 – Letzte Antwort am 09.07.2023 – 20 Beiträge |
Marantz anschließen scopydoo am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 4 Beiträge |
Rotel an Marantz anschließen Sven2811 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 17 Beiträge |
Wie LCD an Receiver anschließen bolek1975 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer an LCD-Fernseher anschließen? martin321 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Acer an Philips LCD anschließen mac_power am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 3 Beiträge |
Heimkino an LCD Fernsheh anschließen shisha554 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 8 Beiträge |
5.1 Anlage an LCD anschließen armadarama am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 3 Beiträge |
2.1 System an LCD anschließen vistamer am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.730 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKlemmi2
- Gesamtzahl an Themen1.553.797
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.220
