HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sony RDR-AT 105 - Kein Bild | |
Sony RDR-AT 105 - Kein Bild+A -A |
Kerstin89
20:33
erstellt: 05. Jan 2011, |||||
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig, ansonsten kann das Thema gerne verschoben werden. Es geht darum, dass ich mit den Sony RDR... Festplattenrecorder gekauft habe. Ich möchte ihn an einen Sat Receiver anschließen und darüber aufnehmen. Es funktioniert aber leider nicht. Der Receiver ist ein Opticum Sat Receiver. Wenn der Festplattenrecorder im Standby Modus ist, dann kann ich ein Bild vom Receiver empfangen. Wenn der aber an ist und ich den Senderdurchlauf starten, dann hab ich nur Schneegestöber. Was kann ich machen? Angeschlossen hab ich das ganze so: Receiver per SCART in den Recorder, vom Recorder per SCART in den Fernseher. Das Antennenkabel hab ich im Receiver. Was mache ich falsch? [Beitrag von Kerstin89 am 05. Jan 2011, 20:33 bearbeitet] |
dialektik
22:18
Der Recorder kann auch keine Sender finden. Er kann nur den Sender aufnehmen, der am Receiver aktuell eingestellt ist. |
Kerstin89
08:17
erstellt: 06. Jan 2011, |||||
Hallo, also das mit dem Bild habe ich nun hinbekommen. Musste zwischen Line 1 und 2 wechseln. Ich habe nun ein neues Problem. Wie funktioniert das mit dem Guide Plus? Ich habe nämlich diesen Glink Controller auf meinen Receiver gelegt, aber es ist ein noname Receiver und irgendwie kann ich den nicht unter "Installation" hinzufügen. Muss ich das überhaupt? Weil bis jetzt sagt der mir, er könne keine Daten empfangen, ich solle doch die Einstellungen unter Installation und Sender ändern. Gruß und danke für weitere Antworten... |
pegasusmc
09:12
Garnicht. Falls die möglichkeit besteht das Gerät zurückzugeben,weg damit. Ein Recorder mit Kabeltuner ist nicht mit Satempfang kompatibel Du brauchst einen Sat Receiver mit Aufnahmefunktion. Die gibt es mit eingebauter oder extener Festplatte. Vom Restgeld dann noch einen BR oder DVD Player. |
Kerstin89
09:31
mh, was kann man da denn empfehlen? Wäre ne Dreambox was? Oder gibt es was günstigeres und trotzdem gutes? |
pegasusmc
09:54
Dreambox: 300 € + externe Festplatte. Bei mir läuft ein Edision Argus VIP kostet 150 € + Festplatte. Auswahlkriterium: DVB S2 Zeitversetztes Aufnehmen (TimeShift) Video Aufnahme / Wiedergabe (PVR) Hersteller fast egal: Voher in Foren schauen ob es Probleme mit dem ausgesuchten Gerät gibt. Geht ab 50 € los ![]() |
Kerstin89
10:59
Ich habe mich nun informiert... Mir wurde gesagt, dass das Signal über den Receiver empfangen werden kann und der recorder sieht sich von dem die Informationen... Würde die Combi denn mit nem HD Receiver funktionieren? Habe einen günstigen bestellt... der würde dann doch mit guide plus funktionieren oder? Brauch ich für den Recorder überhaupt n receiver? Weil man da ja auch n Antennenkabel anschließen kann oder ist das für was anderes? |
pegasusmc
11:03
Bitte nochmal Beitrag 4 durchlesen. |
Kerstin89
11:08
Ja aber wieso werben die dann damit, dass das klappt? In der Beschreibung steht sogar, wie man das mit dem Receiver verkabelt und so.. |
pegasusmc
11:09
Da hat Dir einer SCH...e erzählt. Du kannst dann nur den Sender aufnehmen der gerade eingestellt ist.
Nein.
Hast Du zusätzlich zur Schüssel einen Anschluss für Kabelfernsehen.? [Beitrag von pegasusmc am 06. Jan 2011, 11:11 bearbeitet] |
Kerstin89
11:13
Also wenn da n kabeltuner drin ist, dürfte ich über den Sat receiver auch kein Fernsehen gucken können. Ich seh aber alle Sender und kann die auch manuell aufnehmen... Das klappt alles... Ich krieg nur nicht die Infos für das Guide Plus.. und das dürfte doch auch funktionieren, wenn der "Kabeltuner" die Bilder vom Sat receiver zeigen kann.. |
pegasusmc
11:22
Nochmal ganz laaangsam: Bitte mit Ja oder Nein antworten. 1. Du hast eine Satschüssel ? 2. Du hast KabelTVanschluss ? |
Kerstin89
11:26
1. Ja 2. Wie meinst du das? |
pegasusmc
11:29
2. Einen Anschluss Kabel Deutschland oder andere Kabelfernsehanbieter ? Ja oder Nein ? [Beitrag von pegasusmc am 06. Jan 2011, 11:30 bearbeitet] |
Kerstin89
11:54
DAs regeln meine Eltern peinlicherweise... Aber ist halt n stinknormaler Fernsehanschluss und vor ein paar Jahren haben wir dann n Digitalkopf bekommen... |
pegasusmc
11:56
Bitte die Frage beantworten. |
Kerstin89
11:57
Ja |
Kerstin89
12:02
Ich habe jetzt gesehen, dass der Receiver Guide Plus nicht unterstützt... Ist nicht kompatibel zu meinem Recorder. Denke, dass es eher daran liegen wird.. Weil das nicht kompatibel ist, kann Guide Plus auch keine Informationen über den GLink Controller bekommen, den ich anschließen muss.. Kann das sein? |
pegasusmc
12:16
Da Du Kabel und Sat Anschluss hast werden die Geräte seperat verkabelt. Sat Receiver an die Schüssel und den TV. Kabelfernsehanschluss an den Antenneneingang des Recorder und eine verbindung zum TV. |
Kerstin89
12:46
Und wenn ich keine separaten Kabelanschluss habe? Wie wird das dann gemacht? |
pegasusmc
13:00
Recorder ist dann sinnlos. Sat Receiver per Scart an den Recorder, Recorder per HDMI an den TV. Aufnehmen kannst Du nur das gerade auf dem Satreceiver laufende Programm. Das leider nur in analoger Qualität und ohne Mehrkanalton. |
Kerstin89
13:24
Ja aber ich kann eh ohne Twin Tuner und 2 Kabeln nicht eins aufnehmen und das andere sehen.. Da ich nur ein Kabel zur Verfügung habe, kann ich wie du schon sagtest, nur das sehen, was ich gerade dran habe... Aber durch diesen Glink Controller schaltet der Recorder auf den Sender, den ich brauche um aufzunehmen, wenn ich mal unterwegs bin und was per timer eingestellt habe... Wenn ich zu hause bin, brauch ich nix aufnehmen.. Weißt du was ich meine? :-) |
n5pdimi
13:41
Dann musst Du halt beide Geräte manuell programmieren. Dein DVD-Rekorder funktioniert wie früher ein VHS-Videorekorder an einem Sat-Receiver (für die älteren unter uns). Nix klick klick automatisch. Ist halt definitiv das falsche Gerät für Deine Empfangsart. |
pegasusmc
14:10
Guide + funktioniert auch mit externen Receivern. Der Receiver braucht kein Guide+ können, das Signal wird mit einem Hostkanal ( bestimmtes TV Programm) übertragen. Für G Link brauchst Du einen Ferbedienungscode. Wenn der eingegeben ist sollte es funktionieren. ![]() ![]() [Beitrag von pegasusmc am 06. Jan 2011, 14:13 bearbeitet] |
Kerstin89
14:17
#25
Achsoo, weil ich nämlich auf der guide + Seite nach kompatiblen Receivern geguckt habe und da stand halt meiner nicht dabei... Ok, danke für die Hilfe, ich probier noch mal ein wenig rum und wenn das alles nix hilft, dann kommt das Ding wieder weg.. Danke.. |
SONY RDR HX780 AN SONY DVB-T RECEIVER? sarasophie am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 2 Beiträge |
Digital OUT Sony RDR-HX750 zu PC (Onboard Realtek) gunnar23l2 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
Einrichten eines RDR-AT205 Festplattenrecorders Harri_S am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL 40 W4500, Sony DAV-DZ260, Sony RDR-VX420, Kathrein UFS 336 Siggi68 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 3 Beiträge |
Kein Bild beim Sony BDV-NF720 Heimkinosystem. steini0509 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 2 Beiträge |
Verkabelung DSR 2011/RDR-HXD 890/KDL-40V2500 eichwmtt am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
Kein Bild Balkes60 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 29 Beiträge |
kein Bild Geekman am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 11 Beiträge |
Kein Bild, kein Ton über AV Reciever flonaldo83 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 2 Beiträge |
Kein Bild u. kein Ton? birnenkopf1 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKnallero
- Gesamtzahl an Themen1.558.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.268
