Philips HTS 3270 an Philips 37pfl540
Korky1987
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 19:37
Guten Abend
DIe Oben genannten Komponenten sind zu verbinden.
Die PS3 läuft über ein optischer Kabel--->Finktioniert!
Der PC ist mit einem Chinch Kabel verbunden--->Funktioniert!
Da das Soundsystem nur einen HDMI Ausgang besitzt und DVD'S nur über die PS3 geguckt werden ist kein HDMI kabel angeschlossen.
Ein Scart Kabel ist mit TV und Soundsystem verbunden.
Am Altem TV-Gerät Habe ich über den Scart den TV Ton(RTL, Pro7) auf das Saoundsystem geleitet.
Bei dem Philips 37pfl540 bekomme ich keinen Ton aufs Soundsytem.Weder per Chinch noch per Scart.
Muss man bei dem TV gerät was beachten?
habe Schon alles versucht aber es klappt nicht.
Kann mir jemand weiter helfen?
Danke
mgg Korky
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 21:30
Dann ist der Scart am Phillips nur Eingang. Die Cinch wahrscheinlich auch, das solltest Du klären. Steht Entweder auf dem Anschluss oder in der BDA.
Lösung: Digitaler Ausgang des TV an das System.
Korky1987
#3 erstellt: 09. Jan 2011, 21:43
http://download.p4c....5405h_12_pss_deu.pdf
das ist die Datenkarte zum gerät.
n5pdimi
#4 erstellt: 09. Jan 2011, 23:53
Dann kannst Du ja sicher lesen?
Scart .... Eingang
Ext3: linker/rechter audio Eingang
Die Lösung hab ich genannt, alternative: Kopfhörerausgang mit klinke/cinch Adapter.
Philips HTS 3270 verkabelung
deagle2k am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  8 Beiträge
Philips HTS 3270 5.1
Alphard am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  4 Beiträge
Philips 42PFL5603 an Philips HTS 3367
PokerJonny1 am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  8 Beiträge
Philips hts 9800w
Pegelinho am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  8 Beiträge
Philips HTS 3367 Anschluss
paley am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  3 Beiträge
Philips HTS 3154 Anfängerfrage
Zehro am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  5 Beiträge
philips hts 3***
doug321 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  9 Beiträge
Philips HTS 8100 Spezialkabel
mac007 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  2 Beiträge
Philips Soundbar HTS 3111
extreme111 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
Philips-HTS-6600-Heimkinosystem
Wolli27 am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied!Chefkoch!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.552
