HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung für Onkyo 608 im 5.1-Verbund | |
Verkabelung für Onkyo 608 im 5.1-Verbund+A -A |
Klingo
#1 erstellt: 13. Jan 2011, 21:01 | |||||||||
Hallo zusammen Im Anschluss an meinen Kaufberatungs-Thread für ein 5.1 Heimkino habe ich nun mittlerweile alle Komponenten zusammen, bzw werden mir demnächst geliefert. Da ich bislang nur gewöhnliche PC-Lautsprecher kenne habe ich von der Verkabelung eines echten Heimkinos nur sehr begrenzt eine Ahnung Zuerst ein paar Fakten zur momentanen Situation: Die Geräte SW: Betasub 30 A LS: Quantum Center 613 ; Quantum 607 x4 AVR: Onkyo TX-SR608 Player: LG BX580 Das Wohnzimmer - Variante 1 Steckdosen sind in blau gehalten, die Lautsprecher/Subwoover in rot und der Ort wo der Receiver/Player hin soll in grün. Bei der Positionierung weiss ich noch nicht genau ob das so wirklich passen wird, hoffe es ist zumindest mal nicht ganz so schlecht. Verkabelung - Variante 1 Nun, das ist hier noch die grosse Frage! AVR und Player habe ich in der linken oberen Ecke platziert, damit das HDMI-Kabel zum Beamer möglichst kurz sein muss - leider weiss ich nun aber überhaupt nicht was ich denn noch für andere Kabel brauche um den Rest anzuschliessen. Habe vorneweg auch mal versucht in etwa abzumessen mit was für Distanzen ich bei den LS rechnen muss, beginnend rechts oben im Uhrzeigersinn. 500cm 600cm 900cm 800cm 700cm 150cm Das Ganze ginge auch in einer zweite Variante, mit dem Tisch rechts oben in der Ecke: Das Wohnzimmer - Variante 2 Verkabelung - Variante 2 Die Kabeldistanzen für die LS wären hier in etwa wie folgt (selbe Reihenfolge): 150cm 250cm 700cm 800cm 900cm 600cm Besten Dank schonal für Eure Hilfe! Gruss, Klingo |
pegasusmc
#2 erstellt: 13. Jan 2011, 21:54 | |||||||||
Klingo
#3 erstellt: 13. Jan 2011, 23:07 | |||||||||
Wenn ich den Wikipedia-Eintrag richtig verstanden habe, dann wäre hier in meinem Falle das Problem, dass die beiden Front-LS zu nahe beieinander stehen - soweit richtig? Hab mal versucht einen 30° Winkel im Visio einzuzeichen, müsste ziemlich passen so. Leider wird eine perfekte 30°-Aufstellung hier aber wohl nicht ganz möglich sein - zumindest wenn man währenddessen noch die Türen öffnen können will |
Klingo
#4 erstellt: 15. Jan 2011, 11:21 | |||||||||
Habe derweil mal noch versucht selber ein paar Informationen zu finden und bin auf folgendes gestossen: "Um Klangverluste zu vermeiden, empfehlen wir für Kabellängen bis 3 m einen Kabelquerschnitt von mindestens 2,5 mm2, bei größeren Längen mindestens 4 mm2." Sofern ich das weiter richtig verstanden habe, kann ich die Kabelquerschnitte problemlos variieren zwischen den einzelnen Lautsprechern (es sind ja nicht alle gleich weit weg vom AVR) ohne Klangverlust/-probleme zu haben? Also irgendwie sowas für 2,5 mm2 : SinnOxx Silver-Line 2x2,5qmm LS-Kabel Und für 4 mm2 : SinnOxx Silver-Line 2x4,0qmm LS-Kabel Das wären ja dann pro Lautsprecher ein Kabel? Und für je ein Kabel dann 4 Bananenstecker? zB SinnOxx TopLine TUBE Bananenstecker 4mm Als ich dann aber nun nach einem (gemäss Anleitung) Mono-Cinch Kabel gesucht habe, wurde ich langsam etwas unsicher was ich denn hier noch für Stecker/Adapter benötige. Weiter auch bezüglich der Hochpegeleingänge welche in der Anleitung erwähnt werden, aber nicht steht was man dort benötigt, bzw was das genau ist Für den Player wäre es dann wohl ein optisches Kabel für Audio sowie ein Cinch für das Bild? Bin für jeden Ratschlag/Anmerkung äusserst dankbar! Gruss, Klingo |
pegasusmc
#5 erstellt: 15. Jan 2011, 13:12 | |||||||||
Das ist Blödsinn der Kabelmafia. Du wirst werder im AVR oder in den Boxen eine Leitung finden die dicker als 1,5qm² ist. Ab 10m länge sollte 4 qmm² verwendet werden.
Da geht auch normales LS Kabel von Reichelt in 2,5 oder auch 4qmm² für den Preisunterschied kannst Du dann noch 10 Blu Ray´s kaufen. Hören wirst Du es nicht.
Auf Bananenstecker kannst Du ganz verzichten. Die brauchst Du nur wenn Boxen öfters verkabelt werden.
Sagt der Name des Kabels doch schon, Mono = 1 Kanal Stecker auf beiben Seiten Cinch. Wenn Du ein gutes möchtest reicht ein Coaxiales oder ein Composite Videokabel die sind beide mit 75 Ohm geschirmt.
Das ist die schlechteste verbindung für das Bild und beim Ton wird auch nicht alles ausgeschöpft. Was für ein Beamer ? |
Klingo
#6 erstellt: 15. Jan 2011, 14:14 | |||||||||
Besten Dank für deine Anmerkungen! Also kann ich generell mal für alles unter 10 Meter auf ein 2,5 mm2 Kabel zurückgreifen? Aber ich glaube jetzt habe ich mich selbst auch etwas verwirrt mit den ganzen Kabeln. Ich versuch das nochmals für mich zusammenzufassen, nachdem ich die Quick-Setup-Grafik (PDF) meines AVR wieder gefunden habe: Würde das soweit passen? Dann wäre noch die Frage nach dem Kabel für den Subwoover, was ja wenn ich dich richtig verstanden habe ein Coaxiales sein sollte. zB so etwas? Als Beamer habe ich den Sanyo PLV-Z3000. Besten Dank! Klingo |
pegasusmc
#7 erstellt: 15. Jan 2011, 14:34 | |||||||||
Ja, alles richtig. Das Kabel gibt es auch für kleines Geld, hat die selben Eigenschaften. Du kannst für schön natürlich mehr ausgeben. Bei der Aufstellung mit Sub hinten sollte der Phasenschalter am Sub auf 180° Grad gestellt werden. http://www.reichelt....7bae29bf8d303a9c965a |
Klingo
#8 erstellt: 15. Jan 2011, 14:50 | |||||||||
Super, dann kann ich mich ja nun an's Bestellen machen! Besten Dank für die Erläuterungen. Gruss, Klingo |
Verkabelung AVR im 5.1 Verbund? Spawnie112 am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 3 Beiträge |
Anschlusshilfe Onkyo 608 Butterfliege am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 3 Beiträge |
Tonprobleme am Onkyo 608 daydreamer2601 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 35 Beiträge |
Subwoofer der HomeArena 5.1 an Onkyo 608 Downloadkiller am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 4 Beiträge |
onkyo 608 audyssey fehler sonnyp am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 7 Beiträge |
tonprobleme bei onkyo 608 oesi am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 20 Beiträge |
5.1 Verkabelung riggo44 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 9 Beiträge |
Onkyo 608 + KEF T305 - Grundeinstellungen Steel_World_ am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 + Laptop Marksmana am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Onkyo 608 anschließen corrado071991 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSSiegert
- Gesamtzahl an Themen1.557.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.600
