HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2xSAT an yamaha rx-v365? | |
2xSAT an yamaha rx-v365?+A -A |
nagi2626
12:45
erstellt: 15. Jan 2011, |
Hallo erstmal! Bevor ich mich jetzt mit den ganzen Kabeln die um mich rum liegen erhänge noch hier ein Versuch :-) Mein Anliegen: Folgende Geräte msind vorhanden. 1x SAT Receiver 1x HD Sat Receiver 1x DVD 1x Yamaha Rx-V365 1x Samsung LCD Wenn ich die Receiver und den DVD an den TV anschließe und den Ton über den Yamaha laufen lasse, ist alles ok. Nur muss ich beim TV laufen die Source ändern wenn ich ein anderes Gerät will. Da klickt man ca. 7x auf den selben Knopf und muss ewig warten. Der Yamaha hat ja 2xHDMI Eingänge 1xHDMI Ausgang. Ich wollte je einen Receiver dort anstöpseln und einmal zum HDMI1 zum TV, damit ich schnell Bild und Ton mit dem Yamaha umschalten kann. Aber der Bildschirm bleibt schwarz!!! Wäre suuuuper, wenn mir da wer weiterhelfen könnte! Danke |
XN04113
12:55
Gerätebezeichnungen? Links zu den technischen Daten (nur Herstellerseiten) Links zu den PDF Handbüchern Wie die Geräte miteinander verbunden (Anschlußbezeichnung am Gerät)? Welche Einstellungen vorgenommen? |
nagi2626
13:04
Folgende Geräte sind vorhanden. 1x SAT Receiver Medion HDMI Ausgang 1080i upscaling, Ton über DigitalAV 1x HD Sat Receiver Smart VX-10 HDMI Ausgang, Ton über optisch 1x DVD Targa YPbPr Ausgang, Ton über Chinch 1x Yamaha Rx-V365 ![]() 1x Samsung LCD LE40N8 3 x HDMI Eingänge |
XN04113
13:23
Du hast dann am Yamaha mit der FB auch die Eingänge DVD und DTC/CBL aktiviert? |
nagi2626
13:37
Kann die extra aktivieren??? finde nur auf Seite 35 die Eingangsbelegung IN1 bis IN3, da geht aber nix mit hdmi. Kann das sein, dass 1080i nicht funktioniert, da er 1080p kompatibel ist? [Beitrag von nagi2626 am 15. Jan 2011, 13:43 bearbeitet] |
XN04113
13:49
Seite 5 im Handbuch: Eingangswahltasten Schaltet durch die Eingangsquellen (siehe Seite 18). |
nagi2626
13:56
Ja die kenn ich. Bei DVD kommt der Ton des dort angeschlossenen SAT, bei DTV kommt der Ton des dort angeschlossenen HD Sats,also alles logisch und funktioniert. Nur HDMI beeinflusst das gar nicht. Immer kein Signal am TV. |
XN04113
14:03
Dann weiß ich auch nicht weiter, denn bei dem Yamaha sind die beiden HDMI Eingänge FEST zugeordnet, auch die digitalen Eingänge. Wenn aber kein Bild kommt, ist das mit dem Ton auch egal. HDMI seitig kann man beim Yamaha NULL einstellen, ist nur ein dummer Switch. |
nagi2626
14:10
Kann das an der Auflösung liegen? 1080i oder p?? Aber der schleift doch nur durch und schaltet den oder den ein, genau das was ich bräucht um nicht am TV umschalten zu müssen. Danke trotzdem für die Hilfe. |
XN04113
14:30
Wenn es nicht klappt, könntest Du Deine Anlage um einen Snakebyte HDMI/Toslink Umschalter ergänzen, dort alle Geräte via HDMI und Toslink angeklemmt und dann via HDMI an den TV und via Toslink an den AVR. Dann kannst Du alles mit einem Klick auf die FB umschalten und brauchst weder am TV noch am AVR umzuschalten. Mit einer Logitech FB wird es dann ganz bequem. |
nagi2626
17:56
Es funktioniert jetzt. Hab den HDMI3 genommen am TV. Dort geht alles, keine Ahnung warum. |
Verkabelungsfragen Yamaha RX-V365 zapp-zarapp am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha RX V365 Nani3103 am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 6 Beiträge |
Philips 32PFL7605H & Yamaha RX V365 Mediafuchs am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha AV Receiver RX-V365 DucBoy am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 23 Beiträge |
Yamaha RX-V365 an Sony Fernseher anschließen Magozzi am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V365 an DVD und dbox SternMann am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Plasma an Yamaha RX-V365 anschließen norman01 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 4 Beiträge |
Samsung C650 Ton über Yamaha RX-V365 -simon92- am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V365 & Videorekorder mit Scartkabel verbinden Kahn am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 3 Beiträge |
AVR (Yamaha RX-V365) optimal verkabeln/anspielen ragi79 am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.002
