HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit Pioneer: Kein Bild bei HDMI | |
Problem mit Pioneer: Kein Bild bei HDMI+A -A |
Gregorianfan
#1 erstellt: 15. Jan 2011, 14:01 | |
Moin, Ich hab ein problem mit dem gestern gekauften Pioneer System. (Receiver: VSX-520, BluRay: BDP-333, Subwoofer: S-21W) Das Problem ist das ich aktuell noch einen alten Röhrenfernseher habe der nur über einen Scart Anschluß verfügt. Habe jetzt Folgende Möglichkeiten durch: DVD-Player per HDMI mit Receiver Verbunden. Videokabel (Mit dem gelben stecker) in die Video Out Buchse des DVD Players mit nem Scart Verbunden und in den fernseher. Problem: SurroundSound da und PERFEKT! Bild auch da. Wenn der Receiver allerdings an ist empfängt der Fernseher kein Bild mehr. Also: Receiver aus: Bild, aber kein Ton da der Receiver ja aus ist. Receiver an: Ton da, aber kein Bild mehr. Habs dann mal Über Optical versucht. Da hat er aber kein Surround. Die Videoausgangsbuchsen vom Receiver bringen leider auch nichts. Vielleicht hat da jemand ne Lösung für mich? Viele Grüße Markus [Beitrag von Gregorianfan am 15. Jan 2011, 15:02 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 15. Jan 2011, 14:05 | |
Videoquellen direkt an den TV anschliessen, der Pioneer kann, wie jeder andere AVR, KEINE Videowandlung von DIGITAL => ANALOG! |
Gregorianfan
#3 erstellt: 15. Jan 2011, 15:01 | |
Hab ich ja. Video Out vom DVD Player ist direkt mit nem switch auf Scart verbunden, und der Scart Stecker im Fernseher. |
XN04113
#4 erstellt: 15. Jan 2011, 15:14 | |
Sei so gut und beschreibe noch einmal genau Dein Problem. Fange damit an die Verkabelung, von wo nach wo mit welchem Kabel detailiert zu beschreiben. [Beitrag von XN04113 am 15. Jan 2011, 15:19 bearbeitet] |
Gregorianfan
#5 erstellt: 15. Jan 2011, 15:48 | |
Okay... Also. DVD Player ist über HDMI mit dem receiver wie folgt verbunden: DVD-Player: HDMI Out. Receiver: DVD In (HDMI) DVD Player ist wie folgt mit Fernseher Verbunden: DVD Player: Video Output Videokabel (gelber Stecker) geht zu so einem Adapter und der Steckt im Fernsehgerät. Ja.. das wars eigentlich. |
Laxen
#6 erstellt: 15. Jan 2011, 15:59 | |
Kannst den Player net einstellen das der nur über das Videokabel das Bild bringt? |
Gregorianfan
#7 erstellt: 15. Jan 2011, 16:02 | |
und über HDMI nur Sound... ja das hatte ich auch schon überlegt, allerdings kann ich eine solche einstellung nicht finden |
XN04113
#8 erstellt: 15. Jan 2011, 16:14 | |
Schliess den Player mal via SPDIF (koax/optisch) an den Receiver an und entferne das HDMI Kabel. |
Gregorianfan
#9 erstellt: 15. Jan 2011, 16:15 | |
Hab ich schon. Dann hat er keinen SurroundSound mehr. Außerdem wäre mir HDMI eig. lieber. |
XN04113
#10 erstellt: 15. Jan 2011, 16:17 | |
Das ist dann aber eine Einstellungsfrage im Player! |
Marsupilami72
#11 erstellt: 15. Jan 2011, 16:20 | |
Die Videoqualität ist dabei natürlich grotte - schlechter als Composite Video (1xCinch) geht gar nicht... Willst Du die Röhre noch länger behalten? Oder kommt kurzfristig ein Flat? Via S/P-DIF geht selbstverständlich auch Surround, ggf. muss der Ausgang im Setup des Players umgestellt werden - siehe BDA. |
Gregorianfan
#12 erstellt: 15. Jan 2011, 16:49 | |
Also habe jetzt nochmal optisch angeschlossen. Allerdings werden nur die front L/R und Center Lautsprecher angesprochen. Hinten tut sich garnix. Das ändern der einstellungen im Receiver und dVD player bringt nix. Mir wäre ehrlich gesagt eine Lösung Videokabel und hdmi gleichzeitig nutzen zu können lieber. Wie ich es also ursprünglich hatte. Man müsste halt nur rausfinden wie der dVD auf Video UND hDMI Signale ausibt.. bzw. über HDMI nur Sound und über Video Out nur Bild. |
n5pdimi
#13 erstellt: 15. Jan 2011, 17:44 | |
Ich gehe davon aus, dass der Player (wie das bei praktisch allen ist, die ich kenne) nur ein Tonsignal ausgibt, wenn auch die Bildkette geschlossen ist -> vergiss es. HDMI ist kein Tonausgang sondern ein Bildausgang, der auch Ton überträgt. |
Gregorianfan
#14 erstellt: 15. Jan 2011, 17:50 | |
Dh. also Entweder hdmi -> kein Bild oder optisch dafür mit bild und ton.... Aber kein Surround... |
n5pdimi
#15 erstellt: 15. Jan 2011, 17:52 | |
Oder doch mal die BDA lesen, den optischen Ausgang korrekt konfigurieren und doch Surround haben. |
Gregorianfan
#16 erstellt: 15. Jan 2011, 18:39 | |
Ooookay... jetzt klappt es... Bin grad dabei diese automatische einstellung des Surround klnges (MCACC) einzustellen... Der Receiver zeigt mir aber ständig "NOISY!" an... In der BA steht das man es dann nochmal versuchen soll.... nach dem 10. mal ist es aber immer noch dasselbe.... |
n5pdimi
#17 erstellt: 15. Jan 2011, 19:26 | |
Kann nur mutmaßen, was das beim Pio bedeutet. Ich würde es so deuten: Störgeräusche! Ist es absolut leise beim Einmessen? Am besten das Zimmer komplett verlassen während der Messung. |
Kein Bild über HDMI Kai75 am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 3 Beiträge |
Kein Bild bei Pioneer VSX-819-K fordst300 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 3 Beiträge |
Kein Bild u. kein Ton? birnenkopf1 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 3 Beiträge |
Kein Ton über HDMI (Pioneer VSX 528) SchrödingersKatze am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 6 Beiträge |
Kein Bild Balkes60 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 29 Beiträge |
kein bild bei onkyo 608 leseratte100 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 5 Beiträge |
Problem mit Pioneer Anlage Kein Ton JuliVa am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 5 Beiträge |
kein digitalton bei HDMI? hifi_gollum am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 3 Beiträge |
kein Bild Geekman am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 11 Beiträge |
Pioneer HDMI Probleme roman4x4 am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 3 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSkywalker3474
- Gesamtzahl an Themen1.555.984
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.768
