HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV mit Home Cinema verbinden | |
TV mit Home Cinema verbinden+A -A |
90Jonny
00:16
erstellt: 16. Jan 2011, |
Guten Abend ich habe mir heute eine Home Cinema Anlange gekauft , welche ich jetzt mit meinem TV verbinden wollte über ein optisches Kabel) beim DvD schauen funktioniert alles super , nur beim normalen TV schauen kommt kein Ton . kann mir jemand helfen ? ![]() Lieben Gruß Jon |
dialektik
00:32
Hallo und willkommen, dann ist vermutl. entweder: - der TV nicht richtig eingestellt - und/oder die Anlage - der optische Anschluss der Anlage kein Ein-,sondern Ausgang selten: - das Kabel kaputt Zur Aufklärung sollte man Problembeschreibungen mit Angabe der Geräte, getätigten Verbindungen/Einstellungen und Links zu den Bedienungsanleitungen, die hoffentlich gelesen wurden machen. [Beitrag von dialektik am 16. Jan 2011, 00:33 bearbeitet] |
90Jonny
00:38
Danke für die schnelle und hilfreiche Antwort. werde ich morgen prüfen ![]() schönen Abend noch . |
XN04113
08:50
und wieder jemand der Hilfe will aber es nicht einmal schafft alle Geräte mit voller Bezeichnung zu nennen... |
90Jonny
14:40
Habe immer noch keine Lösung gefunden .. ![]() TV =samsung ps42c430 Home Cinema DVD Receiver Kombination = AXX-206 (habe beides mit einem optischen kabel verbunden + Scart kabel ) |
XN04113
14:47
Ich gehe mal davon aus, daß Du diese "Axxion AXX-206" China Platikbomber Anlage besitzt. Da kann Dir dann niemand helfen und Du solltest mal das Lesen üben, denn wenn man den Angaben bei Amazon trauen darf: " Coaxial und Optischer digitaler Audio Ausgang". Den Unterschied zwischen Aus- und Eingang kennst Du aber schon? Einen AUX, also Stereo Cinch, Eingang hätte das Teil. Nur hat jetzt Dein TV so einen Ausgang nicht. Du kannst es mal über den Kopfhörerausgang oder mit einem Scart=>Cinch Adapter versuchen. [Beitrag von XN04113 am 16. Jan 2011, 14:54 bearbeitet] |
90Jonny
14:50
Laut "freundlichem " Saturn Mitarbeiter sollte das verbinden der Anlange mit meinem TV kein Problem sein und ich könne dabei nichts falsch machen ... |
XN04113
14:53
der will verkaufen, nicht beraten und das hat er ja auch geschafft ![]() |
90Jonny
15:00
Was brauche ich denn für eine Anlage ( mit welchen Anschlüssen) , die zu meinem TV passt ? |
XN04113
15:01
eine mit optischen Eingang, am besten gleich mehrere davon, falls Du mal weitere Geräte nutzen willst. |
Plasma TV über Home Cinema verbinden ??? Unflot am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 3 Beiträge |
Philips Home Cinema mit PC verbinden Flo182 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
Home Cinema anlage mit Satreciever verbinden Philly2 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 6 Beiträge |
Home Cinema Verkabelung Gladiator6 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 17 Beiträge |
verkabelung home cinema/avr winmng am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
Home-Cinema an TV anschließen! Falkenseeer am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 37 Beiträge |
LCD + Kabelreceiver + Home Cinema System likeacid am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 16 Beiträge |
Neues Home Cinema Pablo_line am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Home-Cinema komplett! Kabeltipps Reizüberflutung am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 16 Beiträge |
"Home Cinema" Kabel? HH172839 am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 24 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.416
