Hilfe bei Boxenanschluss
Bayerwaldknappe
#1 erstellt: 18. Jan 2011, 20:53
guten abend allerseits,
ich habe einen onkyo 608 und habe daran ein 5.1 system von harman kardon hängen. jetzt habe ich mir zwei stereoboxen von wharfedale diamond 10.7 zugelegt. diese möchte ich über zone 2 betreiben. irgendwie haut das aber nicht hin.
ich habe die einstellungen am avr wie in der anleitung beschrieben vorgenommen...es kommt jedoch kein ton.
ich glaube, dass ich die boxen eventuell falsch angeschlossen habe und deswegen erkläre ich es euch. also...die wharfedales haben pro box vier anschlüsse, wobei jeweils zwei mit einer golden platte verbunden sind. ich habe die zwei davon, nämlich die unteren angestöpselt und dann an den avr bei front wide/front high/zone 2 angeschlossen. ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die kabel in die richtigen anschlüsse der box gestöpselt habe.....kann jemand auf die schnelle helfen?
T4180
#2 erstellt: 18. Jan 2011, 22:36
am Anschluss sollte es nicht liegen:
Bei gesteckten Brücken (die "goldenen Platten") ist es egal, ob du das untere oder das obere Paar verwendest (oder jeweils eine obere und untere Klemme ;)).
Sofern du wirklich die richtigen Einstellungen zum Betrieb der "Zone2" vorgenommen hast, kann das Problem eigentlich nur noch an der wiederzugebenden Quelle liegen:
Über die Zone2 werden ausschließlich analog angeschlossene Quellen wiedergegeben. (Schnelltest: das Signal des integrierten Tuners des Onkyo sollte in jedem Fall wiedergegeben werden).
Sofern du also z.B. CDs über einen DVD-Player abspielst und dieser digital mit dem Onkyo verbunden ist, wird da nichts herauskommen. In dem Fall müsstest du das Gerät zusätzlich analog anschließen.
Bayerwaldknappe
#3 erstellt: 18. Jan 2011, 23:18
o.k., das werde ich mal ausprobieren und ich melde mich dann wieder. danke einstweilen.
Bayerwaldknappe
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 12:03
Problem gelöst...es war die Lautstärke. So profan es sich anhört. Die Einstellung der Lautstärke war auf dem untersten Level in Zone 2 eingestellt. Da ich die Zone 2 lediglich mit der Fernbedienung bedient hatte, sah ich die Pegeleinstellung auf dem Display des AVR nicht - als ich dann direkt beim AVR die Zone 2 gedrückt hatte, sind mir daneben die minus und plus Taste aufgefallen für die Lautstärke und wups waren die Boxen da.
Da tut sich natürlich die Frage auf: Wie kann ich im Falle der Bedienung des AVR mit der Fernbedienung bei Zone 2 die Einstellung der Lautstärke ablesen?
Und die zweite gleich hinterher: Mein DVD ist über HDMI an dem AVR angeschlossen. Da man aber die Zone 2 nicht digital sondern nur analog bedienen kann, kann ich nun meinen DVD-Player gleichzeitig zur HDMI-Verkabelung auch analog (Chinch) verkabeln? Und wenn ja, erkennt das der AVR in Zone 2 und spielt dann über Chinch ab und wenn ich wieder in Zone 1 gehe, spielt er dann wieder digital ab? Es wäre nämlich schade und auch aufwendig, wenn man den DVD digital abstöpseln müsse um die Zone 2 zu betreiben.
Bin mal gespannt....
mk_stgt
#5 erstellt: 19. Jan 2011, 12:17
steuerung der lautstärke mit fb der zone 2 ist im display nicht erkennbar (nur hörbar)
kenn leider deinen dvd-player nicht, aber generell gilt: ja dvd kannst du parallel zu hdmi analog verkabeln, so liegt in zone 2 das analoge signal an und umstöpseln entfällt
Bayerwaldknappe
#6 erstellt: 19. Jan 2011, 12:43
na dann ist ja alles beantwortet...super und danke für die rasche hilfe.
bis zum nächsten mal...
mk_stgt
#7 erstellt: 19. Jan 2011, 13:23
gerne
mal ausprobieren und sagen ob es geklappt hat bitte
Bayerwaldknappe
#8 erstellt: 25. Jan 2011, 16:38
da bin ich wieder...hat ein wenig gedauert.
also mein dvd-player ist ein tevion vom aldi...nichts destro trotz spielt er alle formate und ist auch hdmi-fähig. ich habe den dvd nun auch analog über chinch an den onkyo angeschlossen. es kommt nun musik (analog) über meine neuen wharfedale-boxen, jedoch auch noch zusätzlich aus meinem 5.1 system - und das wollte ich eigentlich nicht. gibt es da noch was einzustellen?
im onkyo-handbuch, seite 38 stand was von quellenzuweisung....aber das kann es ja nicht sein, denn der onkyo findet ja meine wharfedale boxen und es kommt analog musik raus. was nun?
T4180
#9 erstellt: 25. Jan 2011, 17:21
Bayerwaldknappe schrieb:
...ich habe den dvd nun auch analog über chinch an den onkyo angeschlossen. es kommt nun musik (analog) über meine neuen wharfedale-boxen, jedoch auch noch zusätzlich aus meinem 5.1 system - und das wollte ich eigentlich nicht. gibt es da noch was einzustellen?...
aus der Beschreibung lese ich heraus, dass du beide Anschlüsse einer (derselben) Quelle zugewiesen und diese angewählt hast, die "Zone2" spielt jetzt also zusätzlich zum "Hauptraum".
Dein Problem wäre gelöst, wenn du den Hauptraum deaktivieren oder zumindest stumm schalten könntest. Ob das bei deinem Onkyo möglich ist, kann ich dir nicht sagen (ich habe keinen und finde dazu auch auf die Schnelle keine Information).
Falls das nicht möglich ist:
Die Quelle für "Zone2" kannst du unabhängig von der Quelle des Hauptraumes anwählen. Aktiviere also einfach für den Hauptraum eine Quelle, an der kein Signal anliegt.
[Beitrag von T4180 am 25. Jan 2011, 17:26 bearbeitet]
Bayerwaldknappe
#10 erstellt: 30. Jan 2011, 16:09
Neue Problematik:
Ich möchte beim TV-Betrieb, wenn mein 5.1 System in Betrieb ist, wahlweise meine Stereoboxen (Zone 2) dazu schalten. Problem ist, das das nicht geht, weil ich ja über HDMI verkabelt bin und die Boxen in Zone 2 nur analoge Signale empfangen dürfen. Warum ist das denn so...das ist doch Blödsinn. Wieso darf die Zone 2 nur analoge Signale empfangen...? Wie kann ich das umgehen? Ich dachte schon daran, den SAT-Recceiver zus. zum HDMI auch noch analog zu verkabeln mit dem Onkyo. Erzählen darf ich das aber niemanden im HDMI-Zeitalter. Oder mache ich was verkehrt?
mk_stgt
#11 erstellt: 31. Jan 2011, 09:04
da wird es keine mmöglichkeit geben, zone 2 ist nur analog bei onkyo, höchstens mit einer ls-weiche evtl.
Bayerwaldknappe
#12 erstellt: 31. Jan 2011, 12:25
Hallo Leute,
zur allgemeinen Erklärung habe ich den Onkyo-Support telefonisch zu Rate gezogen...der war im übrigen sofort erreichbar, super nett und sehr kommunikativ - spitze!
Ich möchte seine Aussage zur Zone 2 mal so wieder geben, vielleicht hilft es ja anderen Usern, die wie ich gedanklich etwas auf dem Holzweg waren.
Wenn man zwei zusätzliche Standlautsprecher in sein bestehendes 5.1 System integrieren will, dann darf man sie nicht über "Front high oder Front wide oder Zone 2" anschliessen, da diese zwei Speaker dann stumm bleiben, da der AVR ja nur analoge Signale aussendet (wie bei mir über HDMI). Also die Stand-LS an die Frontspeaker-Klemmen ran. Anschließend ist es wichtig, das man das Audyseey-Verfahren nutzt, da dann der AVR diese Boxen auch rechtzeitig erkennt. Dann ist das 7.1 perfekt.
Für mich ist das aber nichts, da ich die Stand-LS für meine CD`s und mp3`s nutzen möchte. Deswegen bleiben sie auf Zone 2 und werden auch in der Zone 2 betrieben; das ganze passiert mit meinem Imac über Air-Tunes und in den AUX Input Line IN auf der Gerätevorderseite---und das funzt super.
Alles in allem ein Nachteil des AVR, da er in Zone 2 nur analoge Signale empfangen kann...in HDMI-Zeiten ein klares No Go. Sonst bin ich sehr zufrieden mit meiner Wahl: Onkyo 608 + HKTS 60 + Wharfedale Diamond 10.7.
Bezüglich des DVD-Players meinte der freundliche Herr, dass es kein Problem sei, den DVD-Player über HDMI und Chinch (analog) zu verbinden. Dann kann man seine DVD-Filme über HDMI in 5.1 genießen und analog über Chinch irgendwelche Musik-CD´s über die reinen Musikhör-Stand-LS.
Wie war das mit den LS-Weichen????
mk_stgt
#13 erstellt: 31. Jan 2011, 14:34
Onkyo TX-SR 608 und 7.1
Bayerwaldknappe am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  6 Beiträge
Boxenanschluss Onkyo
RacerOB am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  39 Beiträge
7.2 und die Zone 2
Bayerwaldknappe am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  9 Beiträge
Harman/Kardon kein TV Ton
Kosmera am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  7 Beiträge
Anschlüsse an Onkyo 605/ Wharfedale Diamond
Libromadera am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  11 Beiträge
Boxenanschluss mit pas. Subwoofer
hosenfan am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  5 Beiträge
Harman Kardon AVR einstellen?
maddocc am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  8 Beiträge
Harman Kardon AVR 139 anschlüsse
Sentinel90 am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  2 Beiträge
kein bild bei onkyo 608
leseratte100 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  5 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung Harman Kardon System!
milixe05 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.491
