HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kann ich meinen sub so anschliesen? | |
Kann ich meinen sub so anschliesen?+A -A |
samara1977
#1 erstellt: 29. Jan 2011, 22:07 | |
hi leute! möchte mir einen Subwoofer von Klipsch Synergy Sub-12 kaufen. möchte ihn für meine pc boxen dazuhängen auch wenn das vielleicht viele nicht für sinnvoll halten aber mir gefällts. nun hab ich aber mal a frage und zwar möchte ich ihn bei meinen pc boxen dazuhängen und zwar so das ich bei der 1 box die das signal zur anderen schickt einen y-verteiler geb der das signal teilt und so der sub auch mitspielt. kann ich das bei dem sub 12 so machen obwohl er 2 line in eingänge hat(links und rechts eingang)? meinen alten woofer hab ich so angeschlossen und der geht gut so aber er hat auch nur 1 line in stecker! ich habe auch versucht meinen alten woofer direkt am pc beim sub ausgang anzuschliesen und das geht soweit auch ganz gut aber bei filmen mit dolby digital habe ich leider nur die filmmusik aber keine sprechtöne. woran kann das liegen? sorry ich hoffe es kennt sich wer aus bei dem was ich schreibe aber für mich steht fest ich möchte mir auf jeden fall den klipsch synergy sub 12 kaufen aber ich weiss echt nicht wie ich das teufelsding an meinen pc anschliese das musik und filme hörbar sind! idealerweise wärs halt für mich wenn ich das signal abzweigen könnte! für ehrliche antworten wäre ich euch über alles dankbar!!! lg samara |
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Jan 2011, 22:11 | |
Sorry, mehr Info. Was für ein Boxensystem? wie angeschlossenß Was für ein Verstärtker dazwischen? Üblicherweise lässt an ein PC System nicht einfach irgend ein X-Beliebiger aktiver Subwoofer anschließen. |
samara1977
#3 erstellt: 29. Jan 2011, 22:34 | |
Boxensystem? Na ja es steht nicht wirklich ein Name auf den Lautsprechern drauf... Allgemein sind die So aufgebaut: Lautsprecher1 hat an der Hinterseite folgende Anschlüsse: Stromanschlüss, Anschluss für Signal das aus dem PC kommt welcher ganz normal wie jede andere Boxen am Line Out anschluss angeschlossen sind, und einen anschluss bzw Ausgang der das Signal weitergibt zu Lautsprecher2. Gut an diesem Kabel das Von Lautsprecher1 zu Lautsprecher2 geht möchte ich einen Y-Verteiler zwischenhängen wo dann ein Kabel zu Lautsprecher 2 geht und das andere Kabel zum Sub Klipsch Sub 12. Wäre das machbar? bei meinem jetzigen alten Subwoofer geht es jedoch hat der nur einen Line In eingang nicht 2 Lin In eingänge wie der Klipsch Sub 12. Der hat einen links und Rechts eingang. |
n5pdimi
#4 erstellt: 29. Jan 2011, 23:02 | |
Das mit den 2 Anschlüssen ist scheißegal, aber Du willst doch nicht im ernst den 650 Watt Klipsch an ein aktives PC System dranfrickeln? Der benötigt ein Sub-Pre Out Signal. Kann mir nicht vorstellen, dass das so klappt. Das was Du da vor hast, ist Moppelkotze. Was hast Du denn für eine Soundkarte? Wenn die einen 5.1 Ausganng (3x Klinke) hat, könnte das sogar gehen, mal ganz abgesehen davon, dass mir das Vorhaben mehr als hirnrissig erscheint. Edit: Das mit den 2 Anschlüssen wurde Dir ja nun in Deinen Beiden anderen threads schon beantwortet, wieso stellst Du die Frage hier nochmal? [Beitrag von n5pdimi am 29. Jan 2011, 23:05 bearbeitet] |
samara1977
#5 erstellt: 29. Jan 2011, 23:48 | |
Habe Sound on Board von Via. Sound 7.1 Habe derzeit einen 150 Watt aktiv Woofer so angeschlossen wie oben beschrieben ELTAX ATOMIC A-8 Der funktioniert mit dem abgezweigten Signal sehr gut. Sub-Pre Out Signal? Ist das der Mittel-/Subwoofer Ausgang direkt am PC dort wo seitliche Lautsprecher Paar und Rückseitige Lautsprecher Paare angeschlossen werden und wo auch das bestehende aktiv System (2 Lautsprecherboxen) angesteckt sind??? Müsste ich den 650 Watt Klipsch hier am Mittel-/Subwoofer Out anschliessen? Wenn ja dann habe ich so meinen 150 Watt aktiv Woofer auch versucht anzuschliessen was ja gut funktionierte nur bei Dolby Digital Filmen höre ich zwar die Musik und alles aber die Stimmen sind nicht vorhanden bzw nur ganz extrem leise... und wenn ich da was umstelle das ich die Stimmen wieder höre dann schaltet das system den Woofer weg und ich hab normal nur Stereo mit den 2 normalen Lautsprecher. Warum das? P.s.: sorry für die Doppel bzw dreifachfragen, tut mir echt leid. Eigentlich gehts mir hier ja gar nicht mehr so um die 2 Anschlüsse sondern ob ich ihn so wie im ersten Thread beschrieben anschliessen kann bzw wie ich es machen muss und was ich für einen Fehler mache das bei Filmen mit Dolby Digital wenn der Woofer spielt keine Stimmen zu hören sind, und wenn ich umschalte und die Stimmen der Filme höre dann schaltet das system auf stereo und alle anderen Boxen (auch Woofer) spielen nicht nur die 2 Standard PC Aktiv Lautsprecher Der Anschluss der 650 Watt Klipsch an den PC ist vielleicht nicht so gut weil die Klipsch nicht ihre Leistung bringen kann aber möglich muss es ja sein oder? [Beitrag von samara1977 am 30. Jan 2011, 00:05 bearbeitet] |
n5pdimi
#6 erstellt: 30. Jan 2011, 00:51 | |
Kein Problem. Mit der Leistung hat das nix zu tun, die bringt ja der SUB. Also, Du kannst das natürlich so anschließen, wie Du vor hast, aber korrekt wäre es, die beiden Stereo lautsprecher so einzustecken, wie Du das jetzt hast, und den Subwoofer in den Center/Sub Ausgang. Dann fehlen Dir bei DolbyDigital natürlich die Stimmen aus dem Center, und alles was aus den Rears rauskommt, ist ja logisch, denn das wird ja diskret als 5.1 ausgegeben, und da fehlen Dir halt 3 LS. Aber Du kannst Doch die Wiedergabe im Player auf "Stereo" stellen, dann sollte es wieder passen. |
samara1977
#7 erstellt: 30. Jan 2011, 01:08 | |
Hey danke das werd ich gleich im Lauf des Nachmittages mal versuchen morgen... Natürlich vorläufig mal nur mit dem Eltax Atomic A-8. Aber das müsste ja egal sein ob es der Eltax oder der Klipsch ist Wenn etwas nicht funktioniert dann werd ich mich nochmal melden... vielleicht schaust am Nachmittag hin und wieder vorbei. Danke schon bis jetzt Mfg Gute Nacht |
samara1977
#8 erstellt: 30. Jan 2011, 13:35 | |
Hey, Hallo nochmal. Wollte nur berichten das es super funktioniert hat. Das Umschalten auf Stereo habe ich beim Windows Media Player jedoch nicht gefunden deswegen habe ich es mit dem VLC-Player gemacht und es funktioniert hervorragend. Danke für deine Hilfe Mfg |
n5pdimi
#9 erstellt: 30. Jan 2011, 14:18 | |
Der WMP ist für die Wiedergabe von z.B. DVD Inhalten meiner Ansicht nach eh nur mäßig geeignet. |
TV anschliesen Viper_V40 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 19 Beiträge |
Teufel S+R - Sub an AVR anschliesen? q_159 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 2 Beiträge |
Wie Anschliesen ? albi1966 am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 5 Beiträge |
TV an PC anschliesen hippos am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 2 Beiträge |
TV an Verstärker anschliesen DeepFritz am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 2 Beiträge |
hps 500 an technics SA DX9430 anschliesen bks am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 3 Beiträge |
av receiver am pc anschliesen hetzer1982 am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 5 Beiträge |
Woofer an Verstärker anschliesen? Foggy53i am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 5 Beiträge |
Player an dac anschliesen denver33 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 11 Beiträge |
Aktiven Sub im 7.1 an Marantz SR 5006 anschliesen Schlappenkicker15 am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 4 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.267
