HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV Bild verschwindet TV schaltet um | |
TV Bild verschwindet TV schaltet um+A -A |
putzer
#1 erstellt: 30. Jan 2011, 12:35 | |
Hallo Zusammen Ich bin ein "Anfänger" und habe mir einen Panasonic TV, TX-L42D25E, und einen Panasonic SC-PT580 DVD Heimkino Soundsystem gekauft. Dazu hab ich noch einen Toshiba RD-XV45KE Videorecorder. Aber eben. Ich hab alles verkabelt. TV Antenne auf Videorecorder und mit einem Scartkabel auf den TV. Das DVD Heimkino SC-PT580 mit der Antennenbuchse für Radio verbunden und mit einem HDMI Kabel an den TV angeschlossen. Der Toncheck war ok. Der Vidoerecorder funktioniert. Radio funktioniert auch gut. Aber, sobald beide Geräte an sind, ist das TV Bild da, kurz danach schaltet der TV auf den HDMI um, da er vom DVD Player wohl ein Signal bekommt, und das TV Bild ist weg! Kann mir jemand sagen, was ich da wohl falsch mache? Sorry, ich mache das zum ersten mal und der Fehler liegt ganz sicher bei mir! Vielen Dank schon mal! putzer |
gast3434
#2 erstellt: 30. Jan 2011, 13:02 | |
Hallo, das TV Gerät schaltet automatisch auf den passenden Eingang. Wenn an zwei Eingängen Signale anliegen und so ist es ja bei dir, wird scheinbar auf hdmi eingang gewechselt. Evtl. kannst du ausschalten, dass der eingang automatisch ausgewählt wird. Dann oder auch jetzt, musst du mit der Fernbedienung vom TV den passenden Eingang am TV einstellen. Du hast den Recorder nur über scart mit dem TV verbunden? |
putzer
#3 erstellt: 30. Jan 2011, 21:04 | |
Hallo Gast3434 Vielen Dank für deine Tipps. Habe jetzt den ganzen Tag da versucht zu machen, was Du mir geraten hast. Das Problem ist, glaube ich, dass beim HDMI am Fernseher immer "Eingangssignal" steht. Sollte das nicht auf "Ausgang" stehen? Habe nichts gefunden, wo ich den Ausgang auf "automatisch" setzen kann. Ich kann nur HDMI 1,2,3 oder 4 wählen. Jetzt habe ich mal den Videorecorder abgehängt und mit diesem Scartkabel die Verbindung zum DVD Player gemacht. Jetzt geht wenigstens der TV-Ton über die Boxen, und ich weiss, dass beide Geräte funktionieren. Werde aber weiterhin versuchen, das zu richten! Vielen Dank schon mal! putzer |
putzer
#4 erstellt: 04. Feb 2011, 15:59 | |
Hallo zusammen! Ich habe den Fehler gefunden. Scheint des öfteren zu passieren! Hier die Antwort, sollte jemand das gleiche Problem haben! Da ich alles so verbunden habe wie es mir beim Händler gesagt wurde und auch gem. Beschreibung stand, ist ja klar, dass ich es so gemacht habe. War aber falsch! Ich musste den SC-PT580 mit einem HDMI Kabel nicht auf HDMI 1, sondern mit HDMI 2 (ARC) am TV verbinden. Bei den Einstellungen auf dem SC-PT580 unter Eingangswahl auf "ARC" stellen! Und jetzt gehts! |
TV schaltet auf AVR-Bild um maxidico am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 3 Beiträge |
Bild verschwindet manchmal, Ton garnicht vorhanden Alexxxal am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 9 Beiträge |
TV mit SAT tuner Schaltet von TV auf HDMI um OE-Pana am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo ARC schaltet Quelle nicht um xXToBoXx am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 4 Beiträge |
TV schaltet Ton von Avr ab JackCarver am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 8 Beiträge |
AEG 4620 HC Ton verschwindet immer Kauderwelsch am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 15 Beiträge |
LG 2.1 Soundsystem schaltet ab guidoschroeder am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 2 Beiträge |
Kein Sound beim TV-Bild meistermacher2010 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
Ton schaltet nicht auf Stereoboxen um (Sharp / T&A K2) G1lb3rt am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 8 Beiträge |
LG Fernseher ändert ARC Einstellung, Ton verschwindet? Honkytonk138 am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.715
