HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aktivlautsprecher an LED-TV anschließen - "Ra... | |
Aktivlautsprecher an LED-TV anschließen - "Rauschen"+A -A |
ses123
#1 erstellt: 31. Jan 2011, 17:12 | |
Hallo zusammen, ich habe einen Samsung LED-TV. Hatte ursprünglich vor, meine beiden Boxen über den Kopfhörerausgang direkt mit dem TV zu verbinden, leider tritt hierbei aber ein deutliches Rauschen auf - wenn ich das Notebook beispielsweise über diesen Weg anschließe, gibt es kein Rauschen. Ich habe mir daher überlegt über den digitalen Ausgang des LED-TV zu gehen. Würde folgender Weg funktionieren? Toslink-Digitial ... http://www.amazon.de/gp/product/B001TH7GSW/ref=oss_product ... geht vom TV in einen Optisch Koaxial Wandler ... http://www.amazon.de/gp/product/B000LB829E/ref=oss_product ... und von mittels Cinch direkt in die Boxen? http://www.amazon.de/gp/product/B000GM8EV4/ref=oss_product ... die alternative wäre wahrscheinlich ein AVR, oder? LG Sebastian [Beitrag von ses123 am 31. Jan 2011, 17:14 bearbeitet] |
Master_J
#2 erstellt: 31. Jan 2011, 19:28 | |
Das ist kein D/A-Wandler - nur ein passiver Splitter. Ein analoges Signal könnte am Scart abgreifbar sein. Siehe hierzu Handbuch des Fernsehers sowie die FAQ dieser Rubrik. Gruss Jochen |
taube_nuss
#3 erstellt: 31. Jan 2011, 19:59 | |
Hallo, ich glaub Master_J hat den falschen Link erwischt (bzgl. Wandler). Trotzdem ist der Vorschlag das analoge Audiosignal am SCART-Anschluss abzugreifen ne einfache Lösung. Der Wandler wandelt NICHT von Digital zu Analog um. Das Ausgangssignal ist immer noch digital. Rein geht's Optisch-digital, raus geht's Koaxial-digital. Der Anschluss ist wie bei den analogen Anschlüssen ein Cinch-Stecker/-Buchse und führt hier leider zur Verwirrung. |
ses123
#4 erstellt: 31. Jan 2011, 20:15 | |
Hey, also werden meine Boxen mit dem Signal aus dem Wandler nicht klar kommen? Kann mir kaum vorstellen, dass das Signal aus dem Scart besser ist als über den 3,5 Kopfhöhrer. Bleiben mir andere Alternativen? LG |
taube_nuss
#5 erstellt: 31. Jan 2011, 20:26 | |
Ich würd's mal versuchen. Das arge Rauschen am KH-Ausgang von Fernsehern kenne ich auch. Da könnt der SCART durchaaus besser sein. Ausserdem ist der notwendige Adatpter noch der günstigste Versuch. Beispiel-Adapter Gibt's auch für unter 2EUR. Ansonsten muss ein D/A-Wandler oder Verstärker mit eingebautem D/A-Wandler her. |
ses123
#6 erstellt: 31. Jan 2011, 21:00 | |
Hey, ok - habe verstanden: Ich habe keinen digitalen Coax-Eingang am Zielgerät, von daher kann ich das Ding nicht nutzen. Für mich käme also nur ein D/A-Wandler in Frage. Zudem Thema Verstärker mit D/A-Wandler: Kann ich mir jeden beliebigen, aktuellen Reciver (z.B. einen Blueray-Reciver) mit Preouts kaufen und diesen dann zunächst mit meinen beiden Aktivboxen betreiben und später weitere Boxen dran hängen? LG |
taube_nuss
#7 erstellt: 31. Jan 2011, 21:15 | |
Jepp so isses, jeder aktuellee AV-Receiver sollte "Optische Eingänge" haben. Schadet aber nicht beim eventuellen Kauf eines Receivers nochmal drauf zu achten. Am Besten hier im Forum nach Tips suchen/fragen. Ich habe "Verstärker mit D/A-Wandler" so betont, weil das bei Stereoverstärkern nicht Standart ist. |
ses123
#8 erstellt: 31. Jan 2011, 22:06 | |
Hey, ok - also gibt der (Blueray) AV-Receiver das optische Eingangssignal an den Preouts immer analog aus, sodass ich es nutzen kann - richtig? http://www.amazon.de...id=1296500814&sr=1-1 Klappt aber z.B. nicht, weil er keine Preouts hat - richtig? Sorry für die viele Fragerrei, bin bei dem Thema aber leider nur absoluter Laie. LG [Beitrag von ses123 am 31. Jan 2011, 22:08 bearbeitet] |
pegasusmc
#9 erstellt: 31. Jan 2011, 22:10 | |
ses123
#10 erstellt: 31. Jan 2011, 22:37 | |
Habe auch bei Amazon einige D/A-Wandler gefunden. Bin aber am überlegen, ob ich direkt in die Zukunft investieren soll und mir einen Blueray-Reciver kaufen soll... wenn da jemand noch eine Empfehlung für mich hätte, wäre ich sehr dankbar. |
Apalone
#11 erstellt: 31. Jan 2011, 22:52 | |
Doch, klar! Der Scart out ist der reine Line out. Am KH-out hängt der allermeistens äußerst fragwürdige Mini-KHV noch dazwischen - ergo hast du eine billige Verstärkerstufe zusätzlich im Signalweg. |
schwarzweiß
#12 erstellt: 31. Jan 2011, 22:57 | |
wieso "blueray" receiver? wenn du mit stereo zufrieden bist würde ich erstmal irgendwelche adapter testen... (ein stereo receiver nur um die boxen anzuschließen ist quatsch) die frage ist, ob du surroundsound in naher zukunft haben möchtest. und ob du weitere geräte wie bluray player besitzt. |
ses123
#13 erstellt: 31. Jan 2011, 23:05 | |
Hallo, aktuell habe ich nur den LED-TV und eben zwei Aktivboxen, langfristig würde ich aber gerne zu einer Surroundsound-Anlage aufrüsten. Sprich zwei weitere Aktivboxen und ein Subwoofer. Zudem möchte ich gerne weiterhin mein Notebook und iPod an den Boxen nutzen (Notebook am liebsten per WLan) ohne Ständig die Stecker zu tauschen. Ich bin davon ausgegangen, dass der "Blueray" Receiver da der günstigste weg ist... oder was benötigt ich für ein Gerät? |
pegasusmc
#14 erstellt: 01. Feb 2011, 09:59 | |
Dann brauchst Du einen AVR. Die meisten Einstiegsgeräte haben keine Pre Out mehr verbaut. Kann der TV 3D und möchtest Du das später nutzen ? Die möglichkeit mit einem D/A Wandler sprich Vorverstärker fällt aus da die Geräte zuteuer sind. Liste doch einmal auf was für Geräte Du im Betrieb hast. |
Nubinator
#15 erstellt: 24. Dez 2017, 10:57 | |
Ich möchte diesen Beitrag mal wieder ausgraben. Ich habe einen Samsung TV mit optischem, Cinch und 3,5 klinken Ausgang. Ich habe meinen PC Via HDMI mit diesem TV verbunden. An meinem TV habe ich aktuell 2x JBL LSR 305 via Klinke an den Kopfhörerausgang angeschlossen. Wenn ich den Adapter Klinke abmache und die Cinch Stecker in den L+R Ausgang des TV stecke, kommt kein Ton. Ich möchte einfach wissen, wie und wo ich die Boxen optimalerweise anschließe. Am TV? Am PC? Und Wie am besten? Kann mir wer Rat geben? Ich spiele hauptsächlich Tidal Hifi und Sky Go ab. Frohe Weihnachten und vielen Dank. |
erddees
#16 erstellt: 24. Dez 2017, 12:32 | |
An den (analogen) Cinchausgänge des TV liegt allenfalls das Audiosignal des intern verbauten TV-Tuners an. Alles was dem TV digital (HDMI zählt auch dazu) von extern zugespielt wird gibt es hier nicht, da das TV keine Wandlung von digital nach analog vornmimmt. Wenn der Ton ausschließlich vom PC kommt, dann die Lautsprecher am PC anschließen. Wenn außer dem PC-Ton auch der TV-Ton an den Lautsprechern ausgegeben werden sollen, ist (wie gehabt) der Anschluss am TV über den KH-Ausgang das Sinnvollste (und auch einzig mögliche). |
Nubinator
#17 erstellt: 25. Dez 2017, 20:35 | |
Vielen Dank für die gute Antwort. Ja, der TV Ton (vom Sky Receiver) kommt auch über die Boxen. Eigentlich bin ich mit der Version, die Boxen über den KH Ausgang des Tvs anzuschließen, vollstens zufrieden. Der TV hat einen genialen Nachtmodus, welcher mir bei allen Zuspielungen abends die Lautstärkespitzen beschneidet. Ich hatte nur bedenken, dass die Varinate mit dem Kopfhörerausgang (Klinke) klanglisch limitiert ist. Wenn ich unter Windows in ''sounds'' nachsehe, zeigt er mir vermutlich die Eigenschaften des Ausgangs an: Samsung-4 - NVIDIA High Definition Audio - Eigenschaften - Unterstütze Formate - 16Bit, 24Bit, 44,1kHz, 48,0kHz Eigentlich wollte ich mal wieder meine High Res Alben durchhören, welche meist in 24 Bit 192 kHz vorliegen. Der TV hat noch einen optischen Ein-oder Ausgang. Meine Frage, wenn ich ein optisches Kabel in den TV stecke und mir diesen Adapter kaufe https://www.amazon.d...712031_t3_B00KNNSKV0 kann ich dann die volle Auflösung wiedergeben? |
langsaam1
#18 erstellt: 25. Dez 2017, 21:18 | |
- welches TV Modell ist es denn? - sicher das die 2 analog Cincham TV tatsächlich Ausgänge sind? (TV Menü Setup > Ton Modus Ausgabe auf PCM stellen) - es gibt KEINEN ! (zumindest mir bekannten) TV der einen optischen Eingang hat ! |
Aktivlautsprecher an Plasma TV anschließen cocozoler am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Aktivlautsprecher an AV-Receiver baellchen am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 22.08.2019 – 5 Beiträge |
Aktivlautsprecher an AV tairun1310 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 3 Beiträge |
Analoge Aktivlautsprecher per Bluetooth an TV artekk am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 3 Beiträge |
VAVA Chroma + nubert Aktivlautsprecher Shapest am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 26.01.2023 – 2 Beiträge |
ps 3 + aktivlautsprecher klinke Pupsminister am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
Denon 4520 Aktivlautsprecher anschliessen mon am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 5 Beiträge |
SVS PB-1000 Subwoofer an Aktivlautsprecher und PC anschließen Ray94 am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 7 Beiträge |
TV an Verstärker anschließen ChrisMRZ am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Sony kd-65xg8599 per Toslink an Aktivlautsprecher TRMxViper am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.028
