DVD 5.1 Anlage an TV
Jan222
#1 erstellt: 03. Feb 2011, 16:57
Hallo Community,
ich habe seit ein paar Wochen einen neuen Fernseher. Früher hatte ich meine 5.1 Anlage ohne Probleme an meinem Röhrenfernseher angeschlossen. Lief damals auch direkt.
Jetzt wollte ich die Kabel auf die gleiche Weise verbinden und es will einfach nicht funktionieren. Ich habe alles abfotografiert da ich über kein Fachknow-how verfüge. Daher bitte ich auch darum die Antworten möglichst verständlich zu gestalen =D
Danke! =)
TV: LG 42LX6500
http://img16.imageshack.us/i/03022011242.jpg/
http://img641.imageshack.us/i/03022011244.jpg/
Die Anlage ist eine Mischung aus DVD Player und 5.1 Anlage:
Pioneer XV-HTD1
Ansicht von hinten
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
http://img525.imageshack.us/i/03022011237.jpg/
schwarzweiß
#2 erstellt: 03. Feb 2011, 19:11
kannst du nochmal nen foto machen wo alle anschlüsse vom dvd player dran sind? und nochmal eins aus der ferne wo alle anschlüsse vom tv drauf sind?
danke!
schwarzweiß
#3 erstellt: 03. Feb 2011, 19:15
der fehler ist, das scart kabel hängt an einem eingang beim tv, das ist kein tonausgang...
du musst das rote und das weiße kabel an einen entsprechenden ausgang am tv hängen... gibts den nicht?
mach bitte nochmal die fotos wie gesagt... am besten dafür alle kabel ab.
was hängt da über hdmi dran?
Jan222
#4 erstellt: 03. Feb 2011, 20:33
Habe ich vergessen zu erwähnen. Das Scartkabel ist mein alte XBOX und der gelbe chinch ist das Videosignal von meinem DVD Player. Das Bild kommt dann auch an.
Ich habe mal noch ein Bild angehongen von dem T-Home Receiver mit dem ich Fernseh schaue. Wenn ich dort die Chinchkabel reinstecke, bekomme ich zumindest den Sound vom TV Programm. Allerdings zeitverzögert Da ich keine Option im Menü gefunden habe dieses Delay zu begleichen möchte ich den Sound direkt vom Fernseh nehmen um dann auch bei z.B. XBOX spielen den Sound der Anlage zu haben.
jetzt nochmal der fernseher von hinten ohne Kabel (außer hdmi aus dem t-home receiver)
http://img227.imageshack.us/i/03022011246.jpg/
+ die seite des anschlusspanels
http://img145.imageshack.us/i/03022011247.jpg/
das ist der t-home receiver:
http://img842.imageshack.us/i/03022011248.jpg/
leider etwas schlecht zu sehen. aber unter dem roten und weißen eingang steht "Analog Streo"
auf dem DVD player sind sonst keine anschlüsse dran. über dem video out anschluss ist nur ein digital in anschluss.
schwarzweiß
#5 erstellt: 03. Feb 2011, 21:08
[Beitrag von schwarzweiß am 03. Feb 2011, 21:36 bearbeitet]
schwarzweiß
#6 erstellt: 03. Feb 2011, 21:36
[Beitrag von schwarzweiß am 03. Feb 2011, 21:53 bearbeitet]
schwarzweiß
#7 erstellt: 03. Feb 2011, 21:53
ok...
ich habe mir die geräte mal genauer angeguckt...
das Problem ist, dass der tv keinen analogen ton ausgang mehr hat... (zu modern )
daher müssen wir mal folgende verkabelung probieren...
telekombox per hdmi an tv
telekombox tonausgang "digital out" per digital koaxialkabel an den dvd player "digital in"
dvd player per videoout (wie gehabt) an tv
die xbox machen wir später...!!! bitte teste diese kofiguration erstmal! und berichte was geht und was nicht.
[Beitrag von schwarzweiß am 03. Feb 2011, 21:54 bearbeitet]
Jan222
#8 erstellt: 03. Feb 2011, 22:48
hmm worin besteht denn dann der unterschied zu der lösung die ich im moment habe?
im moment bin ich über analog stereo ausgang der telekombox zu tv in an der anlage. dann hab ich auch sound. nur eben mit dem delay das mein sound schneller ist als mein bild.
ein digital koaxialkabel habe ich leider nicht würde mich das sicher weiterbringen?
n5pdimi
#9 erstellt: 03. Feb 2011, 23:02
Sorry, aber schmeiss die Pioneer Anlage weg. Ist einfach zu veraltet und in Kombination mit einem neuen aber günstigen (und dadurch schlecht mit "alten" Schnittstellen ausgestattetem) TV eigentlich nicht mehr zu gebrauchen...
schwarzweiß
#10 erstellt: 03. Feb 2011, 23:20
also ich bin der meinung das es damit vll gehen müsste.
deine telekom box hat doch nen digitalen coaxialausgang, und der dvd player nen digitalen coaxialeingang.
wenn das stimmt, müsstest du den ton digital von der telekombox zum dvd player bekommen. evtl ohne delay.
wenn das geht ist es auf jeden fall der günstigste fall...
ich würde das probieren! kauf nen ganz billiges kabel!
(so wie du das anfangs geplant hattest mit dem ton "von der telekombox über den tv an den dvd player" geht nicht aus zwei gründen: der tv hat nicht die nötigen (alten, deswegen auch nicht so schlimm ) anschlüsse, die neuen (digitalen ausgänge) vom tv kann man nicht verwenden, weil darüber keine töne weitergegeben werden die per hdmi an den tv gekommen sind.)
[Beitrag von schwarzweiß am 03. Feb 2011, 23:24 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 03. Feb 2011, 23:22
..oder nutze einfach eine "Ader" des normalen Stereo Cinch Kabels - ist nämlich das gleiche. Das Delay Problem wird aber bleiben, da das üblicherweise durch die Bildbearbeitung im TV entsteht. Meistens ist das aber nicht so schlimm, man darf halt nicht die TV Lautpsrecher mitlaufen lassen. Dann hört man praktisch immer einen Doppelhall.
schwarzweiß
#12 erstellt: 03. Feb 2011, 23:27
das mit der "einen ader" kannst du versuchen, es kann gehen, muss aber nicht!!! es wird auch nicht besonders toll klingen, aber vll reicht es zur beurteilung aus... kaputt machen kannst du eigentlich nichts, also versuch es... aber als dauerlösung muss dann nen anderes kabel her.
es ist nicht das gleiche!!!! da ist ein unterschied bei den kabeln...
[Beitrag von schwarzweiß am 03. Feb 2011, 23:38 bearbeitet]
n5pdimi
#13 erstellt: 04. Feb 2011, 08:38
Wieso das? Woher hast Du die Weisheit? Klanglicher Unterschied bei Digitalkabel? Entweder es funzt störungsfrei, oder nicht! Bei kurzen Längen (Verbindung zweier nebeneinander stehder Geräte) ist das sowas von wurscht...
schwarzweiß
#14 erstellt: 04. Feb 2011, 09:20
hier ;-) es kann gehen, muss aber nicht der wellenwiderstand ist der unterschied, kommt halt ganz und gar auf die qualität des kabels an:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-4536.html
5.1 anlage an DVD Player?
sic1606 am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  6 Beiträge
5.1 Anlage an TV anschließen
Woofercooker am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  16 Beiträge
DVD, 5.1 & TV an AV Receiver anschliessen
King65 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  34 Beiträge
DVD-Player & Receiver an 5.1 Anlage anschließen
JP'89 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  5 Beiträge
5.1 an DVD- player an TV
Unbeholfene am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  2 Beiträge
Anschluss Funklautsprecher an 5.1 Anlage
kenwood78 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  13 Beiträge
5.1 Anlage richtig anschließen
Kiloui am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  2 Beiträge
TV + DVD + Anlage richtig verkabeln
Mu_Lei am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer -> DVD Player -> TV
OutWorld am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  2 Beiträge
5.1 an DVD und TV ohne Receiver?
ragnar79 am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKire2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.989
