Teufel Decoderstation 5 - Creative x-Fi Extreme Music
Sp0rtsfreund
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 22:10
Hallo
Folgendes "Problem":
Ich habe folgende Komponenten:
- Teufel CEM
- X-Fi extreme Music und die
- Decoderstation 5
Das CEM betreibe ich eigentlich nur zusammen mit meinem Medienplayer, nun würde ich aber trotzdem gerne auch meine Soundkarte mit der Decodestation verbinden um das CEM auch für Musik zu nutzen. Reicht es für diesen Zweck, einfach ein Chinch auf 3,5mm Klinke Kabel zu nutzen, dass ich dann vom Line-Level (Front) Anschluss der Soundkarte in einen den Stereoeingang (Chinch) der Decoderstation stecke (ps: Ist das eigentlich dann egal in welchen? Theoretisch müsste doch jeder der Stereo-In Eingänge funktionieren, oder?
Decoderstation 5
Oder erhalte ich eine deutlich bessere Soundqualität wenn ich mir ein Coax-Kabel kaufe, das ich dann mit nem Klinke-Adapter in den Digitalausgang der Soundkarte packe?
Danke im Voraus
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Feb 2011, 23:54
Hat Deine Soundkarte keinen digitalen Ausgang? Was willst Du überhaupt machen? MP3 hören - dann reicht klinke auf Cinch. 5.1 Surround? Dann entweder digital oder 3x klinke Chinch.
Sp0rtsfreund
#3 erstellt: 05. Feb 2011, 01:05
Meine Soundkarte hat einen Digitalausgang... Allerdings ist das ein 3,5mm Klinke Ausgang (siehe Grafik), und da es meines Wissens nach kein "Coax-Klinke" Kabel gibt müsste ich mir dann ein Coaxkabel + "Coax auf Klinke" Adapter kaufen.
Derzeitig habe ich einfach nur ein Klinke-Chinch Kabel. Aber wieso meinst du, ich brauche 3xChinch?
Es reicht doch ein Kabel: den Klinkestecker in die Soundkarte (LineOut Front - siehe Grafik) und den Chinchstecker in einen der "Stereo-In" Eingänge in der Decoderstation (Siehe Oben).
Da ich ja nur MP3 hören will, würde es mir doch gar nichts bringen alle 3 LineOut Anschlüsse der Soundkarte (Front, Rear, Sub+Cent) zu besetzen und mit dem 5.1IN der Decoderstation zu verbinden, da Musik doch eh nur Stereo ausgegeben wird... Oder hab ich da nen Denkfehler?
Meine Frage zielt darauf ab, ob mir der DIGITALE Anschluss einen deutlichen Mehrwert gegenüber meiner derzeitigen Verkabelung bringen würde...
testrtg
[Beitrag von Sp0rtsfreund am 05. Feb 2011, 01:13 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 05. Feb 2011, 01:22
Ok, dann reicht das. Digital ist eigentlich immer besser, also beim PC Ausgang. Aber bei MP3? Klingt es gut? Dann spar Dir die Mühe und lass es dabei. Aber wegen digital: Les da nochmal genau nach! Kann auch Klinke mit optisch sein.
Master_Bate
#5 erstellt: 05. Feb 2011, 01:27
Habe auch eine xfi soundkarte und nutze diese über optischen ausgang.Ich denke bei dir ist das auch kein koax ausgang sondern ein optischer wo du nur den richtigen adapter brauchst.Also erfahrungsgemä,finde ich in sachen filmen und musik finde ich die digitale möglichkeit überzeugender.Bei spielen nimmt es sich wenig weobei über klinke die einstellungen für den subwoofer besser sind.Nutze für musik am besten die pcm variante.
Sp0rtsfreund
#6 erstellt: 05. Feb 2011, 01:41
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher was ihr meint...
Also der Digitale Ausgang der Soundkarte ist (wie auf der Grafik zu erkennen) ein Klinke Ausgang.
Digitale Eingänge hat die Decoderstation 5 SOWOHL Optische (Toslink) als auch Coaxiale. Nur sind die beiden optischen besetzt, weshalb mir nur der Coax Eingang bleibt wenn ich meine Soundkarte Digital an die Decoderstation basteln will.
1. Analog: Liege ich denn richtig damit, dass es mir KEINEN Nutzen bringen würde, die Soundkarte mit 3 Chinch-Kabeln (Front, Rear, SubCenter) mit der Decoderstation 5 (5.1 IN) zu verbinden, da Musik ja eh Stereo ist?
2. Unabhängig von der analogen Anschlussweise - würde mir Digital jetzt wirklich was bringen?
Master_Bate
#7 erstellt: 05. Feb 2011, 01:50
Also ich bevorzuge es!Wenn sich die möglichkeit ergibt versuch es einfach und mach dir selbst ein urteil
n5pdimi
#8 erstellt: 05. Feb 2011, 01:51
Diese Klinkenanschlüsse mit digitalausgang sind "Zwitter". Der obere Teil ist elektrisch analog, also bei Dir für Mikrofon, und ganz unten drin ist dann ein optischer Anschluss verborgen. Das ist eigentlich kein Problem, denn es gibt optische Kabel, die haben auf der einen Seite den klinkenstecker für Deine Soundkarte und auf der anderen einen normalen optischen. Aber wenn Deine optische alle belegt sind, ist das natürich doof.
zu 1.: Korrekt verstanden
zu 2.: Die Qualität der analogen Ausgabe einer PC-Soundkarte ist Bauart- und Systembedingt beschränkt. Wenn Du digital ausgibst, hat die Soundkarte darauf aber keinen Einfluss sondern gibt einfach 1:1 die Daten weiter, so wie sie gespeichert sind. Die Dekoderstation 8oder auch ein AV-Receiver) "macht" dann die Musik, was diese Geräte sicher besser können.
Sp0rtsfreund
#9 erstellt: 05. Feb 2011, 01:56
Ahh, verstanden
Also ich bin eigetnlich so ganz zufrieden mit der Soundqauli, und die Karte hätte keine "Extreme Music" werden dürfen, wenn sie nicht in der Lage wäre Musik gut zu verarbeiten.
Also lass ich das einfach so, danke für die Hilfe!
Teufel Decoderstation und Creative!
Bruga am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  12 Beiträge
X-Fi Gamer + Decoderstation 3 von Teufel = Problemkind!
Markw21 am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  34 Beiträge
PC und TV an Decoderstation 5 anschließen
maasl89 am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  7 Beiträge
Teufel Concept S > Creative Sound Blaster X-Fi Platinum
Micha1024 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  3 Beiträge
[Anschlussproblem] Creative Soundblaster X-Fi Music an Yamaha RX-V361
derbaba am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  2 Beiträge
Soundkarte und Sat-Receiver an Decoderstation
germanunit am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  2 Beiträge
X-Fi + Decoderstation + S/PDIF Kabel Klinke auf Cinch
goa-spirit am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  9 Beiträge
X-Fi Music mit AV Receiver verbinden
goeLee am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  12 Beiträge
Teufel: Consono 25 + Decoderstation 5
Kev_aka_Buel am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  4 Beiträge
Verkabelungsproblem Teufel e300 +decoderstation 5
Heiji am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.907
