HDMI Kabel und Lautsprecherkabels;-)
Ahnungslos1966
#1 erstellt: 10. Feb 2011, 18:01
ich habe eben mit der Post meine neue Heimkinoanlage Panasonic SC-BTX77 bekommen. Nach dem auspacken musste ich feststellen dass bei der Anlage wunderschöne weise Lautsprecherkabel dabei sind, meine Wand ist dunkel Braun. Natürlich sind die Lautsprecherkabel auch zu kurz, kann ich irgendwo längere Kabel mit den von Panasonic verwendeten Steckern kaufen und dass am besten auch noch günstig, und wie lautet der richtige Name für den Kabeltyp/Stecker?
Nach dem lesen der Bedienungsanleitung habe ich noch feststellen müssen dass ich auch noch ein HDMI Kabel (Panasonic RP-CDHS30)mit 3 Meter Länge brauche und auch ein Videokabel mit der selben Länge da das mitgelieferte auch zu kurz ist.
Würde mich auch über links freuen.
Das HDMI Kabel möchte ich da in der Beschreibung steht das die Bildqualität dadurch höher wird.
Wie mein Name schon sagt würde ich mich über eine gezielte deutliche Hilfe sehr freuen.
Und wenn ich schon dabei bin noch ein Foto, wie platziere ich die Lautsprecher und Suwoofer am besten?
;)SC-BTX77
[Beitrag von Ahnungslos1966 am 10. Feb 2011, 18:07 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Feb 2011, 18:32
Du brauchst nur ein HDMI Kabel in gewünschter Länge, das Videokabel liegt nur bei, damit Du die Kiste erstmal überhaupt irgendwi anschließen kannst. Also HDMI Kabel kaufen.
Die LS-Kabel kannst Du abschneiden und einfach mit normalem Lautsprecherkabel verlängern, z.Bp mit Kabelschuhen, Lüsterklemmen oder ähnlichem. Alles keine Raketenforschung.
Gemini02
#3 erstellt: 10. Feb 2011, 18:51
ich würde die beiden Lautsprecher li+re neben den TV an die Wand hängen, genau in höhe und breite zum TV vermittelt.
HDMI speziell von Panasonic ist nur Geldschneiderei, ein übliches Kabel reicht vollkommen, höhstens 15 Euro bei 3 Meter im Baumarkt, oder :
http://www.amazon.de...id=1297352863&sr=8-1
Gruß Gemini
[Beitrag von Gemini02 am 10. Feb 2011, 18:51 bearbeitet]
Ahnungslos1966
#4 erstellt: 10. Feb 2011, 19:59
Erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Also kann man in den Baumarkt gehen und jedes billige LS-Kabel kaufen ohne dabei größere Verluste zu haben?
Bei den HDMI-Kabeln gibt es aber verschiedene Typen, oder? Ich möchte auch kein überteuertes von Panasonic kaufen, was muss ich beachten oder kann man wahllos, jede nehmen bitte die Bezeichnung, ausgerechnet bei deinem Link ist der Artikel nicht verfügbar^^?
Gemini02 würdest du dazu die Originalen Befestigungen von Panasonic kaufen oder die irgendwie an die Wand "beschteln"? Und den Subwoofer so stehen lassen wie er steht (ganze rechts bei der Gardine) oder gibt es etwas zu beachten, einfach eine Dumme Frage eines wirklichen Laien. Die Bedienungsanleitung ist da recht knapp. Lernen bei machen....
[Beitrag von Ahnungslos1966 am 10. Feb 2011, 20:02 bearbeitet]
Gemini02
#5 erstellt: 10. Feb 2011, 22:37
Lautsprecherkabel kannst Du im Baumarkt kaufen, da die LS sehr nah an der Anlage sind reicht 1,5mm², übrigens gibt es die auch in braun, tauscht Du sie komplett nimm 2,5mm²,
natürlich Kupfer.
Das HDMI Kabel kannst Du auch im Baumarkt oder z.B. realkauf holen, kostet da nur meistens mehr als bei Amazon.
Ich würde für 3m nicht mehr als 15-20 Euro zahlen.
Die Spezifikation ist nicht so wichtig, 1.3 reicht völlig, 1.4 wäre nur dann nötig wenn 3D ins Spiel kommt.
Wandhalterungen für LS gibt es viele, und die meisten günstiger als die vom Hersteller (z.B. bei CONRAD).
Was haben denn die LS für Halterungen ? wenn es Gewindebohrungen sind ist die Sache noch einfacher, ich habe Winkel aus dem Baumarkt genommen (gibt es auch in braun ),das Loch in einem Schenkel auf die passende Größe für eine Schraube passend in den LS aufgebohrt,und schon hat man eine Wandhalterung für 3-5 Euro.
Die Aufstellung des Sub mußt Du testen, da er ja in der Front bleiben muß kannst Du ihn nur von linker nach rechter Ecke verschieben, und so herrausfinden wo er am besten Bums macht.
Noch ein optischer Vorschlag, die Anlage würde sich besser rechts auf dem niedrigeren Schrank machen, muß zwar die weiße Lady weichen, aber es sähe harmonischer aus.
Gemini
http://www.amazon.de...d=1297366700&sr=1-14
http://www.amazon.de...d=1297366700&sr=1-16
[Beitrag von Gemini02 am 10. Feb 2011, 22:44 bearbeitet]
Ahnungslos1966
#6 erstellt: 11. Feb 2011, 05:04
@Gemini02
Deine ganzen Gedanken bzw. Ideen sind echt super und helfen mir viel weiter. Bei den LS-Kabeln muss ich verlängern wegen den komischen Steckern, in Braun werde da dann wie du vorgeschlagen hast 1,5mm² verwenden.
Das HDMI-Kabel werde ich dann morgen auch gleich holen da ich den Tag bei Amazon zu warten nicht aushalte^^.
Panasonic hat sich da natürlich ein sehr dummes, oder für sie natürlich intelligentes System zwecks der Wandaufhängung einfallen lassen, so das man es sich leiden nicht kurz schnitzen kann. Aber deine Ideen auch wegen der Umstellung der Anlage werde ich umsetzen. Du hast mir aber Mut gemacht mit den Boxen, da werde ich mir etwas einfallen lassen um sie kostengünstig an die Wand zu bringen.
Grüße nochmals aus Ulm an dich und hast ein gut.
Gemini02
#7 erstellt: 11. Feb 2011, 14:21
freut mich das ich Dir helfen konnte.
Stell doch mal ein Bild von der Rückseite der LS ein, vielleicht hab ich eine Idee, aber auf jeden Fall mach mal ein Bild wenn Du fertig bist, sieht nämlich chic aus Deine TV-Wand.
Gruß Gemini
mk_stgt
#8 erstellt: 11. Feb 2011, 14:27
und der center-lautsrecher sollte unter dem tv sein und nicht auf dem schrank ...
... sonst:
da kommen die stimmen von links oben, bild in der mitte und der linke kanal rechts vom center
sub muss nicht zwingend in der front, einfach testen wo das bassfeeling am besten ist, d.h. sub auf sitzposition stellen, dann durch raum "krabbeln" und hören wo er am besten klingt, das ist dann der ideale aufstellplatz
zu hdmi:
"Die Spezifikation ist nicht so wichtig, 1.3 reicht völlig, 1.4 wäre nur dann nötig wenn 3D ins Spiel kommt."
sieh mal hier:
http://www.hdmi.org/
[Beitrag von mk_stgt am 11. Feb 2011, 14:29 bearbeitet]
Gemini02
#9 erstellt: 11. Feb 2011, 16:32
mk,
einfach mal raushalten, das ist nicht der Center sondern die BD-Anlage !!
mk_stgt
#10 erstellt: 11. Feb 2011, 16:34
gemini02
langsam mit den pferden ... das geht auch freundlicher!
Gemini02
#11 erstellt: 11. Feb 2011, 16:43
Du schreibst das gleiche wie ich, nur das Du den unnützen Tip mit dem Sub gibst.
Wo soll er in dem schönen Wohnzimmer mit Parkett denn ein Subkabel verlegen, und wenn er Kabelsalat akzeptieren würde hätte er wohl auch eher zu einem Surround System gegriffen.
Also bleibt nur die Aufstellung in der Front-Achse.
"Wenn alles gesagt ist, hilft schweigen am meisten."
[Beitrag von Gemini02 am 11. Feb 2011, 16:49 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 11. Feb 2011, 16:48
Nein! Hier ist alles gesagt, aber noch nicht von jedem!
In diesem Sinne, schönes WE...
Ahnungslos1966
#13 erstellt: 12. Feb 2011, 00:11
So, war heute im Saturn und habe nach einem HDMI-Kabel gefragt und eines für 35 Euronen in die Hand gedrückt bekommen, habe das Teil an der Kasse abgelegt und ab in den Baumarkt.
Leider habe ich auch dort kein LS-Kabel in Braun bekommen obwohl ich bei Obi, Hornbach und Bauhaus war, habe mich dann mit schwarz zufrieden gegeben, kann man später ja nochmal wechseln. Dort habe ich dann auch ein HDMI-Kabel 1.3 für 18,00 Euro bekommen und eine schöne Wandbefestigung für die LS. Die mache ich mir nun aus Plexiglas 18x18cm mit zwei schönen Wandhaltern die neben den Fernseher kommen.
Ich möchte mich noch einmal speziell bei Gemini02 bedanken, super schnelle und praktische Hilfe, aber auch bei allen anderen die sich hier bemüht haben. Morgen werde ich dann hoffentlich Zeit technisch zum Umbauen kommen und mich dann nochmal mit dem Ergebnis in den nächsten Tagen hier melden, und wenn es schlimm kommt noch einmal was Fragen . Also allen ein schönes Wochenende .
PS: mit dem warum 2.1 hast du mich am besten durchschaut 02, leider habe ich das mit deiner Idee für die LS erst eben gelesen.
[Beitrag von Ahnungslos1966 am 12. Feb 2011, 00:19 bearbeitet]
Gemini02
#14 erstellt: 12. Feb 2011, 00:23
Schade wegen dem Kabel, ich war bei TOOM, da gibt es das, aber wenn Du die LS neben den TV hängst sieht man ja nur wenige cm vom Kabel, um es perfekt zu machen vielleicht dafür 10mm Kabelkanal in braun nutzen, und versuch das Sub-Kabel auf die Fußleiste zu legen.
Willst Du weiterbasteln ? schau mal hier :
http://www.hifi-forum.de/viewthread-133-6976.html
Verlegung des Lautsprecherkabels
babelizer am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  12 Beiträge
Bezeichnung des Lautsprecherkabels 72/0.10
bernte am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  2 Beiträge
HDMI-Kabel=HDMI-Kabel?
LCD-Beginner am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  3 Beiträge
HDMI Kabel
Supporter24 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  5 Beiträge
HDMI Kabel
neosheizer17 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  6 Beiträge
HDMI Kabel
enoNdo am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  14 Beiträge
HDMI KABEL
Claymore88 am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  4 Beiträge
HDMI Kabel
Klas126 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  10 Beiträge
hdmi kabel
CriZ_CroZ am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  5 Beiträge
HDMI Kabel
jonathanF am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGeorgiyZ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.719
