Probleme mit Sourround System
SharonX
#1 erstellt: 15. Feb 2011, 22:55
ich bin umgezogen und so dämlich es auch ist, ich bekomme meine Boxen nicht mehr angeschlossen... und ich dachte ich hätte mir alles gemerkt Es laufen maximal 2 Boxen und das hört sich schrecklich an!
Ich habe einen Technics Verstärker (SA-DX940), quadaral (tsa100) Boxen und nen Sub120 (passiv) ... ist alles vielleicht nicht so toll, aber zumindest Musik hatte ich mal
Wie muss ich was anschließen? Bedienungsanleitungen zu den Geräten habe ich natürlich nicht mehr und im Internet bin ich auch nicht fündig geworden... Kann mir da vielleicht jemand helfen?? Wäre echt lieb!!
XN04113
#2 erstellt: 15. Feb 2011, 23:58
SharonX
#3 erstellt: 16. Feb 2011, 00:12
Danke für die Antwort, das habe ich gerade noch geschafft Die Anleitung für das Technicsgedings hilft mir nicht wirklich - sollte sie das? Ich dachte halt die Anleitung der Boxen würde helfen und die hatte ich nicht gefunden (auf der Seite von quadral gibt es nur generelle und die der neueren Systeme...)
Ich bin damit glaube ich echt einfach überfordert... Aber eigentlich sollte es doch einfach sein!??! Ich habe halt 6 Kabel die irgendwo rein müssen und ich weiß nicht wo
Ich habe übrigens alle möglichen Kombinationen einfach mal probiert und die Einstellungen am Verstärker verändert, was den Klang nicht besser machte, es hört sich an als würde die Hälfte vom Sound fehlen...
[Beitrag von SharonX am 16. Feb 2011, 00:15 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 16. Feb 2011, 00:23
Wie wäre es mal damit ein paar Bilder zu machen auf denen man die Beschriftung erkennt und die dann hier einstellen?
Sollte es der, dann ist es so ein "billiger" passiver Sub. Dann brauchst Du 4 Kabel. Von den Front Left und Right LS Anschluessen des Technics geht es zum L&R Input des Sub und von den beiden L&R Ausgaengen des Subs zu den beiden Front LS.
[Beitrag von XN04113 am 16. Feb 2011, 07:06 bearbeitet]
SharonX
#5 erstellt: 16. Feb 2011, 00:54
Bestimmt ein billiger muss wohl mal was Neues her...
Hier die Bilder und vielen Dank für die Mühe!!
XN04113
#6 erstellt: 16. Feb 2011, 00:56
ich sehe keine Bilder...
SharonX
#7 erstellt: 16. Feb 2011, 01:32
Ich auch nicht
Sorry, dann halt so... hier der Verstärker: http://www.bilder-space.de/bilder/372de4-1297816181.jpg
Und der Sub ist der gepostete... und dann halt die 5 Boxen...
[Beitrag von SharonX am 16. Feb 2011, 03:51 bearbeitet]
XN04113
#8 erstellt: 16. Feb 2011, 07:07
Dann wird es genau so angeschlossen wie ich beschrieben habe, plus 3 weitere LS Kabel für Center und die beiden Surround Boxen.
SharonX
#9 erstellt: 16. Feb 2011, 17:07
Hab alles wie beschrieben versucht und tippe jetzt einfach mal darauf, dass die Boxen den Umzug nicht überstanden haben. Müssen wohl neue her
Vielen Dank trotzdem für die super Hilfe, daran hat es bestimmt nicht gelegen!!
Vielleicht gerade irgendeinen Rat worauf ich achten sollte um gut Musik hören zu können?
bui
#10 erstellt: 17. Feb 2011, 10:54
Hi SharonX,
hast Du die Lautsprecher so wie auf Seite 14 ff der verlinkten BDA angeschlossen?
Das ist doch nicht schwer.
Achte darauf, dass die einzelnen Adern korrekt in die Klemmen eingeführt sind und fest sitzen. Es dürfen keine Äderchen heraus gucken oder gar eine Verbindung zu der anders farbigen Klemme haben.
Und achte auf die Polung (rot des Verstärkers an rot des lautsprechers, dito mit den schwarzen Klemmen).
Die Lautsprecher kannst Du prüfen, in dem Du eine 1,5 V-Batterie kurz (< 0,5 sec) an die Kabelenden hältst. Wenn ein "Knacken zu hören ist, sollte auch Musik herauskommen.
Wenn Du es nicht hinbekommst, bitte/beauftrage einen Fachmann, die Anlage wieder aufzubauen.
[Beitrag von bui am 17. Feb 2011, 10:55 bearbeitet]
SharonX
#11 erstellt: 17. Feb 2011, 15:04
Hallo bui,
ich denke ich habe alles richtig gemacht
Das Problem in der BDA ist auf Seite 15 (unten links), das Anschließen der Boxen mit einem passiven Sub wird in der Anleitung nicht beschrieben, dazu soll man in die Anleitung der Boxen schauen, die ich aber nicht finde/habe. Also habe ich alles so gemacht wie es XN super beschrieben hatte. Ich bin mir ziemlich sicher das eine Box hin ist (die rauscht) und daher hatte ich mich jetzt entschlossen mir neue zu holen (die Magnat Quantum 607 sollen wohl sehr gut sein und die werde ich mir wohl mal anschauen gehen).
Vielen Dank für euer Engagement
bui
#12 erstellt: 17. Feb 2011, 15:24
Hi SharonX,
auf Seite 15 steht doch das man keinen passiven Sub-Woofer anschließen kann!
Also brauchst Du einen aktiven (mit eingebautem Verstärker) oder einen Verstärker für den vorhandenen passiven Sub-Woofer.
Und Boxen rauschen nicht, das kann nur vom Verstärker kommen!
Vertausche mal die Lautsprecherkabel am Verstärker, "wandert" das Rauschen mit? Wenn ja --> Verstärker defekt!
[Beitrag von bui am 17. Feb 2011, 15:26 bearbeitet]
XN04113
#13 erstellt: 17. Feb 2011, 15:56
Du solltest es auch ganz lesen, der Satz darunter beschreibt genau den hier zutreffenden Fall.
Sourround System mit PC verbinden
Iron_T am 18.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  7 Beiträge
JBL sourround system richtig anschließen ?
Sekrudar213 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  6 Beiträge
Wie verkabele ich Sourround System?
Hotte1010 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  5 Beiträge
5.1 system über dolby sourround verstärker anschliessen
takko am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  3 Beiträge
Anfänger:Anschluss der Sourround Anlage
hifianfängerlusche am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  8 Beiträge
Verbindnung von PC und Sourround System?
fure am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  3 Beiträge
Konflikt Sourround Anlage / Philips TFT
joomusik am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  3 Beiträge
sourround boxen hallen
joschi12 am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  2 Beiträge
Mc Crypt endstufe / ebench sourround system gleichzeitig an pc/tv
tobe2k5 am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  3 Beiträge
Verbinden von BluRay-Player, Computer und einem Sourround-System
Chilly91 am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy97
  • Gesamtzahl an Themen1.558.298
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.207
