HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe. Kein BluRay Bild. Nur Ton und "Hinterg... | |
Hilfe. Kein BluRay Bild. Nur Ton und "Hintergrundbild" von Receiver+A -A |
BruceWayne73
20:05
erstellt: 18. Feb 2011, |
Hallo! Ich habe mir heute meinen ersten Blu-ray Player gekauft. Sony BDP-S 770. Diesen habe ich mittels HDMI an meinen Yamaha 767 Receiver angeschlossen. Leider habe ich NUR Ton, aber kein Bild aus dem Sony Blu-ray Player. Das einzige Bild, dass ich sehe ist das "Hintergrundbild" des Receivers (=>der Blick in den Yamaha-Flügel) Noch etwas zur "Hardware": Mein TV ist ein winzig kleiner Grundig-Röhren-Fernseher. :-) Mein anderer Fernseher ist kürzlich kaputt gegangen und ich muss warten bis der neue kommt. Bis dahin greife ich das analoge Signal aus dem Receiver ab - auf einen alten VGA Beamer oder den Mini-TV. Ist das vielleicht schon das Problem? Aber das Video Signal kommt doch analog aus dem Receiver?! Und mit meinem DVD Player habe ich in den letzten Tagen auch kein Problem gehabt. Oder kann es sein, dass es am Kabel liegt? Beide Geräte (Receiver und Blu-ray Player) sind 3D fähig. Ich habe (noch) kein HDMI 1.4 Kabel. Mein HDMI Kabel ist (glaube ich) AmazonBasics HDMI (High Speed HDMI 1.3B. Vll. auch 1.3A.. Jedenfalls nicht 1.4. Kann das der Grund sein? Ist die Polung von 1.3 so unterschiedlich zu 1.4, dass nur Ton, aber kein Bild transportiert wird? Wenn ich einfach mit einem Cinch-Video/Audio-Kabel Blu-ray Player und TV verbinde, bekommen ich ein Bild. Das Setup Bild des Blu-ray Players ist auch ok. Das Bild der Bluray hingegen ist schlecht (schwarz/weiß - schlechte Auflösung) Ich wäre für eure Hilfe sehr sehr dankbar. Ich hoffe nicht, dass mein Receiver ne Macke hat, oder der Blu-ray Player kaputt ist! Ich hoffe ich bin mit meiner Frage in diesem Bereich richtig! Aber "Verkabelung" trifft das Problem IMOH am besten. Gruß Bruce |
Gemini02
20:26
Das ist nicht "vielleicht" das Problem, wer soll denn das digitale Signal in ein analoges wandeln ? der AV ? das glaube ich mal nicht, dazu muß die BA Auskunft geben. Der AV ist dazu gedacht das Bild durchzuschleifen, und ggf. hochzurechnen falls er dieses Feature besitzt. Ein digitales Signal auf analog runter zu rechnen um eine alte Röhre zu betreiben ist bestimmt nicht vorgesehen. "Back to the Future" Gemini |
XN04113
21:08
Du musst das analoge Video Signal so in den AVR schicken wie Du es es raus haben willst! |
cholfa
21:37
Hi, Du mußt mit dem analogen Video Signal vom Player in den Receiver und von da aus in den Fernseher. Audio digital per coax oder optisch zum Receiver. Beim Player mußt Du mal das Menu durchschauen ob Du noch was wegen der Videoausgabe umstellen mußt. Du kannst Dir den Umweg des Videosignals über den Receiver aber auch sparen. |
Gemini02
21:53
Tja, nur ist ein BD Player kein Betamax Recorder, und gibt somit kein analoges Bild aus, woher auch ?? Analoge Bluray ?? muß ich ma bei Amazon suchen. ![]() |
BruceWayne73
13:08
erstellt: 19. Feb 2011, |
Ahhhh! Das erklärt einiges. Ich bin immer davon ausgegangen, dass ich digitale Signale auch analog aus den AV-Receiver abgreifen kann. Verstanden! Das schlechte Bild via Analogkabel ist dann wohl auf die Bluray-Quelle zurückzuführen. Wenn ich eine DVD abspiele oder z.B. Internet-Inhalt über den Player abspiele ist das Bild normal. Ton auch. Also kann der Bluray-Player wohl einfach kein Bluray Disk -Signal analog ausgeben..., richtig? Wieder was gelernt. Vielen Dank! Gruß Bruce |
n5pdimi
19:46
Ne, nix verstanden. Dein TV kann wahrscheinlich nur ein PAL Bild via Composite Video (so heißt die eine gelbe Cinch Kabelverbindung) entgegen nehmen, und das liefert die BR nicht. |
Hilfe! Kein Ton, kein Bild, kein. FJMZ am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 16 Beiträge |
Sat-Receiver an Bluray-Soundsystem kein Ton pruegel am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Kein Bild, nur Ton KaiS. am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 10 Beiträge |
Kein TV Ton am Heimkino, brauch Hilfe! Philips468685 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe kein Ton yogi84 am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 3 Beiträge |
Kein Ton derhenry am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 18 Beiträge |
Nur Bild, kein Ton bei FireTv Stick Uliii123 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 8 Beiträge |
BluRay Stereo OHNE Bild LokoLocke am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 6 Beiträge |
Kein Bild u. kein Ton? birnenkopf1 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 3 Beiträge |
Ton+Bild von PC an AV-Receiver p4M am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 29 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.292
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.694
