HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hintere Lautsprecher parallel an Rear Ausgang und ... | |
Hintere Lautsprecher parallel an Rear Ausgang und Front Ausgang möglich?+A -A |
Timydual
#1 erstellt: 23. Feb 2011, 14:37 | |
Hallo, ich hoffe ich drücke mich verständlich aus: Ich habe unter anderem 4x die gleichen 100W Standlautsprecher an einem Kenwood Receiver. Wenn ich nun Stereo Musik höre werden nur die beiden vorderen Lautsprecher angesteuert. Ich könnte jetzt den Modus auf z.B. Disco ändern um die hinteren Lautsprecher mit anzusteuern, allerdings klingt es hinten blechern. Der Receiver hat noch die Möglichkeit 2 weitere Frontlautsprecher anzuschließen, kann ich da die beiden hinteren Lautsprecher parallel anklemmen damit sie im Stereo Betrieb wie Frontlautsprecher angesteuert werden und beim Film gucken einfach den zweiten Front Ausgang abschalten? Geht halt darum ob dem Receiver es etwas ausmacht das an seinem Ausgang nun ein Signal anliegt. Danke Tim |
Master_J
#2 erstellt: 23. Feb 2011, 17:29 | |
Geht nur mit Verstärkerumschalter (<-- Suchbegriff). Das "etwas ausmachen" wäre rauchförmig. Wie gedenkst Du, hinten die Lautstärke zu regeln (relativ zu vorne)? Gar nicht oder teuer und eher schlecht passiv? Preislich bist Du dann schnell in Regionen, wo auch ein neuer Receiver drin ist, der diese Ansteuerung selbst schon ordentlich kann. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 23. Feb 2011, 17:32 bearbeitet] |
Timydual
#3 erstellt: 23. Feb 2011, 18:16 | |
Ok danke. was meinst du mit Lautstärke regeln? Bis jetzt habe ich die hinteren Lautsprecher bei Feiern immer an den B Anschluss des Receiver angeschlossen. Vorne und hinten sind die gleichen Lautsprecher. |
Master_J
#4 erstellt: 23. Feb 2011, 19:18 | |
Beide Paare werden gleich laut spielen. Das, an dem Du näher sitzt, wirst Du lauter hören. Naja, bei Stereo über vier Lautsprecher kommt es auf einen weiteren Pfusch auch nicht mehr an. Achte aber bitte auf die Impedanz bei dieser Parallelschaltung. Siehe grosser Ohm-Thread im HiFi-Wissen. Gruss Jochen |
Rear Ausgang funktioniert nicht Crusader86 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 2 Beiträge |
Optischer Ausgang auf (Front/Rear/Sub)-Klinke Z506 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 4 Beiträge |
Optischer Ausgang zu Front/Rear/Sub Caretaker86 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 7 Beiträge |
Rear gegen front tauschen möglich? Danielitooo am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 2 Beiträge |
RX-A2020 Front Out und Lautsprecher Ausgang DVD84 am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 3 Beiträge |
COAX-Out auf Front-Rear-Sub/Center Eingang möglich? [GELÖST] Sammiron am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 13 Beiträge |
Unterschiedliche Lautsprecher für Front/Rear M03 am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 9 Beiträge |
Hintere Lautsprecher im 5.1 System Snaker83 am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 4 Beiträge |
2 Lautsprecher an 1 Verstärker -Ausgang Wobb3l am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 3 Beiträge |
DAV-S500 hintere lautsprecher Horrorfan-Essen am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTK8TK8
- Gesamtzahl an Themen1.557.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.573
