Leerverrohrung HDMI / DVI
Seppal79
#1 erstellt: 24. Feb 2011, 08:41
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
Ausgangssituation:
habe beim Neubau meines Hauses leider nur 1 x 20mm FXP-Schlauch von meinem Heimkinosystem (Sat-Receiver, Verstärker, HTPC,...) auf die Terrasse unter dem estrich gelegt. Nun will ich aber auf der Terrasse 2 Lautsprecherboxen und einen Montior aufhängen, welche vom Wohnzimmer aus angesteuert werden.
Probelm:
2 Lautsprecherkabel (Querschnitt muss nicht zu groß sein) und ein Videokabel (S-Video, HDMI, DVI, ....) in 1 Leerrohr Länge max. ca. 15m.
Frage:
- Habe beim HTPC derzeit einen DVI Ausgang und beim Monitor einen HDMI Eingang. Daher würde ich nach einem HDMI Kabel suchen, welches als Meterware zur Verfügung steht, preislich nicht zu teuer ist, und wo ich nachträglich einen dvi-stecker und einen HDMI-stecker anbringen kann, und falls zu einem späteren Zeitpunkt der HTPC auch einen HDMI Ausgang hat, ich den DVI Stecker abklemme und einen HDMI montieren. Klingt kompliziert!!!
Vielleicht habt ihr einen Link für mich, wo ich ein solches Kabel bekomme.
- Länge von 15m fürs HDMI Kabel noch okay?
- Falls das mit dem Stecker neu klmmen zu kompliziert ist, weches andere Kabel würdet Ihr mir empfehlen (s-Video, ....)
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!!
LG aus Österreich
Seppal
schwarzweiß
#2 erstellt: 25. Feb 2011, 22:40
ganz normales hdmi kabel verlegen. gute qualität nehmen, dann sind 15m kein problem.
dvi-hdmi adapter dazu.
Apalone
#3 erstellt: 26. Feb 2011, 13:42
er muss blankes Kabel ohne Stecker verlegen...
schwarzweiß
#4 erstellt: 26. Feb 2011, 14:53
mh... ein hdmi stecker passt nicht in das rohr?
das mit dem stecker aufbringen ist nicht leicht... oehlbach bietet da so nen kabel an, aber das kostet dann auch 45euro pro meter
ich würde aber auf jeden fall bei hdmi kabel bleiben, musst mal suchen ob du was günstiges ohne stecker findest
TheSoundAuthority
#5 erstellt: 26. Feb 2011, 16:19
Das Oehlbach Kabel kostet 29,99 pro Meter und ist für 7,5m ausgelegt. Dazu kommt der Stecker x2 je 49,99.
Apalone
#6 erstellt: 26. Feb 2011, 16:46
550,- Euro ...
Gummibeer
#7 erstellt: 27. Feb 2011, 08:54
Ich hab grad meinen Messschieber nicht zur Hand, aber könnte nicht ein einfacher HDMI Stecker ganz knapp durch das Rohr passen?
Zuminest bei meinem Kabel hier hab ich grad 20mm breite Stecker. Wird ne fummelei, aber günstiger als das Oehlbach
Edit: hab noch was bei google gefunden:
Radioladen für selberkonfektionieren
Lyndahl SL-P HDMI 1.4a Kabel kostet 3,99€/m und es wird bis 20m eine Funktionsgarantie gegeben. Muss nicht gelöet werden, sondern kann auch über das Klemmsystem konfektioniert werden.
[Beitrag von Gummibeer am 27. Feb 2011, 09:04 bearbeitet]
HDMI auf DVI oder DVI auf HDMI
Andi65 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  7 Beiträge
HDMI auf HDMI/DVI + SPDIF
burki111 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  2 Beiträge
HDMI -> DVI -> HDMI: geht das?
FlexBen am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
HDMI --> DVI --> HDMI : Tonübertragung möglich?
Matze0909 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  20 Beiträge
HDMI-DVI Kabel
Carsti69 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  7 Beiträge
DVI / HDMI Adapter
ak-86 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  6 Beiträge
HDMI- vs. DVI-Verlängerungskabel
impulse am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  4 Beiträge
Adapter DVI / HDMI Tonproblem!
miba1961 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  9 Beiträge
HDMI aud DVI
macster77 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  6 Beiträge
von dvi auf hdmi
Der_Brock am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.367
