HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabulung von TV + Heimkino + Sat-Receiver | |
Verkabulung von TV + Heimkino + Sat-Receiver+A -A |
Momom87
11:23
erstellt: 24. Feb 2011, ||
Hallo zusammen.. ich habe mir gestern nen LED-TV von Samsung zugelegt ( SAMSUNG UE-40C5100) und habe gestern probleme bei der Verkablung gehabt sprich ich wusste nicht wie. Momentaner anschluss: Heimkino -> TV über HDMI Digitaler Sat-Receiver -> TV über Scart Mein problem besteht nun darin das wenn ich den Receiver am laufen habe über TV kommt kein Sound von der Heimkino. Genau das selbe Problem habe ich auch wenn ich an mein TV nen USB mit filmen anschließe, auch kein Ton aus der Heimkino. Infos zu den Geräten: Heimkino: HDMI-Ausgang, SCART-Anschluss, Optic-Anschluss Sat-Receiver: SCART-Anschluss und ich glaub auch Cinch-Anschluss könntet Ihr mir behilflich sein? schau mich schon seit std. in diesem Forum um aber nach meinem gefühl habe ich nichts passendes gefunden.. |
dialektik
11:55
Hallo und willkommen, über welche Audioverbindung soll deiner Meinung nach das "Heimkino" Ton bekommen? Also: Alle Anschlüsse des Receivers und des "Heimkinos" prüfen. Zumindest der Receiver sollte digital oder analog an das Heimkino. Wenn du damit ein Problem hast: Alle Anschlüsse der Geräte + genaue Bezeichnung hier auflisten. |
Momom87
13:08
also ich will das alles über das Heimkinosystem läuft, also ich muss den TV-Ton irgendwie auf das Kinosystem bekommen.. Ton und Bild vom Receiver klappt ja wunderbar über Scart, aber dann kommt der Sound vom TV und nicht vom System. |
ctu_agent
13:33
Lieber TE, genau das würde jetzt helfen.... |
Momom87
14:25
XN04113
14:45
Dein Links bringe nichts - bitte nur Links zum Produkt beim Hersteller!!! |
Momom87
14:56
bei mir funken die Links.. Hier dann die Anschlüsse für die jeweiligen Komponenten. Sat-Receiver: Technische Daten: - Anschlüsse: 2 x SCART (TV, VCR - Videorecorder) SERIAL PORT - RS 232C LNB IN - Anteneanschluss IF OUT - Anschluss eines anderen SAT-Receivers (Durchschleifbetrieb) OPTICAL - Digitaler Tonausgang , Anschluss an Dolby Digital-fähige Geräte mit Glasfaser-Kabel VIDEO - Videoausgang, Anschluss an TV- Geräte mit Videoeingang (Composite) AUDIO L/R - Stereo - Tonaugang, zum Anschluss an Stereoanlage oder TV/Videorecorder (Cinch) S-VIDEO - S-Videoausgang, Anschluss an TV-Geräte mit Viedeoeingang (S-Video) TV: Anschlussmöglichkeiten HDMI™-Anschlüsse4 USB-Anschlüsse2 Komponenteneingang (YPbPr)1 Composite (FBAS) Eingang1 (Sound L/R) DigitalausgangS/PDF (optisch) PC-Eingang (D-Sub) VGA-Stecker (Sub-D) Scart1 Antenneneingang1 x RF-Eingang KopfhörerausgangKlinkenanschluss (3,5 mm) PC Audioeingang Klinkenanschluss DVI AudioeingangKlinkenanschluss Netzwerkanschluss (LAN)Ethernet Heimkinosystem: Anschlusstyp 1 x SPDIF-Eingang ( TOS Link ) - Rückseite 1 x HDMI-Ausgang ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite 1 x SCART ( 21 PIN SCART ) - Rückseite 1 x USB ( 4 PIN USB Type A ) - Vorderseite 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Vorderseite Optical Digital Input Ja [Beitrag von Momom87 am 24. Feb 2011, 14:58 bearbeitet] |
XN04113
15:12
dann verbindest Du "OPTICAL - Digitaler Tonausgang , Anschluss an Dolby Digital-fähige Geräte mit Glasfaser-Kabel" mit "1 x SPDIF-Eingang ( TOS Link ) - Rückseite" |
dialektik
15:21
Und dafür vom Kopfhörer-Out des TV an 1 x Audio Line-In. |
HausMaus
15:26
hallo so müsste es optimal sein ! sat-r. bild - scart an tv ---- ton optisch an Heimkinosystem (HKS) hks bild und ton - hdmi an tv tv ton - optisch an hkts ![]() |
dialektik
15:30
HKTS hat nur einen Eingang! Ist auch überflüssig, da er ja wohl mit dem Receiver schaut... |
Momom87
15:34
ich habe leider nur 1 optischen Eingang am HKS
dann habe ich aber stereo sound wenn ich ein film über usb vom tv gucken möchte... kann ich nicht einfach den Sat-Rec per Scart an tv und dann TV mit HKS per TosLink verbinden? und der Sound läuft von allen geräten über die HKS? |
XN04113
15:36
Dann hättest Du eben eine gescheite Anlage kaufen sollen. Ohne zwei digitale Soundeingänge klappt das halt nicht! ps Scart überträgt nur Stereo! [Beitrag von XN04113 am 24. Feb 2011, 15:37 bearbeitet] |
dialektik
15:36
Nein, das ist Stereo. Ausserdem kommt optisch vom TV nur 5.1, wenn es vom eigenen Tuner ist. "Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD-Player/Blu-Ray-Player/Kabel- / Satellitenreceiver (Set-Top-Box) handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Receiver des Heimkinosystems nur Zweikanalton wiedergeben." Digital ist auch USB.... Anleitungen lesen! [Beitrag von dialektik am 24. Feb 2011, 15:39 bearbeitet] |
HausMaus
15:41
![]() 2fach Toslink Y-Verteiler digital SPDIF ![]() |
dialektik
15:50
Naja, 5.1 aber nicht.... |
Momom87
15:57
überträgt die weiche kein 5.1? dann bringt mir der digital ausgang am tv nur für den tuner vom tv was.. [Beitrag von Momom87 am 24. Feb 2011, 16:01 bearbeitet] |
HausMaus
15:57
wieso nicht ? ich lerne gern etwas dazu ! ![]() |
dialektik
16:03
Mein Zitat aus der BDA gelesen, was übrigens für fast alle TV gilt: 5.1 gibt es nur von den eingebauten Tunern... |
HausMaus
16:12
ach das meinst du ! ![]() richtig aber er hat doch einen externen tuner . das zweite kabel wäre dann nur für ev. falls mal der interne genuzt wird ansonsten er überflüssig. |
Momom87
16:30
owe, dann habe ich ja einen tv gekauft das wenn ich usb über den tv laufen lasse kriege ich niemals 5.1 sound raus? |
XN04113
16:38
das steht im Handbuch oder die HerstellerSupportHotline sagt es Dir |
HausMaus
16:53
nee 5.1 also dd nicht aber Dolby Pro Logic II das ist doch auch nicht schlecht . die anlage hat aber auch usb . ![]() |
Momom87
17:08
ich glaub die beste methode wäre es, die anschlüsse momentan zu behalten, HKS -> TV HDMI, (ton bild) Sat -> TV SCART, (bild) Sat -> Y-Verteiler (ton) TV -> Y-Verteiler (ton) Y-Verteiler -> HKS (ton) Wie stelle ich das eigentlich am TV ein? |
HausMaus
17:23
#25
in der bda steht wann der ton vom tv ausgegeben wird. ansonsten macht es ja fast immer deine anlage. |
Momom87
17:36
#26
in der bda vom heimkino steht das ich für TV sound ne SCART anschliessen soll.. das ist ja dann auch totaler schwachsinn.. |
dialektik
17:45
#27
Nein, in der BDA steht: HDMI für TV -Ton, wenn TV ACR hat, hat deiner nicht. Optisch für Dolby vom TV oder Receiver... Scart für Stereo vom TV, wenn der TV am Scart was ausgibt. Meistens aber auch hier keinen Ton von digital am TV angeschlossenen Geräten. Für deinen Fall also Variante optisch für Receiver. Und Audio-In vom Kopfhörer des TV für USB-Stick/HDD |
Momom87
18:16
#28
warum den nicht über den Y-Verteiler, das Versteh ich nicht ganz?? |
HausMaus
18:21
#29
den faden habe ich ja auch verloren ! was geht denn jetzt nicht zu deiner zufriedenheit ? ![]() |
dialektik
18:28
#30
Was denn für einen Y-Verteiler ![]() Wenn du 5.1 von 5.1 Sendungen willst, brauchst du die Toslink-Verbindung vom Sat-Receiver zur "Anlage" Der TV hat doch keinen Sat-Tuner und kann dann eh kein 5.1 selbst empfangen. Ansonsten geht aus dem TV entweder digitales Stereo (optisch) oder analoges Stereo Kopfhörer oder Scart (aber vermutl. nicht von digitalen Quellen) |
Anschluss-Heimkino-SAT-Receiver-TV Megalodon1 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 8 Beiträge |
Verkabelung von TV, Sat Receiver und Heimkino Sven4602 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
Tv - Sat - Heimkino Anschlussproblem steffen0815 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 6 Beiträge |
Verbindung Receiver-TV-Heimkino JanHinnerk am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 2 Beiträge |
TV+SAT+Heimkino+Xbox Verkabelung? Cerunnos am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 4 Beiträge |
DVD Heimkino+Sat receiver+Lcd Tv darkSuB am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 10 Beiträge |
TV - Heimkino 5.1 und Sat-Receiver Verkabelung masel91 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 6 Beiträge |
SAT Receiver + Heimkino 5.1 + TV verbinden amy2011 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 16 Beiträge |
Verkabelung Heimkino - TV - Receiver yager am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 9 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.433
