HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVD 5.1 Boxen über Fernseher laufen lassen | |
DVD 5.1 Boxen über Fernseher laufen lassen+A -A |
Negua
16:14
erstellt: 28. Feb 2011, |
Hallo, meine Mutter hat zu ihrem Geburtstag einen 40" Full-HD Fernseher von Philipps bekommen. Seit 2 Tagen versuche ich ihren 5.1 DVD Player (Pioneer XV-DV303) an den Fernseher so anzuschließen, damit beim normalen TV schauen alle Boxen funktionieren. Der DVD Player hat leider kein HDMI anschluss, so das ich den DVD Player über Video-Kabel-Scart-Stecker angeschlossen habe. Funktioniert auch alles so weit super beim DVD schauen. Die Boxen sind ja auch direkt an den DVD Player angeschlossen so dass man da ja eigentlich auch nichts falsch machen kann. Meine Frage ist jetzt, was ich tun muss damit beim normalen TV schauen alle Boxen funktionieren. Was für Kabel brauche ich? Der Fernseher hat folgende Anschlüsse: Scart HDMI Digital Audio Out Audio In Pr Pb Y L R Beim DVD Player steht hinten TV-Audio-Line Da sind 2 Rote und 2 Weiße Audio IN Eingänge und 1 Roter und 1 Weißer Audio OUT Ausgang Welches Kabel brauche ich und an welchen Eingang muss ich das dann anschließen? Oder funktioniert das ganze gar nicht so wie ich mir das vorstelle? Schonmal vielen Dank für jede Art von Hilfe |
dialektik
16:17
Da das
schwarzweiß
16:22
der dvd player hat doch noch einen digital optischen eingang! hast du den übersehen? verbinde den tv mit einem optischen kabel mit dem dvd player. |
Highente
16:28
und jetzt kommts noch darauf an wie deine Mutter ihr TV Programm empfängt. 5.1 Sound gibts es nur bei digitalem Sat- oder Kabelempfang. Bei analogem Kabel oder DVB-T Empfang gibts nur Stereo. Es laufen also maximal 2 Boxen. Highente [Beitrag von Highente am 28. Feb 2011, 16:29 bearbeitet] |
dialektik
16:29
Tja, jetzt habe ich auch gekugelt und stimme dem Vorredner zu. |
Negua
16:30
Hab grade nochmal nachgeschaut Ja, der DVD hat einen Optical IN Eingang Hab ihn wirklich übersehen Nur sagt mir das leider gar nichts Der TV hat aber wohl keinen Optischen Anschluss |
Highente
16:33
der digital out des TV könnte der optische Anschluss sein. Guck dir die Buchse mal an. Er kann aber auch als coax Anschluss ausgeführt sein, dann brauchst du einen coax/opto wandler. Highente [Beitrag von Highente am 28. Feb 2011, 16:34 bearbeitet] |
n5pdimi
16:34
Philips hat doch immer coax, oder? Dann brauchst Du den angesprochenen Wandler und entsprechende Kabel. |
schwarzweiß
16:37
vll sagst du vorher aber nochmal wie ihr tv empfangt. wie schon angesprochen lohnt sich der aufwand ggf nicht. |
Negua
16:43
Danke erst mal für die Antworten Derzeit empfängt meine Mutter das TV Bild noch über Analogen Kabelanschluss. Die Kündigung ist schon raus. Danach empfängt sie über SAT Also Würde ich ein Optisches Kabel und so einen Adapter kaufen. Dann das Optische Kabel in den DVD Player und auf der anderen Seite den Adapter dran und das ganze dann in den Digitalen Ausgang des Fernsehers? |
n5pdimi
16:50
Und weiter geht die Fragerei: hat der TV einen eingebauten SAT Receiver, oder geht das dann über einen externen Receiver? |
Highente
16:51
Ist der Sat Empfänger im TV eingebaut oder separat? Dann musst du nämlich nicht den TV sondern den Sat Empfänger am DVD Spieler anschließen. Highente [Beitrag von Highente am 28. Feb 2011, 16:52 bearbeitet] |
Negua
17:00
Es ist ein sperater Digitaler Sat Receiver von SEG, der folgende Ein- bzw. Ausgänge hat: Antenne In und Antenne Out 2x Scart SPDIF Audio L Audio R |
schwarzweiß
17:13
jo, dann kommt der satreceiver an die anlage. der spdif an den digitalen eingang. |
Negua
17:34
Okay nur das ich das richtig verstanden habe Der DVD Player kommt über Scart an den Receiver für das Bild Den SPDIF schließe ich an den Digitalen Eingang des Fernseher an Mit welchem Audio Kabel schließe ich denn den DVD Player an den Receiver an und mit welchem Audio Kabel den Receiver an den Fernseher? |
n5pdimi
17:41
Ne, praktisch alles falsch verstanden: Der DVD Player kommt per Scart an den TV Der SAT-Receiver per Scart an den TV (kauft Euch lieber einen neuen mit HDMI!) Der SAT-Receiver per SpDif (was auch immer das für ein Anschluss ist - kann optisch oder coax bedeuten) an den DVD-Player. |
Negua
17:51
Alles klar vielen dank Dann zieh ich gleich mal los um mir die nötigen Kabel zu kaufen Hab meiner Mutter auch schon geraten einen Receiver mit HDMI zu kaufen. Dagegen wehrt sie sich aber noch. |
n5pdimi
17:55
Kann man auch später noch machen zur not. HD gibt's halt nur mit nem neuen DVB-S2 Receiver, und bei 40" lohnt HD halt schon. [Beitrag von n5pdimi am 28. Feb 2011, 17:55 bearbeitet] |
Magic85
18:14
HD lohnt sich, wenn er nah genug dran sitzt. ![]() |
Negua
22:01
Der Sitzabstand ist ca. 4-5 Meter. Wollte mich nochmal bei allen bedanken. Es hat alles wunderbar funktioniert ![]() Der Media Markt Mitarbeiter wollte mir das ganze zwar ausreden, da es seiner Meinung nach nichts bringt aber ich bin von dem Sound begeistert. Da Kabel Deutschland eh bald abläuft, läuft der Fernseher jetzt schon über den Receiver. Das Bild ist aus der Entfernung auch vollkommen in Ordnung |
Magic85
23:29
Bei dem Abstand merkt man kaum noch einen Unterschied zwischen SD und HD bei 40". |
Fernsehsound über 5.1 laufen lassen LG-user am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 4 Beiträge |
DVd 5.1 System übern fernsehn laufen lassen Winamp am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 13 Beiträge |
Ton über ARC laufen lassen Flippo94 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 9 Beiträge |
TV-Ton über Dvd-player laufen lassen Epidemic am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 3 Beiträge |
Pc über Verstärker laufen lassen Savas1411 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 2 Beiträge |
Heimkinoanlage übern Fernseher laufen lassen Bandera84 am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Alles über AVR laufen lassen? Dome988 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 7 Beiträge |
Bekomme TV über 5.1 ned zum Laufen :( sonics am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 3 Beiträge |
Fernsehton über Heimkino laufen lassen ? *Mexican* am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 10 Beiträge |
TV Sound über AV-Receiver laufen lassen! Ziegenpelle am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 22 Beiträge |
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.163
