LS mit separaten HF/LF in 4.0 integrieren
Kalle-Marx
#1 erstellt: 03. Mrz 2011, 18:14
hier passt der Beitrag wohl besser rein. Ich habe die gleichen Boxen, welche hier beschrieben werden:
Klick
Und würde sie ganz gerne an meinem Onkyo TX-508 verwenden um aus meinem 2.0 ein 4.0 zu machen. Ich würde da einfach bei den Boxen SB-HD505 (HF+ mit LF+) verbinden und (HF- mit LF-). Vermutlich einfach indem ich das LS-Kabel von Surround Speakers+ etwas abisoliere und dann erst druch HF+ und danach durch LF+ ziehe. Das ganze dann auch entsprechend mit HF-/LF-. Würde das Funktionieren oder lauf ich Gefahr entweder die Boxen oder die LS zu beschädigen?
Viele Grüße,
Kalle
Apalone
#2 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:55
mit der Beschreibung kann man nix anfangen...
Was für LS hast du GENAU??
Kalle-Marx
#3 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:03
hab die gleichen Boxen wie im verlinkten Thread beschrieben.
Also die LS von dieser Kompaktanlage:
Klick
Gruss Kalle
Apalone
#4 erstellt: 07. Mrz 2011, 21:22
in deinem aktuellen Link steht gar nix zum Thema.
In den ursprünglichen Links steht auf Anhieb nix, wie genau die Box aufgebaut ist.
Wenn du die nicht selbst beschreiben willst - dann eben nicht.
Kalle-Marx
#5 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:09
Naja, im Grunde weiss ich tatsaechlich nicht mehr als in dem urspruenglichen Link beschrieben. Die LS haben auf der Rueckseite insgesamt 4 Anschluesse (HF+,HF-,LF+,LF-).
HF und LF werden also von der Kompaktanlage getrennt angesteuert. Die Frage ist letzendlich nur, ob es Probleme geben kann, wenn ich HF+ und LF+ sowie HF-und LF- zusammenschliessen kann, ohne Schaden an den Boxen anzurichten. Vielleicht gibt es ja einen triftigen Grund das nicht zu tun.
Gruss Kalle
Apalone
#6 erstellt: 07. Mrz 2011, 23:28
die Infos reichen nicht aus.
Du kannst die Boxen nur an einen AVR per Boxenklemmen anschließen, wenn sie einen gemeinsamen Eingang haben.
Sind das Aktivboxen? Oder nur Biamping?
Mit den vorliegenden Infos: Vergiss das! Die Boxen kannst du nicht verwenden!
Kalle-Marx
#7 erstellt: 08. Mrz 2011, 08:49
Das sind keine Aktivboxen. Aber ich denke du hast da schon recht. Ich lass es einfach sein mit den Boxen. Besser ist das.
Vielen Dank,
Kalle
Hörgeräte integrieren?
hifibreiti am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  15 Beiträge
Echo Bluetooth 4.0 Kopfhörer
Radarecho am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  15 Beiträge
Stereo in 5.1 integrieren
hangu012 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  4 Beiträge
Aus 5.1 mach 4.0.
micsimon am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  30 Beiträge
4 Lausprecher 4.0 Sound!^^
callmesagitt am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  3 Beiträge
HTPC in bestehendes System integrieren
MrND am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  2 Beiträge
Gaming-Headset in "Heimkino" integrieren! Wie anschließen?
Heinville am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  3 Beiträge
Aktiven SUB in digitale SAT-Anlage integrieren
Audio-Noob am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  4 Beiträge
Frage zu BlueRay Spieler in Heimkino integrieren
GentlemanJack am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  2 Beiträge
Hilfe beim Anschließen - Soundbar in System integrieren
LuckyToni am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 26.01.2023  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.797
