HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem beim anschliessen eines denon avr 1611 | |
Problem beim anschliessen eines denon avr 1611+A -A |
hajaklar
#1 erstellt: 19. Mrz 2011, 20:38 | |
hallo, ich habe ein problem mit meinem denon 1611, ich bekomme einfach kein bild auf meinen fernseher. ich habe ein hdmi kabel vom fernseher in den hdmi out gesteckt und ein hdmi kabel von meinem sat receiver (humax) an den zugehörigen sat in des avr's. mit meiner xbox 360 ist genau das gleiche. kann mir jemand weiter helfen? der fernseher ist von fujitsu. mir geht es nur um das bild nicht um ton! MFG [Beitrag von hajaklar am 19. Mrz 2011, 21:49 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 20. Mrz 2011, 10:08 | |
muß man nicht auch beim 1611 erst im Setup einstellen welches Gerät/Anschluß welcher Bezeichnung zugewiesen ist? |
hajaklar
#3 erstellt: 23. Mrz 2011, 21:36 | |
also ich war jetzt beim händler und hab das gerät testen lassen. es funktioniert einwandfrei, nur eben bei mir nicht. der händler weiss auch nicht woran es liegt, dass ich kein signal am fernseher bekomme. er meinte am fernseher kann es auch nicht liegen. das kabel habe ich schon ausgetauscht. hat hier jemand noch einen rat? MFG |
n5pdimi
#4 erstellt: 23. Mrz 2011, 22:06 | |
Bisschen mehr Info bitte... Was fürn TV? In Welche Inputs hast Du die Geräte gesteckt? Hast Du den entsprechenden Eingang gewählt? Bekommst Du das Menübild des AVR auf den Bildschirm? hast Du XN's Hinweis beachtet (BDA S.40?) |
hajaklar
#5 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:19 | |
achso ok sorry. also mein fernseher ist von fujitsu plasmavision AVM II. also bis jetzt habe ich nur den fernseher an den avr angeschlossen also hdmi kabel vom fernseher zum avr, den avr habe ich auch schon resetet. das avr menü bekomme ich nicht auf den fernseher. was ist ein XN hinweis? MFG |
XN04113
#6 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:31 | |
1. Du hast ein HDMI Kabel vom Denon zum TV gelegt, denn Dein TV klingt etwas älter, also wahrscheinlich ohne ARC 2. Welche Anschluesse am TV und Denon hast Du benutzt (Bezeichnung am Gerät)? 3. Wie hast Du das OSD aufgerufen? |
hajaklar
#7 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:00 | |
1.der fernseher ist ca 2jahre alt. ich habe den fernseher mal mit dem receiver verbunden über hdmi und da gibt es keine probleme. der receiver ist von humax PR-HD 1000. 2. hdmi am receiver bei Monitor Out. und am fernseher steht nix das ist nur der hdmi stecker. 3. also ich kann das OSD nicht aufrufen weil mir nichts angezeigt wird auf dem fernseher. ich kann es nur per FB aufrufen und dann nur am kleinen display des avr sehen. wie gesagt beim händler hat der avr funktioniert. kann es sein dass der fernseher über hdmi kein HDCP unterstützt? die BDA des fernsehers habe ich nicht mehr und im internet finde ich auch nichts dazu. mfg |
n5pdimi
#8 erstellt: 24. Mrz 2011, 20:39 | |
Kann es sein, dass der TV kein Full-HD kann, und deswegen kein Bild vom AVR kommt? |
XN04113
#9 erstellt: 24. Mrz 2011, 20:44 | |
welcher TV ist es denn? http://www.fujitsu-g...dp/lineup/index.html |
Mayu83
#10 erstellt: 24. Mrz 2011, 20:58 | |
also ich hab das gerät seit gestern und auch ein ähnliches problem gehabt und bei mir langs tatsächlich am hdmi kabel. hatte ein "teures" hdmi 1,3b kabel und das lief nich. hab dann im pc laden in der nähe ein billig hdmi high speed kabel geholt und das problem war gelöst. bei mir gabs über die xbox360 bildfehler und über bluray kam nur ein bildsignal bei 1080/24p. |
hajaklar
#11 erstellt: 24. Mrz 2011, 22:47 | |
@mayu83: am kabel kann es denke ich nicht liegen habe schon 3 ausprobiert. @xn04113: also ich hab einen 42er, ich hab ja keine BDA mehr und am fernseher direkt steht auch nicht um was für ein modell es sich handelt. Ich denke aber, dass es endweder der P42VHA51WS ist oder der P42HHA51WS. hinten kann ich auch nicht nachschauen, da der fernseher an der wand hängt. MFG |
hajaklar
#12 erstellt: 26. Mrz 2011, 16:28 | |
also ich hab den avr an einen anderen fernseher angeschlossen, dort bekomme ich das menü des avr's auf den bildschirm aber wenn ich ihn mit den sat receiver verbinde kommt nur ein grünes ameisenbild. kann es sein das ich die auflösung vom avr runter machen muss damit etwas auf dem fernseher erscheint? |
n5pdimi
#13 erstellt: 26. Mrz 2011, 20:34 | |
Ja, kann sein, siehe oben! |
hajaklar
#14 erstellt: 01. Apr 2011, 09:03 | |
Ok also ich habe jetzt 2 techniker kommen lassen um das Problem zu beheben. Jedoch ohne Erfolg.. Am Hdcp kann es nicht liegen da der Receiver und die Xbox über HDMI am Fernseher funktionieren. Nach weiteren versuchen es zum laufen zu bringen, haben wir die Modell Bezeichnung rausgesucht: fujitsu plasmavision p42hta51es. Sie meinten es würde wahrscheinlich an der Auflösung des Fernsehers liegen 1024x1024. Das Menü des Avrs bekomme ich jetzt aber auf den Fernseher über ein analoges Kabel an den tv. Nur eben kein Bild von der Xbox oder Sat receiver. Ein alternative wäre ein HDMI Switch Ansonsten müsste ein neuer Fernseher her. |
Apalone
#15 erstellt: 01. Apr 2011, 09:11 | |
dass der FS diese Auflösung hat, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Aber im Ergebnis ist das Problem doch simpel. Der FS kann nicht die Auflösung darstellen, die der AVR ihm liefert. Hätte man durch konsequentes Beschaffen und Lesen der BDA des FS in zwei Minuten rausbekommen können... |
hajaklar
#16 erstellt: 01. Apr 2011, 09:39 | |
Siehe hier: http://www.homecinem..._LINE/P42HTA51ES.pdf Die BDA ist leider nicht mehr vorhanden. Wieso sollte der avr dem Fernseher ein Signal senden dass er nicht bearbeiten kann? Bei Denon wurde mir gesagt, dass der Receiver kein upscaling besitzt. Das Signal aus dem receiver sende ich mit 576p somit müsste der Fernseher das doch eigentlich erkennen oder nicht? |
PS2 an Denon AVR 1611 evander997 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 2 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Denon AVR 1611 mkhock am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 2 Beiträge |
Netbook mit VGA an Denon AVR 1611 bippi am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 4 Beiträge |
Denon AVR 1611 und HAMA FL976 Funklautsprecher bippi am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 10 Beiträge |
Esi Juli@ mit Denon Avr 1611 verbinden? RaupeNimmersatt am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 2 Beiträge |
Boxenverkabelung Denon 1611 Reity am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Anschliessen DENON 3802 ! vmax-swiss am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
AVR an Fernseher anschliessen tower911 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 7 Beiträge |
TV an AVR anschliessen Majestic222 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 13 Beiträge |
Brummen beim Anschliessen eines Fernsehers über Scart DJ-Silver am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHSat
- Gesamtzahl an Themen1.554.887
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.030
