HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optischer Anschluss fehlt . | |
Optischer Anschluss fehlt .+A -A |
Ro.J
10:37
erstellt: 30. Mrz 2011, |
Hallo Forum! Habe nen neuen LCD und stehe jetzt vor einem kleinen Verkabelungsproblem. Aktuell sind der HD-PVR via Coax und die PS3 via Toslink mit meiner Soundbar verbunden. Mehr digitale Audio-Eingänge hat die Soundbar auch. Nun sollte aber idealerweise auch der LCD via Toslink mit der Soundbar verbunden werden. Hintergrund: Auf den LCD kann ich vom PC streamen und das wäre doch in 5.1 oder DTS noch viel schöner :-) Jemand eine Idee? Gibt's vielleicht irgendwelche Adapter oder Umschalter oder Verteiler etc? Den Coax-Anschluss könnte ich notfalls freimachen ... Dank euch, Viele Grüße Ro.J |
HansWursT619
10:48
Wenn hier ein nicht fehlt sehe ich klarer^^ Also die Soundbar hat nur 1x Coax und 1x Toslink, aber du brauchst 2x toslink und 1x coax? Da gibt es durch auch Umschalter für 2x Toslink etc. findest du per google ![]() Oder suchst du was anderes? |
n5pdimi
11:03
Aber erhoffe Dir für das DLNA kein 5.1, das funzt bei den allermeisten TV's nicht. Lieber nochmal in die BDA schauen... |
Ro.J
18:10
Ja, sorry. Hast es genau richtig verstanden. Den Umschalter schaue ich mir mal an, danke für den Tipp!!
Kein 5.1. beim DLNA-Stream?? Das wäre ja doof ... dann hat's sich ja erledigt. Dann muss ich halt weiter über die PS3 schauen :-( Dank euch! |
HansWursT619
20:42
Das Problem ist nicht der Stream, sondern das die meisten TVs nur Stereo ausgeben, auch über die digitalen Anschlüsse. Allerdings kannst du doch auch zut PS3 Streamen, da hätteste auch 5.1 Sound. Und Probleme mit den Anschlüssen gibts auch nicht. Von den unterstützen Formaten wird die PS3 Mesia Software vermutlich auch mehr können als der TV selber. |
Ro.J
09:04
erstellt: 04. Apr 2011, |
Hmm, das habe ich in der Anleitung meines LCD auch gelesen. Aber das bezog sich auf das "Durchleiten" von Signalen. Ich hab's so verstanden, wenn bspw. via HDMI DD5.1 kommt, dann leitet der LCD via Toslink nur DD2.0 weiter. Beim Streamen bin ich davon ausgegangen, dass dann die Audio-Signale wie die vom Tuner gehandhabt werden - also sauber und nicht reduziert ausgegeben werden. Wie ist's denn bei der Nutzung des internen digitalen Kabeltuners, da kann ich doch wohl von 5.1 ausgehen, oder auch nicht? Entsprechende Ausstrahlung der Sender mal vorausgesetzt. PS3 spielt bspw. keine Matroska-Container ... und ich will ungern immer mit so vielen Geräten hantieren müssen. |
Nick_HH
Gesperrt |
12:49
Dafür ist der Anschluss ja da, um den Ton der Glotze heraus zu bekommen. Den gibt es dann in bis zu 5.1, je nach Sender und Sendung. Ob dort auch der Ton irgendwelcher Eingänge ausgegeben wird, das ist Sache des Herstellers. Wenn, dann aber höchstens in 2.0. DLNA ist Tinnef, kann per Definition nur MPEG2. Ich würde mir mal den ![]() |
Optischer Anschluss goldeneye007 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 3 Beiträge |
SW-Anschluss und Optischer Anschluss "DerOli" am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 2 Beiträge |
optischer Anschluss - kein Ton DaniP1976 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 3 Beiträge |
Optischer Anschluss - kein Ton SirMojo am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 3 Beiträge |
Kein Optischer Anschluss vorhanden Wulfmaster am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 3 Beiträge |
Optischer Anschluss des Rechners swp-bhv am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
Centrum Titan 500 optischer Anschluss wdj am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 7 Beiträge |
Optischer Anschluss and DENON und Digitalreceiver Bart0815 am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 9 Beiträge |
2x optischer Anschluss TV / Blueray an Heimkinoanlage sealchor1 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 2 Beiträge |
Optischer Ausgang?? Swordfish1 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.773
