Tonverlust mit Optischem Eingang von der Playstation 3
noja06
#1 erstellt: 06. Apr 2011, 21:34
Hallo zusammen
Ich habe vor kurzem das Home-Cinema BCS-303 von Pioneer
gekauft.Jetzt habe ich eine problem und zwar habe ich zwei Geräte an den beiden Optischen Eingängen angeschlossen, einen Digital Receiver an OPT1 funktioniert tadellos, und die Sony Playstation 3 an OPT2. Jetzt habe ich das Problem das die Playstation immer nach kurzem Gebrauch "beim Gamen" den Ton verliert, das kann nach einer oder auch nach fünf Minuten passieren oder auch schon nach 10sekunden. Drücke ich dann auf der Fernbedienung erneut den Knopf für den optischen Eingang funktioniert es wider aber wider nur für die oben erwähnte zeit.Ich habe gesehen das ich auf der Playstation noch diverse einstellungen tätigen kann,so wird auch nach dem AV-Verstärker (Receiver) unterstützten Ausgangsformat gefragt resp. man kann es dort auswählen aber ich weiss nicht ganz welche das richtige ist? Gibt es sonst noch etwas das ich einstellen oder beachten sollte?
Ich habe den optischen Ausgang auch bereits auf PCM geschaltet aber es trat leider keine Verbesserung ein. Ich habe auch schon die beiden Optischen Eingänge getauscht, der plötzliche Verlust des Tones ist auch auf dem andern Eingang das selbe.
Vielen Dank für eure Hilfe
noja06
n5pdimi
#2 erstellt: 06. Apr 2011, 21:58
Dann hat die Playsi wohl nen Ruß?
Karlsruher
#3 erstellt: 07. Apr 2011, 20:37
Bei mir passiert das manchmal bei musik hörn, also verzögerung. Das lässt sich aber ganz leicht bei Einstellungen änder. Bei dir ist da wohl ein anderes Problem. Guck mal ob das Kabel richtig drinn ist. Dann guck mal wenn du bei deer PS3 den AV Ausgang Optisch Digital auswählst was du alles eingestellt hast bzw wo die häkchen sind und schreibs mal rein.
Mehr kann ich dir im Augenblick auch nicht helfen
noja06
#4 erstellt: 18. Apr 2011, 20:49
Hallo Karlsruher
Ich habe die Häkchen bei Dolby Digital 5.1 gesetzt und noch die zwei PCM die Standard drin sind!! Wenn ich 5.1 deaktiviere funktioniert es aber das kann ja nicht die lösung sein
ARC mit Optischem Kabel!
DevastatedMind am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  6 Beiträge
Heimkinosystem mit Playstation 3 verbinden
fordongianus1997 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  4 Beiträge
Wie Playstation 3 anschließen?
Stranger284 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  7 Beiträge
Playstation 3 mit Philips hts 6515 verbinden
wwe1978 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  2 Beiträge
Durchreichen von Playstation 3 Bild zum SmartTV
Pirat_Guybrush am 16.02.2023  –  Letzte Antwort am 17.02.2023  –  6 Beiträge
Playstation 3 an Pianocraft E810
Papale am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  5 Beiträge
Anschlussmöglichkeiten von Playstation 3 zu 4.1 Creative Boxen
Syspheria am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  3 Beiträge
3 Geräte an einen optischen Eingang - bitte Hilfe bei Verkabelung
lol_12 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  8 Beiträge
Plasma-5.1System-Playstation 3-Receiver
recker am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  7 Beiträge
Bose Lifestyle vs Playstation 3
Slashbeat am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.076
