HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit Optischem Anschluss | |
Problem mit Optischem Anschluss+A -A |
noja06
21:57
erstellt: 19. Apr 2011, |
Hallo Ich habe da ein Problem und zwar habe ich das Home-Cinema BCS-303 gekauft.Diese Anlage hat zwei optische Eingänge, die ich beide belegt habe. Auf dem einten ist mein digitaler Receiver auf dem anderen die PS3. Jetzt habe ich folgendes Problem und zwar habe ich immer einen kleinen Ton-aussetzer so ca. 1 Sekunde beim Senderwechsel und je nach Sender auch beim Wechsel der Werbeblöcke. das zweite Problem habe ich mit meiner PS3!! Wenn ich im Menu der PS3 für den optischen Ausgang Dolby Digital 5.1 auswähle funktioniert die Sache eigentlich wunderbar super Dolby Sound, aber nach etwa 1-2 Minuten ist der Ton im Spiel plötzlich weg!!! Was wirklich mühsam ist.Wen ich dann den Optischen Kanal mit der Fernbedienung erneut wähle ist der Ton wider da aber verschwindet natürlich wider grrr.Hat jemand eine Ahnung wo das Problem liegen könnte?Spielt vielleicht die Qualität der Optischen Kabel die ich gekauft habe eine rolle denn die wahren wirklich Billig so um die 20 Schweizer Franken 1.8 Meter lang. ich habe auch schon einmal die Optischen Eingänge getauscht aber das Problem ist immer das gleiche. Ich hoffe jemand kann mir helfen da ich wirklich absolut keinen Ahnung mehr habe was ich noch machen könnte. Oder ob sogar die Anlage einen Schuss hat? Vielen Dank für eure Hilfe noja06 |
Apalone
11:58
erstellt: 20. Apr 2011, |
Bei Reichelt kosten funktionierende Kabel 1,10 €... Das zum Thema billig... Entweder ist das normal, dass bei Programmwechsel kurz das Signal abbricht (kann druchaus sein!) oder die Anlage hat einen weg. |
boyke
12:13
Ist normal! Die Anlage muss erst kurz analysieren, was ihr nun optisch zugespielt wird. Selbiges gilt, wenn der Sender bei Werbeblöcken das Tonformat ändert. Sky kann das z.B. sehr gut ![]() |
noja06
12:42
Aber was ist mit dem kompletten Tonverlust bei der PS3!!! Giebt es qualitative Unterschiede bei den Optischen Kabel so wie man Sie bei Den HDMI Kabeln kennt? |
boyke
12:51
Es wird nur Licht übertragen ![]() |
dharkkum
13:25
Was soll es denn da bei HDMI für Unterschiede geben? ![]() |
noja06
15:47
Beim HDMI ist es doch so das es verschidene Qualitäten giebt z.b 1.3 oder 1.4 das besagt wie gross der Datensteam über das Kabel Geschikt werden kann dementsprechend schlechtere Qualität weniger Stream!!! So Habe ich mir gedacht könnte das beim Optischen ja auch sein weil da ja Datenpackete optisch übertragen werden??? |
Apalone
15:50
die verschiedenen Übertragungsstandards haben mit Qualität nichts zu tun! Entweder funktioniert ein HDMI-Kabel oder eben nicht. Wenn ein 3,- Kabel funktioniert, wird es auch nicht schlechter funktionieren als ein 200,- Kabel! ![]() |
Problem mit optischem Audiokabel chriss89 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
Kein Ton bzw Tonausfälle bei optischem Anschluss derSchusch am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 12 Beiträge |
Tonverzögerung mit optischem Kabel Phlipip am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 10 Beiträge |
Übertragungsprobleme mit optischem Kabel jo82 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 6 Beiträge |
ARC mit Optischem Kabel! DevastatedMind am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 6 Beiträge |
Problem mit optischem Kabel an LCD Michael1978 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit optischem Kabel bei Teufelreceiver squali am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 7 Beiträge |
Problem bei Teufel mit Optischem Kabel Tiiill am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 3 Beiträge |
Probleme mit Optischem Ausgang Philipps OLED865 huba38 am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 5 Beiträge |
Sony DAV-DZ340 Anschluss-Problem groundhopper05 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 6 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.060
