HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Sony DV-DZ330, TV vs DVD | |
Anschluss Sony DV-DZ330, TV vs DVD+A -A |
Malte87
11:24
erstellt: 25. Apr 2011, |
Hallo zusammen, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem richtigen Anschluss meiner neuen 5.1-Anlage. Fernseher: ![]() Receiver: ![]() 5.1 Anlage: ![]() Ziel: DVDs gucken, natürlich mit surround-sound. Fernsehen über alle Boxen, sprich auch die hinteren Boxen sollten ganz normal Ton ausgeben. Und genau das funktioniert nicht. Ich habe 2 Möglichkeiten probiert: 1) Reciever per HDMI an den Fernseher, Sony-Anlage per HDMI und Toslink an den Fernseher. Ergebnis: Surround Sound funktioniert bei DVDs 1a, jedoch bleiben bei normalem TV die hinteren Boxen stumm (gibt so eine "mogel-surround-funktion" aber die ist nicht der Rede wert). 2) Reciever per HDMI an den Fernseher und per Scart an die Sony-Anlage, Sony-Anlage per HDMI an den Fernseher (optisches Kabel nicht verwendet). Ergebnis: Ton kommt jetzt auch aus den hinteren Boxen, wie gewünscht, ABER (eig. logisch) DVDs haben keinen Surround-Sound mehr. Wenn ich beide Kabel (Toslink aus 1) und Scart aus 2)) gleichzeitig anschließe, tritt der gleiche Effekt wie unter 1) beschrieben auf -> hintere Boxen bleiben stumm. Hat jemand eine Idee, wie ich beide "Effekte" kombinieren kann (siehe Ziel)? Vielen Dank und viele Grüße, Malte |
Highente
11:38
Da der normale TV Sound meist nur in Stereo ist, ist die "mogel Surround Function" die richtige Einstellung beim TV schauen. Highente [Beitrag von Highente am 25. Apr 2011, 11:42 bearbeitet] |
Malte87
11:44
Kann mir jemand erklären, wofür das Toslink-Kabel nötig ist? Habe jetzt einfach folgende Kombi probiert: Reciever < Scart > Anlage Reciever < HDMI > TV TV < HDMI > Anlage So sollte es doch klappen!? Gruß, Malte |
Highente
11:56
Hallo, Receiver per scart an die Anlage ist Blödsinn. Der Receiver wird mit dem Toslikkabel an die Anlage angeschlossen. Damit hast du digitalton vom Receiver an der Anlage und wenn mal eine Sendung im 5.1 Surround ausgestrahlt wird auch den 5.1 Ton an der Anlage. Bei einem normalen AV Receiver würde man den TV Receiver per HDMI an en AV Receiver anschließen und von dort per HDMI an den TV. Sollten sowohl dein AV Receiver wie der TV HDMI 1.4 haben kannst du evtl auch den ARC nutzen. Highente |
Malte87
12:49
Ok, jetzt hat leider mein Receiver keinen Toslink-Ausgang und die Anlage nur einen HDMI-Steckplatz. Habe ich unter diesen Umständen denn die Beste Kombi oder kann ich das Ganze (mit den vorhandenen Geräten) irgendwie "besser" verbinden? Danke und Gruß, Malte |
Highente
12:54
Gib bitte mal die genauen Anschlüsse an die die einzelnen Geräte haben. Highente |
XN04113
13:34
SAT (Bild) via HDMI) an TV SAT (Ton) via koax/opta Wandler (9€) an die Analage Anlage (Bild) via HDMI an TV mehr braucht es nicht! |
Malte87
18:38
TV: so ziemlich alles, was das Herz begehrt. HDMI, Toslink vorhanden Sat-Reciever: 1x Scart, 1x HDMI, 1x Component, SPDIF, USB, Digital Video Out Anlage: HDMI, Toslink, Scart laut Amazon: # Eingang/Ausgang # Audioeingang (analog): NEIN # Audioeingang (optisch): NEIN # Audioeingang (koaxial): NEIN # Audioeingang (Front, Mini): NEIN # DCAC (Automatische Kalibrierung): JA # SCART (TV-Audioeingang): NEIN # SCART (COMPOSITE-out/RGB-out/AUDIO-in): 1 # Lautsprecheranschlüsse (Front/Center/Surround/Subwoofer): JA/JA/-/JA # Videoausgangssignal (Component): NEIN # Videoausgangssignal (HDMI) Upscale 720p/1080i für DVD: 1 (1080p Upscaling) Danke, Malte |
Highente
06:47
erstellt: 26. Apr 2011, |
Spdif ist eine Anschlussnorm die sowohl in Toslink als auch in Coax ausgeführt sein kann. Bei deinem Receiver ist es wohl ein Coax Anschluss. Da hilft der von XN04113 beschriebene Wandler. Highente |
schraddeler
07:57
Laut der angegebenen Anschlußliste hat das Surroundteil überhaupt keinen digitalen Eingang, also wird das auch nix mit 5.1 vom Receiver. gruß schraddeler |
XN04113
10:49
Ich gehe mal davon aus, daß er das DAV-DZ330 gemeint hat und das hat einen optischen Eingang laut: ![]() |
Anschluss Heimkinosystem (Sony DAV-DZ330 5.1) Royale-Tuning am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 4 Beiträge |
Sony DAV-DZ330 Anschluss mit SAT Receiver haagag am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Sony DZ330 - kein Surround bei TV gstein am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 8 Beiträge |
Sony DAV-DZ330 5.1 Anschlussproblem PD1978US am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
Sony DAV-DZ330---->Blu Ray Player PasterTroy am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 4 Beiträge |
Sony KDL40L4000 Sony DAV DZ330 anschließen Crysiscore am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 4 Beiträge |
Sony DAV-DZ330 Verkabelung mit TV + PC DonPromillo90 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 6 Beiträge |
Sony DAV-DZ330 und Humax NA-HD2000C LeKris am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 17 Beiträge |
Anschluss DVD..... cruiser am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2003 – 5 Beiträge |
Sony EX500--Sony DAV-DZ330--Sony PS3 Slim Tonprobs Lepole am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 10 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHouselover
- Gesamtzahl an Themen1.558.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.392
