HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Chinch-Kabel | |
Chinch-Kabel+A -A |
*HIFI_neuling*
16:19
erstellt: 25. Apr 2011, |
Hallo, habe einen AV-Reciever von harman/kardon, den AVR 360, dieser ist nun mit meinem Laptop verbunden per Chinch. Funktioniert perfekt. Bei meinem Röhrenfernseher ist ein Rauschen zu hören was sich je nach Lautstärke erhöt bzw. vermindert. Er ist auch mit Chinch verbunden. Mein Laptop Chinch-Kabel ist abgeschirmt. Das Fernseh Chinch-Kabel jedoch nicht (billiges Teil). Liegt es evtl. darann? Kann ich mit einem hochwertigerem Chinch Kabel für den Ferseher das Rauschen evtl. verhindern? im Voraus besten Dank für Eure Antworten |
XN04113
16:27
hat Dein TV keinen digitalen Ton Ausgang? |
n5pdimi
16:32
Digitaler Ausgang beim Röhren-TV? ich tippe darauf, dass Rauschen kommt vom TV bzw. von der Empfangsart... |
XN04113
16:33
uppps, mein Fehler |
*HIFI_neuling*
20:36
Empfangsart? in wie fern? also beim laptop der ja eigentlich genauso angeschlossen ist funktionierts ohne probleme... kann eigentlich nur das kabel sein, welches kein besonders gutes is soferns da überhaupt unterschiede gibt |
n5pdimi
20:43
Empfnagsart? Wie empfängst Du TV? Kabel analog? Ein kurzes Cinch Kabel "macht" kein Rauschen! |
Slatibartfass
11:37
erstellt: 27. Apr 2011, |
Warum testest Du nicht einfach das Kabel vom Laptop am TV, dann weißt Du ob es am Kabel liegt? Ein Röhrenfernseher hat allerdings mit seinem Hochspannungsteil und rein analoger interner Audiverarbeitung ein hohes Einstrahlpotenzial von Störgeräuschen und Rauschen bei schlechter interner Abschirmung, womit ein Laptop keine Probleme hat. Slati |
bui
12:44
Hi *HIFI_neuling*, ob das Rauschen vom TV kommt, kann man leicht testen: Ziehe die Cinchstecker am TV-Gerät ab und verbinde bei beiden Steckern den Innen- mit dem Äußeren Kontakt mittels eines dünnen Drahtes. Schalte nun den AV-Receiver ein und stelle den von diesem Kabel belegten Eingang ein. Wenn es jetzt nicht mehr rauscht, kommt das Störsignal vom TV-Gerät. Das ist dann leider nicht zu ändern. ![]() |
*HIFI_neuling*
19:12
vielen Dank für eure Antworten, Problem ist mittlerweile gelöst ![]() ![]() ![]() |
Uwe_Mettmann
22:11
Wie du das Problem gelöst hast, willst du nicht mitteilen? ![]() Vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem und deine Lösung ist auch für ihn hilfreich. Gruß Uwe |
*HIFI_neuling*
16:44
erstellt: 04. Mai 2011, |
sorry Uwe, habe mich eben erst wiedermal eingeloggt, das Problem ist eigentlich nicht gelöst, beim abziehen des chinch kabels vom fernseher hört das stör-geräusch sofort auf, d.h. es liegt am fernseher, nun frage ich mich ob ein moderner fernseher wie er sicherlich demnächst bei mir stehen wird das problem lösen wird? mfg |
Uwe_Mettmann
19:54
Frag mal im FDH-Forum nach, da kann dir die Frage bestimmt beantwortet werden. Gruß Uwe |
Chinch-Kabel Qualitätsfrage MasterOfSoundZ° am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Chinch Kabel von ebay? andreas1505 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 11 Beiträge |
Chinch Kabel PZW am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
LFE Chinch Kabel? woschiii am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 2 Beiträge |
RAUSCHEN auf meinem Harman/Kardon schuller16 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Kabel mit Chinch? ersallerbesterjunge am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 8 Beiträge |
Chinch auf Toslink- Kabel LD123 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
Mittelklasse Klinke/ Chinch Kabel gesucht sepp12 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 14 Beiträge |
Subwoofer Kabel normal Chinch oder teures Chinch germanlion am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 6 Beiträge |
Unterschied Chinch- / digital-koaxial-Kabel xotic2001 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.912
