5.1 anlage an verstärker
saboteur87
#1 erstellt: 28. Apr 2011, 05:35
wie schliesse ich diese 5.1 an diesen verstärker 5.15.1 anlageverstärker67323[/img]://]verstärkerverstärkerklinke kabel
[Beitrag von saboteur87 am 28. Apr 2011, 07:09 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 28. Apr 2011, 05:51
Hi saboteur87,
wenn der Verstärker nur die abgebildeten Anschlüsse hat: Gar nicht, da ein Stereo Ausgang fehlt.
saboteur87
#3 erstellt: 28. Apr 2011, 05:56
5.1 ist am kopfhörerausgang angeschlossen lcd und funktioniert
bui
#4 erstellt: 28. Apr 2011, 06:00
Hi saboteur87,
was soll uns das sagen Bitte genauer die Verkabelung und Anschlüsse der Geräte beschreiben.
An Kopfhöreranschlüssen gibt es nur Stereo, kein 5.1-Signal.
saboteur87
#5 erstellt: 28. Apr 2011, 06:02
die anschlüsse sind cinch kabel
saboteur87
#6 erstellt: 28. Apr 2011, 06:04
also ich habe die 5.1 mit cinch adapter an dem lcd kopfhörerausgang angeschlossen
saboteur87
#7 erstellt: 28. Apr 2011, 06:09
diesen kabel habe ich dort angeschlossen vom 5.1 an kopfhörerbuchse
bui
#8 erstellt: 28. Apr 2011, 06:16
Sorry, ich verstehe Dich nicht. Nun gibt es auf einmal noch einen TV.
Beschreibe mal genau welche Geräte mit welchen Anschlüssen verbunden werden sollen oder zeichne die Verkabelung auf und stelle das Bild hier rein.
saboteur87
#9 erstellt: 28. Apr 2011, 06:46
also ich will das 5.1 mit dem verstärker an dem lcd fernseher anschliessen.5.1 ist mit dem kopfhörerausgang angeschlossen per klinke kabel und wie schliesse ich dann den verstärker an
Stefanvde
#10 erstellt: 28. Apr 2011, 09:00
Sorry,die Informationen die der TE gab sind bestenfalls wage.
Hab gerade mal Google bemüht und das 5.1 System scheint mir so ein aktiver Sub zu sein,wo die Brüllwürfel dann direkt dranhängen,richtig?Da du über den KH Ausgang deines LCD nur Stereo bekommen kannst bringt dir das allerdings null.Der Verstärker ist laut Google ein Surround Verstärker mit Karaokefunktion.Auch der benötigt für Surround alle Anschlüsse einzeln,wie Dein 5.1 System auch.
Also entweder hat dein LCD auf der Rückseite diese Anschlüsse,müssten 5 Cinchbuchsen sein,siehst Du selber auf deinem Bild.
Beizeichnung sollte da so oder zumindest ähnlich sein:FL,FR,SL,SR,Center.
Die meisten TV'S haben aber heute nur einen optischen Digital-Out den Du an deine Geräte scheinbar nicht anschliessen kannst.
Wahrscheinlich kannst Du mit dem vorhandenen Equipment das Thema Surround schlicht weg komplett vergessen,das funktioniert nicht da Dir passende Anschlüsse fehlen.
Die auf deinem Bild gezeigten Anschlüsse findest Du am ehesten an DVD-Playern.Wenn deine solche hat kannst Du vom DVD direkt den Surround auf dein 5.1 System klemmen.
Apalone
#11 erstellt: 28. Apr 2011, 09:22
saboteur87
#12 erstellt: 28. Apr 2011, 10:27
scart
saboteur87
#13 erstellt: 28. Apr 2011, 10:28
ich kann den hinten am tv anschliessen und dann auf out put stellen und habe dann auch ton und wie wäre es mit dem scart adapter siehe bild
Apalone
#14 erstellt: 28. Apr 2011, 10:50
ich dachte, es ginge um 5.1; was willst du mit Scart?
saboteur87
#15 erstellt: 28. Apr 2011, 11:02
ja aber wollte wissen ob es damit funktionieren würde. hier mein dvd player AEG DVD 4515 weiss aber nicht wie ich da meine 5.1 anschliesse
Apalone
#16 erstellt: 28. Apr 2011, 11:13
was war daran nicht verständlich?
saboteur87
#17 erstellt: 29. Apr 2011, 05:42
aufstellung dieses 5.1 system hier meine skizze meines zimmers 11.5mzimmer5.1 anlage
saboteur87
#18 erstellt: 29. Apr 2011, 05:53
suche boxen die man durch diese boxen ersetzen kann wie man oben sieht die bilder die ich oben reingesetzt habe.ersatzboxen
bui
#19 erstellt: 29. Apr 2011, 06:19
Hi saboteur87,
wie willst Du in einem so kleinen, möbliertem Zimmer 5 vernünftige Lautsprecher, einen Sub-Woofer, TV und AVR unterbringen
Dann kommst Du nicht mehr in das Zimmer rein, von dem Klangeindruck ganz zu schweigen --> vergiss es!
Tip: Kaufe Dir gute (Funk)-Kopfhörer, dann störst Du auch nicht die übrige familie.
saboteur87
#20 erstellt: 29. Apr 2011, 06:37
mein zimmer ist nicht so mobiliert wie auf dem bild
saboteur87
#21 erstellt: 30. Apr 2011, 08:48
kann ich dort an den verstärker autoboxen anschliessen
bui
#22 erstellt: 02. Mai 2011, 05:35
Hi saboteur87,
Autolautsprecher eignen sich nicht für den Hausgebrauch, die sind für den einsatz in Autotüren u. ä. konzipiert und klingen nur dort einigermaßen.
Außerdem fehlt Dir ja dann das Lautsprechergehäuse.
saboteur87
#23 erstellt: 03. Mai 2011, 20:18
könnte man es damit verbinden also von 5.1 zu verstärker und dann zum kopfhörer ausgang beider per diese stecker klinke adapter stecker
saboteur87
#24 erstellt: 03. Mai 2011, 20:20
und diesenklinke adapter
LaRussoXXX
#25 erstellt: 04. Mai 2011, 11:54
Sag mal, haben die dich aus dem Kindergarten rausgeschmisssen?
Das kommt mir alles wie´ne verarsche vor.
Zumindest läßt er nickname das vermuten, Herr Saboteur!!!
Verstärker an 5.1 Anlage anschließen
Nullleiter am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  7 Beiträge
Verkabelung meiner 5.1 Anlage
tom2908 am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  17 Beiträge
notebook an 5.1 verstärker möglich?
dachdesigner76 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  2 Beiträge
5.1 Anlage an Fernseher
Odin_1488 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  2 Beiträge
5.1 an 7.1 Verstärker
Kind am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  2 Beiträge
Teufel an 5.1 Verstärker !
riod am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  3 Beiträge
5.1 Anlage richtig anschließen
DickeBO am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
5.1 Verstärker an 5.1 USB-Soundkarte anschließen.
B-MW-323 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  5 Beiträge
DVD mit 5.1 an mehrere Verstärker ?
bässer2 am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  2 Beiträge
Kiloui am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
