Fernsehen via Scart an TV, Ton von TV via optisches Audiokabel an Heimkinosystem
PeterBlau
#1 erstellt: 01. Mai 2011, 12:20
Hallo zusammen,
wie ihr alle erkennen könnt bin ich neu hier im Hifi-Forum und auch völliger Neulingen in Sachen Anlagen & Heimkinosysteme.
Also verzeiht mir bitte absolute Anfängerfragen, da ich wirklich überhaupt keine Ahnung in dieser Branche habe.
Ein Freund von mir besitzt ein 5.1 Heimkinosystem und beim letzten Filmabend bin ich dann von dem überragenden Klang überzeugt worden. Als mir der besagte Freund dann auch noch eine Audio-CD mit seinem Heimkinosystem vorspielte waren alle Zweifel bei mir verjagt, da mich der Bass einfach umhaute.
Über das System meines Freundes weiß ich, dass er es im Sonderangebot für rund 500€ gekauft hat.
Jedoch steht mir als Schüler bei weitem nicht so ein großes Budget zur Verfügung, sodass mein System max. 150-200€ kosten sollte.
Daher nehme ich auch Kompromisse in Sachen Qualität in Kauf.
Also sofort bei Amazon geguckt und schließlich auf das Samsung HT-D350 5.1 DVD-Heimkinosystem gestoßen, welches mit einem derzeitigen Preis von 165€ voll im Budget liegt.
Nun habe ich allerdings einige Fragen, bei denen ich mir von Euch Hilfe erhoffe:
Und zwar hat die Anlage aufgrund des geringen Preis nur einen optischen und einen stereo Audioeingang.
Aus der Recherche im Internet habe ich erfahren, dass der Optische Audioeingang im Grunde digital ist und der somit der Entscheidende in Sachen 5.1-System ist.
Mein digitaler Sat-Receiver (No-Name Produkt; irgendwann mal günstig bei Media Markt erworben) hat allerdings nur einen Scart-Ausgang, der derzeit an meinen LCD-TV angeschlossen ist.
Mein LCD-TV hat folgende Audio-Ausgänge, zu denen folgendes in der Bedienungsanleitung steht:
S/PDIF Optical OUT – „Über den Ausgang wird das digitale Audiosignal der gerade aktiven Quelle ausgegeben“
Line-Out – „Die Audioausgänge dienen zur Ausgabe von Audiosignalen an ein externes Gerät, wie etwa eine optionale Stereoanlage“
S/PDIF Coax. OUT – „Über den Ausgang wird das digitale Audiosignal der gerade aktiven Quelle ausgegeben“
Nun habe ich mir gedacht, dass es ja eventuell möglich ist meinen Sat-Receiver ganz normal wie üblich über Scart an meinen LCD-TV anzuschließen. Wie in der Bedienungsanleitung des TV’s beschrieben, müsste ich im Grunde dann ja nur den TV über ein optisches Audiokabel mit dem Kinosystem verbinden. Dies kam mir allerdings etwas komisch vor, da dann mehr Audioeingänge, wie bei Anlagen mit höherem Preis ja üblich, völlig unnötig sind, wenn man alles über den TV laufen lassen kann.
Hier nochmal mein Plan als Skizze:
Unbenannt-2
Somit also die Frage, funktioniert das ganze so, wie ich mir das vorgestellt habe oder muss ich doch noch erstmal ein wenig sparen , um mir dann einen neuen digitalen Sat-Receiver und ein besseres Heimkinosystem zulegen zu können?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Peter
dialektik
#2 erstellt: 01. Mai 2011, 12:31
Die Verbindung mit einem Stereo-Cinch-Kabel reicht vollkommen.
PeterBlau
#3 erstellt: 01. Mai 2011, 12:42
dialektik schrieb:
zunächst einmal vielen Dank für deine Antwort.
Ist es dann möglich, dass das Audio-Signal des via Scart an den LCD-TV angeschlossenen Sat-Receivers, nahezu verlustfrei über das Heimkinosystem wiedergegeben werden kann?
Wenn das funktioniert müsste es ja auch über das optische Audiokabel funktionieren.
Denn mein Gedanke geht dahin, dass die eigentliche Verbindung des Audio-Signals ja nur zwischen Sat-Receiver und TV besteht. Anschließend soll das Signal vom TV an das Heimkinosystem weitergeleitet werden.
Somit wäre der LCD-TV ein Art Zwischenstück.
Ist das sowohl über Line-Out (Cinch) als auch über ein optisches Audiokabel möglich?
Peter
[Beitrag von PeterBlau am 01. Mai 2011, 12:43 bearbeitet]
dialektik
#4 erstellt: 01. Mai 2011, 12:48
Der TV bekommt analoges Stereo vom Receiver, das man auch vollkommen ausreichend in analogem Stereo per Cinch weiterleitet.
Bei Anschluss eines 5.1 Sat-Receivers an den TV, würde der TV auch kein 5.1 optisch ausgeben.
[Beitrag von dialektik am 01. Mai 2011, 12:49 bearbeitet]
Highente
#5 erstellt: 01. Mai 2011, 12:55
Die Audioausgabe ist über beide Wege möglich. Bei der Cinchlösung kommt nur ein Stereosignal beim Heimkino an. Es spielen also nur die 2 Frontboxen bei TV betrieb.
Beim optischen Anshluss wäre 5.1 möglich kommt aber bei dir auch nicht in Frage da du den Sat-Receiver per scart am TV betreibst und da ist wieder nur Stereo möglich.
Du benötigst einen Sat Receiver mit optischen Digitalausgang den du direkt an das Heimkinosystem anschließen kannst. Dann kannst du auch TV in 5.1 genießen.
Highente
PeterBlau
#6 erstellt: 01. Mai 2011, 13:11
Beim optischen Anschluss wäre 5.1 möglich kommt aber bei dir auch nicht in Frage da du den Sat-Receiver per scart am TV betreibst und da ist wieder nur Stereo möglich.
Highente
Vielen Dank auch für deine Antwort.
Würde es dann eventuell eine Art 5.1-Simulation geben, sodass dann dennoch aus allen 5 Lautsprechern der TV-Sound kommen würde?
Und wie sieht es aus, wenn ich einen Sat-Receiver via HDMI an den TV anschließen würde? Wäre dann 5.1 über das optische Audiokabel möglich, auch mit TV als "Zwischenpunkt"?
Der Hauptaugenmerk sollte allerdings auf der ersten Frage liegen, da sonst ja noch eine extra Investition fällig wäre.
Peter
Highente
#7 erstellt: 01. Mai 2011, 13:40
Frage 1. Wenn dein HK Dolby Pro Logic II oder ein ähnliches Programm hat, kannst du das Stereosignal auf 5.1 hochrechenen lassen.
Frage 2. Das kommt auf den TV an. 95% aller TV Geräte leiten die Audiosignale externer Quellen nur in Stereo durch. Allerdings sollte ein Sat Receiver mit HDMI Ausgang zusätzlich über einen Toslinkausgang verfügen den du an das HK anschließen kannst.
Highente
PeterBlau
#8 erstellt: 01. Mai 2011, 14:32
Highente
Vielen Dank, Highente.
Ich habe jetzt noch ein anderes Heimkinosystem ins Auge geschlossen, welches ganz sicher über Dolby Pro Logic II verfügt. Somit sollte dem ganzen nichts mehr im Wege stehen.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
Eine Frage habe ich allerdings noch:
Was könnt ihr generell zu Heimkinosystemen in diesem Preisbereich sagen? Ist es generell sinnvoll sich so ein Heimkino zuzulegen? Speziell auch unter dem Aspekt, dass auch Musik über die Anlage abgespielt werden soll.
Peter
[Beitrag von PeterBlau am 01. Mai 2011, 14:32 bearbeitet]
Highente
#9 erstellt: 01. Mai 2011, 15:00
Mir kommt so ein Heimkinokompaktsystem nicht ins Haus, damit schränkt man sich zu sehr ein. Ein günstiger AVR und ein einsteiger Boxenset sind da alle mal besser.
Highente
PeterBlau
#10 erstellt: 01. Mai 2011, 16:18
Highente
Für mich ergibt sich da halt nur das Problem der Unkenntnis, da ich einfach nicht weiß, was man da braucht und was man sich besorgen muss.
Mit AVR meinst du doch sicherlich AV-Receiver, oder?
Von wie viel Euro sprichst du, wenn du günstiger AVR sagst?
Bei meiner ersten Recherche bei Amazon fand ich nur Geräte, die für mich mit Boxenset unbezahlbar sind.
Peter
PeterBlau
#11 erstellt: 03. Mai 2011, 14:11
Hallo zusammen,
ich melde mich nochmal hier.
Wahrscheinlich gehört das Thema eher in das Forum "Kaufberatung", doch bevor ich dort ein neues Thema erstelle, schreibe ich lieber noch schnell hier und erhoffe mir Hilfe von jemandem.
Und zwar habe ich in den technischen Details eines Heimkinosystems die Angabe "Ausgangsleistung - Gesamt" entdeckt. Dort werden insgesamt 1000 Watt angegeben.
In Klammern steht hinter der Eigenschaft als Ergänzung allerdings "RMS 10%".
Nach Recherche habe ich herausgefunden, dass RMS die wahre Leistung der Anlage benennt.
Heißt das nun, dass die Anlage in Wirklichkeit bloß 10% der 1000 Watt, also folglich 100 Watt, an den Tag legt oder etwas völlig anderes?
Peter
[Beitrag von PeterBlau am 03. Mai 2011, 14:11 bearbeitet]
Bild via HDMI-, Ton via optisches Kabel?
janno111 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  16 Beiträge
Center via Scart in TV
Motolli am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  3 Beiträge
optisches Audiokabel in Receiver oder Heimkinosystem
nabo1979 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  15 Beiträge
AVR / TV Anschluss via HDMI/Scart
matrixx666 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  22 Beiträge
Onkyo HTX-22HDX 5.1 Ton via optisches Audiokabel
exceed am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  8 Beiträge
Stereoanlage via Scart
BernhardL am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  5 Beiträge
Optisches Audiokabel zu 2.5mm Lautsprecherkabel?
ninjaattack am 05.08.2023  –  Letzte Antwort am 05.08.2023  –  6 Beiträge
Heimkinosystem an TV anschließen
andi555 am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  4 Beiträge
Optisches audiokabel; ps3
chrissler89 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  7 Beiträge
TV, HDD und HK via SCART verbinden
Erik5.1 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.881
